Longueur de courbe et surface entre courbe 3D
    invite7ec01bdb
    J'ai deux courbes décrivant des hélices conique:
    - pour la 1ére : l'angle entre une génératrice du cône et son axe et l'angle entre la tangente à la courbe et l'horizontale
    - la deuxième courbe est parallèle à la 1ere mais sur la base d'un angle de cône plus faible:
    ce qui me donne les équations :
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 306
Taille : 11,6 Ko
    (Désoler mais pas réussit à les taper suivant votre code TEX => il fait n'importe quoi quand je met tout bout à bout....)
    J'aurais besoin de connaitre les équations correspondant à la longueur de chacune de ces courbes ainsi que l’équation de la surface contenu entre ces courbes entre les angles et ?
    Merci à ceux qui prendrons le temps de ce pencher dessus, j'avoue que c'est largement au delà de mes compétences.
    Médiat
    Re : Longueur de courbe et surface entre courbe 3D
    Citation Envoyé par PapyyHo Voir le message
    Pourriez-vous poster votre code Latex, que je puisse jeter un oeil ...
    Je suis Charlie.
    invite7ec01bdb
    Pas de problème en voici un bout...
    invited3a27037
    A quoi correspondent les 2 équations du 1er message ?
    Médiat
    Il manquait quelques espaces.
    Ce n'est pas exactement ce que vous avez posté, de plus, personnellement, j'écrirais plutôt que
    ou (ce que j'ai fait ici)
    Je suis Charlie.
    invite7ec01bdb
    Oups il est vrai que je n'ai pas été très claire...
    La 1ere équation correspond à ma 1ere courbe et la seconde à ma 2ieme courbe.
    Le but et de pouvoir décrire de façon mathématique l'hélice (dessiné ci après) de façon paramétrique afin de pouvoir faire des calculs de tenu mécanique dessus via EXCEL.
    Nom : Sans titre 2.png
Affichages : 275
Taille : 50,4 Ko
    invited3a27037
    Est ce que tu as vu cette page ?
    http://www.mathcurve.com/courbes3d/h...iceconic.shtml
    Pour l'abscisse curviligne,
    mais pour la surface entre le 2 hélices, j'ai aucune idée
    PS Pourquoi le beta est suivi d'un ta dans la formule de s ?
    invite7ec01bdb
    Je vais creusé sur l'abscisse curviligne...
    pour ce qui est du "ta" dans ton code c'est que le code Latex bugg.... (j'avais le même problème)
    Je comprends pas la logique d’ailleurs sur les corrections de Médiat : pourquoi des fois "\tan \alpha" et d'autre "\tan\alpha".... ???????
    Médiat
    Je ne la comprends pas non plus : j'ajoute un espace quand je vois un bug et je ne touche à rien si ça marche
    Je suis Charlie.
    invite7ec01bdb
    Ca me rassure..... je suis pas complètement taré
    invite7ec01bdb
    Merci Wiki, si L est la longueur de ma courbe :
    je peux écrire que :
    Est que je me plante en écrivant:
    Médiat
    La somme des carrés n'est pas égal au carré de la somme ....
    Je suis Charlie.
    invite51d17075
    le carré d'une intégrale n'est pas l'integrale de la fonction au carré.
    cordialement;
    CROISEMENT;
    invited3a27037
    Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ?
    La longueur de la courbe entre 2 points A et B de cote Za et Zb est
    est le demi angle au sommet du cone et l'angle constant entre la courbe et les génératrices du cone. Ce c'est moins ton à toi.
    invite51d17075
    sachant que ton but est d'obtenir un resultat de resistance mécanique, tu peux peut être faire une approximation de ta fonction ( épaisseur notamment ) plutôt que de chercher un calcul exact qui semble assez lourd.
    ( bref une approche plus ingé que math pures )
    invited3a27037
    je crois m'être trompé en disant que l'angle entre la courbe et horizontale était pi/2 - beta avec les notations de mathcurve. En fait ce qu'on appelle l'horizontale c'est le plan xOy.
    pi/2-beta est l'angle entre la courbe et la droite à la fois horizontale et perpendiculaire à la génératrice.
    Le site mathcurve fait référence à la pente constante de l'hélice par rapport au plan xOy égale à \sqrt((1-cos²(alpha)cos²(beta)) je me demande si c'est un angle ou autre chose. Une pente en principe c'est la tangente d'un angle ...
    Hum c'est pas clair.
    invite7ec01bdb
    @ANSSET : je peux me passer de l’équation de la surface (c'est un plus si je l'ai ) mais j'ai besoin de la longueur (j'ai une répartition de bras de fixation qui dépends de la longueur)
    @JOEL : l’équation n'est pas bonne (ou il manque quelque chose) si je pend l'image précédemment posté l' hauteur de la courbe extérieur est de 203 en partant de 0. la longueur de ma courbe est de 784.
    Si je fait le calcul en prenant =15° et =60° j'obtiens 420....
    invited3a27037
    parce que les notations de mathcurve ne sont pas les mêmes que les tiennes.
    Le béta de mathcurve est l'angle constant entre la courbe et les génératrices du cone.
    alors que pour toi beta est l'angle constant entre la courbe et le plan xOy
    et le lien entre les deux n'est malheureusement pas simplement beta = pi/2 - béta' comme je l'ai écrit.
    Autre chose: Sur ton schéma, au début on a une rampe qui monte en tournant sur laquelle un piéton pourrait marcher, puis vers le haut la rampe se tord et le piéton basculerait dans le vide. c'est normal ?
    invite7ec01bdb
    C'est une vue 3d... donc c'est just un effet visuel. Le pieton ne tombe jamais mais grimpe (en tournant) un pente d'angle
    invite7ec01bdb
    Effectivement quand je remplace par la bonne valeur (ici 74.46°) j'ai la bonne longueur...
    invite7ec01bdb
    le de mathcurve vaut :
    Merci pour les aides.
    Dernière modification par JPL ; 25/09/2014 à 17h55.
    invite51d17075
    remercie surtout joel !
    cordialement.
  1. Longueur d'arc de courbe
    Par invite64e915d8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/02/2010, 23h27
  2. longueur d'une courbe sur une surface
    Par invited9c54417 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/01/2010, 17h17
  3. longueur d'une courbe
    Par invitedf04a0e5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/06/2008, 23h10
  4. Longueur d'un arc de courbe
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/12/2005, 11h33
  5. Longueur d'une courbe
    Par invitefd69dbe2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/11/2005, 18h55
