QCM géométrie dans l'espace
    Argon39
    Bonjour,j'ai essayé de répondre aux questions d'un QCM et je voulais savoir si mes réponses et ma façon de rédiger sont bonnes.
    PS:je n'ai pas tout compris et je n'explique pourquoi les réponses fausse sont fausses.
    Voici donc ce QCM:
    2 réponses justes sur les 4 propositions.
    Dans un repère orthonormal (O; i; j; k).
    1. Soit P le plan d'équation 2x + 3y + 4z - 1 = 0
    a) La distance du point O au plan P est égale à 1
    b) La distance du point O au plan P est égale à 1/racine(29).
    c) Le vecteur n(1; 3/2; 2) est normal à P
    d) Le plan Q d'équation -5x + 2y + z = 0 est parallèle au plan P
    2. Soit le plan P d'équation 2x + y - z = 0 et D la droite passant par A(1;1;1) et de vecteur directeur u(1;-4;-2)
    a) La droite D est parallèle au plan P
    b) La droite D est orthogonale au plan P
    c) La droite D est sécante avec le plan P
    d) Un system d'équation paramétrique de D est (t dans R) :
    x = 1 + t
    y = 1 - 4t
    z = 1 - 2t
    3. Soit A(1;1;1) et E l'ensemble de points M (x;y;z) tels que :
    x + y + z = 3
    2x - z = 1
    a) L'ensemble E contient un seul point : A
    b) L'ensemble E est une droite passant par A
    c) L'ensemble E est un plan passant par A
    d) L'ensemble E est une droite de vecteur directeur u(1;-3;2).
    Ensuite mes réponses pour la questions 1 sont les suivantes:
    Réponse b) Car la distance du point O à P est donné par la relation "http://upload.wikimedia.org/math/4/a...ce7599d85c.png
    Par conséquent La distance du point O à P = |2*0+3*3+4*0+1|/racine de(2²+3²+4²)=1/racine de(29)
    La réponse c) est aussi vraie car n(1,3/2,2)= 1/2n'*(2,2,4) " n' " étant l'un des vecteurs normal du plan P .
    2) L'une des réponse est la réponse b) car quand on calcule le produit scalaire du vecteur directeur u de D et de n(2,1,-1) n étant l'un des vecteur normal de P et bien on se rend compte qu'il est égale à 0.
    En effet,2*1+1*-4-1*-2=2-4+2=0.
    3) Pour savoir si la proposition a) est vraie,il faut résoudre le système mais je n'y arrive pas,j'ai juste pu écrire ça:
    {x + y + z = 3 L1
    {2x - z = 1 L2
    {x + y + z = 3 L1
    {3x+y= 4 L2<-L2+L1
    Cependant la proposition b) me "parait" vraie parce que nous avons içi deux plans et leurs intersections est normalement une droite si je ne m'abuse.
    Toute aide sera la bienvenue surtout pour m'expliquer comment résoudre le système.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : QCM géométrie dans l'espace
    1) Ok
    2) Bien vu, sauf que c'est faux (fais un dessin). Quelle est l'autre bonne réponse ?
    3) On a effectivement deux équations de plans. Quels sont les cas possibles ? En fait, sachant qu'il y a exactement 2 bonnes réponses, on voit tout de suite lesquelles sont compatibles . mais il est utile de savoir faire si on ne sait pas le bon nombre de bonnes réponses.
    Argon39
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    1) Ok
    Ah oui j'ai du effacer l'autre réponse du 2.c'est la réponse c)(la représentation paramétrique).
    Et je vais faire le dessin,mais c'est bizarre mon raisonnement semblait correct.
    3) Oui je me disais que deux réponses étaient compatible,et les deux compatibles seraient:
    Mais effectivement c'est important de savoir faire .
    Dernière modification par Argon39 ; 01/10/2014 à 22h20.
    gg0
    Pour le 3, il suffit de voir si les plans sont parallèles (intersection vide ou le plan) on non. Les vecteurs normaux ne sont pas colinéaire, donc les plans sont sécants.
    Pour le 2, D est orthogonale à un vecteur orthogonal au plan, donc ...
    Argon39
    Pour le 3 tu m'apprend quelque chose pour les vecteurs normaux,ça devient plus simple vu comme ça.
    D est parallèle au plan,mais oui,j'aurais du y penser en plus j'ai fais le calcul pour ne pas trouver la conclusion
    En tout cas merci pour ton aide ,mais je serais plus vigilant dorénavant et je ne répondrais pas trop rapidement^^.
  1. Geometrie dans l'espace
    Par invite99f09c2c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/11/2011, 09h12
  2. Géométrie dans l'espace !
    Par invite2d69e154 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/05/2011, 19h56
  3. géométrie dans l'espace 2sd
    Par invite46ef6e89 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/03/2009, 21h26
  4. Dm De Geometrie Dans L'espace
    Par invite9c1e27b8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/10/2007, 17h52
  5. [exo][1°S]Géométrie dans l'espace
    Par kNz dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/04/2006, 13h57
