Série entière
Série entière
    kechnakoya
    Série entière
    j ai une fonction et je cherche la série entière de cette fonction ,
    la fonction est :
    f(x)=exp(x) + exp(-1/(x^2)) si x#0
    f(x)=1 sinon
    calculer f(n)(0) " la dérvée nieme en 0 " puis determiner la serie entier engendré par cette fonction
    si vous pouvez m'Aidez ... je serai reconnaissante ... et merci d'avance
    Seirios
    Re : série entière
    Tu peux commencer par calculer les premières dérivées pour te faire une idée du résultat et de comment le montrer.
    kechnakoya
    Re : série entière
    j ai calculé les dérivées successives , g(n)(x)=[Pn(x)/(x^(3n-1))[exp(-1/(x^2))
    et la limite en 0 est egal 0 , donc f(n)(0)=1 C'est ça ?
    mais je ne sais pas comment faire pour la série entiere , pour exp(x) c'est facile mais pour le second terme de la somme je ne sais pas ,
    merci d'avance
    kechnakoya
    Question Re : série entière
    s'il vous plait aidez moi c'est un devoir à rendre demain
    Seirios
    Re : série entière
    Si tu ne précises pas ce qu'est , il nous sera difficile de vérifier ton résultat... Mais de manière générale, si est exprimable en une série alors ; ce devrait être dans ton cours.
    kechnakoya
    Re : série entière
    oui , il est dans mon cours , mais le probleme c'est que la fonction contient deux sommes un qui est developpable en serie entiere (premier terme) et l autre non et si on considere que f(n)(0) = 1 , on va comme meme appliquer la formule de cours ,
    ensuite on me dit f est elle développable en série entière autour de l’origine ? et je ne sais,pas quelle est la difference entre cette question et la question que je viens de resoudre !! que signifie autour de 0 ?
    merci infiniment
    lucas.gautheron
    Re : série entière
    Oui, toutes les dérivées de sont nulles en 0.
    Donc les dérivées de f en 0 valent bien 1.
    Normalement vous devriez savoir retrouver le terme général de la série entière à partir des dérivées successives.
    Ne soyez pas étonné de trouver une absurdité, si cela peut vous rassurer. Cette fonction n'admet pas de développement en série entière en zéro.
    Étonnant, non ?
    kechnakoya
    Re : Série entière
    donc ce que j ai compris la série entier en general n'est pas en 0 , car d'habitude on calcule la série entier en zéro, donc la formule general est sigma [(f'(x)/n!)x^n] et pas [(f'(0)/n!)x^n] ,et la deuxieme c'est precisement autour de l'origine
    car dans mon cours je ne trouve que en 0 ,
  1. Série entiere (sous série...?)
    Par invite663838d8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/04/2010, 15h28
  2. Série entière et log
    Par invite6a5f6d49 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/03/2010, 17h26
  3. Série entière
    Par invite8d54258a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 19
    Dernier message: 05/03/2010, 10h16
  4. Série entière
    Par invitecd57206b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/11/2006, 21h04
  5. Série entière !
    Par invite870bfaea dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/11/2006, 21h28
