Intégrale de ln(sinx)dx de 0 à Pi
    mama8687
    Bonjour, je n'arrive pas à calculer l'intégrale de ln(sinx)dx de 0 à Pi en utilisant la méthode des résidus.
    En utilisant une méthode "traditionnelle" je trouve -Pi*ln(2).
    Dans l'exercice, on doit y parvenir en intégrant la fonction z→ ln z/(z−1) : je trouve qu'elle est holomorphe sur C\R- mais après je bloque et je ne vois pas comment utiliser cette intégrale. Le contour est un cercle centré en 1 de rayon 1 avec un arc de cercle autour de 0 de rayon epsilon qui tend vers 0.
    Merci de votre aide.
    mama8687
    Re : Intégrale de ln(sinx)dx de 0 à Pi
    Je précise que comme il n'y a pas de singularité en 1, je ne vois pas comment appliquer le théorème des résidus et je ne vois pas le rapport entre Log(z)/(z-1)et ln(sinx).
    breukin
    Pour la représentation du log, on a deux possibilités, celle où la coupure est le demi-axe négatif (argument entre et ), et celle où la coupure est le demi-axe posittif (argument entre et ).
    Et ça va conduire à des domaines d'holomorphie différents pour la fonction à intégrer.
    Pouvez-vous préciser le contour exact suggéré : par quels segments sont reliés les deux cercles ?
    mama8687
    Voici le contour, je ne sais pas trop comment le paramétré :
    z(t) = 1+ exp(it) pour t appartenant à [Pi-epsilon;Pi+epsilon]
    z(t) = epsilon*e(it) pour t appartenant à [Pi+epsilon;Pi-epsilon]
    Mais je pense que c'est faux et surtout ça ne donne rien après quand j'essais d'intégrer ...
    Pièce jointe supprimée.
    Dernière modification par JPL ; 12/10/2014 à 21h41.
    JPL
    Responsable des forums
    Toutes les illustrations doivent être postées dans un format graphique (gif, png ou jpg). Merci.
    breukin
    C'est votre choix de contour, ou c'est le contour suggéré/imposé par l'exercice ?
    En plus, ce n'est pas un contour...
    Dernière modification par breukin ; 12/10/2014 à 21h48.
    mama8687
    Non c'est un choix imposé par un dessin, comme je n'ai pas pu vous le donner par pièce jointe j'ai trouvé le dessin p.5 de ce lien (Fig3) : http://ipht.cea.fr/Pisp/emmanuel.schenck/LP336-TD.pdf
    breukin
    OK, en plus j'avais mal lu, je pensais au logarithme de la fraction rationnelle.
    En remplaçant z par son paramétrage sur chacun des deux contours, qu'est-ce que cela donne ?
    breukin
    En fait, le grand arc cercle peut être paramétré par pour .
    Les points limites sont qui, après calcul, ont pour module et arguments
    L'intégrale de contour, qui vaut 0 puisque la fonction est holomorphe, vaut donc :
    La seconde intégrale tend vers 0.
    La première peut être décomposée en 2 partie, et par changement de variable "opposé" pour la partie "basse", on obtient en regroupant les deux intégrales :
    Et le lien avec est là... je vous laisse transformer.
    joel_5632
    Et la méthode traditionnelle pour trouver l'intégrale de ln(sinx)dx de 0 à Pi, c'était quoi ?
    topmath
    Bonjour à tous :
    Citation Envoyé par joel_5632 Voir le message
    Bin je pense que l'énoncé exige que cette intégrale soi calculer par la méthode des résidu d’après mama8687 et qui est bien orienter par breukin !
    joel_5632
    C'est amusant, breukin avait déjà travaillé sur cette intégrale en 2009, mais avec la méthode dite "traditionnelle"
    http://forums.futura-sciences.com/ma...ml#post2315210
    topmath
    Bonjour à tous :
    Y'a une chose que je n'est pas compris est une singularisée simple "pole d'ordre 1" pour quoi on l'a pas pris en considération pour le calcule des résidus (pour le calcule d'intégrale par l méthode des résidus ) ,en ce dernier pour la fonction ?
    Dernière modification par topmath ; 16/10/2014 à 07h55.
    breukin
    Parce que c'est un faux pôle, la fonction est holomorphe au voisinage de 1 et y vaut 1.
    topmath
    Bonjour à tous :
    Citation Envoyé par breukin Voir le message
    De toute façon merci breukin pour cette repense que je dois vérifier , le malheur c'est que d’habitude lorsqu'on utilise la méthode des résidus pour le calcule des intégrale sur un contour défini pour les fonctions holomorphe on commence par l'étude de la convergence de celle ci , ce qui n'est pas le cas dans ce sujet de discussion !!
  1. calcul d'integrale de sqrt(sinx+1)
    Par goldengear dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/06/2012, 21h56
  2. DL de sinx.chx
    Par ichigo01 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/12/2009, 17h48
  3. sinx
    Par invited2e6bc1d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/09/2008, 17h44
  4. L'intégrale Généralisée" montrer que l'intégale de sinx/x de 1 jusqu'à l'infini
    Par invitefa6d6a89 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/04/2008, 15h52
  5. périodicité d'une fonction avec un (sinx)^3 et un sinx
    Par julien_4230 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/04/2007, 18h49
