svp dans la R-algèbre (R,+,.,*) que représente la loi . ? et l'élément neutre est par rapport à quelle loi?
(R,+,.) est un espace vectoriel par définition d'une algèbre. (R,+,*) un anneau; donc il peut y avoir deux éléments neutres.
Sous réserves, car j'ai interprété tes écritures, que tu donnes hors contexte. la seule réponse sûre est "On ne sait pas de quoi tu parles"
merci pour votre réponse et désolé pour avoir parachuté la question. En effet, on a dans (R,+,.,*) la valeur absolue est une norme d'algèbre unitaire or par définition de cette dernière il faut que la norme (ici valeur absolue) de l'élément neutre soit égale à 1 . Ceci n'est vrai que lorsque la loi est * non?
L'élément neutre pour . est l'élément neutre multiplicatif du corps sur lequel l'espace est un espace vectoriel, ici R a priori.
Quand on parle de l'élément neutre de l'algèbre, c'est pour la loi *, sinon on parlerait directement de l'élément neutre du corps.
Pour une -algèbre , il y a 3 lois, 2 internes et une externe, c'est à dire :
Dans le cas ou , on a
: Il y a toujours 1 élément neutre pour
: possiblement 1 élément neutre (c'est le cas de ).
: Pas d'élément neutre (ce terme est réservé aux lois internes), mais, bien sûr le corps de base possède un élément neutre.
Dernière modification par Médiat ; 02/12/2014 à 05h37.
Je suis Charlie.
également on montre que la norme infini sur l'ensemble C([a,b]), R) est une norme d'algèbre pour la loi * et non pas o (composée) pourquoi svp?
Pensez-vous que la composition des applications soit partout définie sur C([a,b]) ?
Je suis Charlie.
Je ne trouve pas le contre-exemple mais elle peut-être également non définie. Donc, on travaille avec la loi * juste pour éviter ce problème de définition?
Considère la fonction g : x-->x+b-a définie sur [a,b] et f, continue sur [a,b]. Que vaut fog ? Voilà bien un contre-exemple.
Si tu ne peux pas composer deux éléments quelconques de C([a,b]), o n'est pas une LCI.
Oui Oui autant pou moi
Merci beaucoup
