Théorème de l'identité.
    invite52487760
    Bonsoir à tous,
    J'aurais besoin de votre aide pour me clarifier la chose suivante :
    Dans le livre de Forster Otto qui porte sur la théorie des surfaces de Riemann, on trouve à la page : le théorème qui s'appelle : Identity Theorem.
    Ce théorème s'énonce comme suit :
    Suppose and are Riemann Surfaces and, are two holomorphic mappings which coincids on a set having a limit point .
    Then and are identically equal.
    Pourriez vous m'expliquer ce que l'auteur entend par : "having a limit point ", dans cet énoncé ?
    Merci d'avance.
    Seirios
    Re : Théorème de l'identité.
    Il suffit de demander à wikipedia : Limit point. C'est une notion de base de topologie générale.
    invite52487760
    Limit point veut dire donc que est un point adhérent tout simplement, non ?
    Tryss
    Non, un point d'accumulation, pas un point adhérent.
    invite02232301
    Et surtout ce theoreme est faux.
    invite52487760
    Pourquoi c'est faux comme théorème ?
    Merci d'avance.
    invite02232301
    C'est pas grand chose, mais il manque des hypotheses de connexité sur X.
    invite52487760
    Une surface de Riemann est par définition un espace topologique connexe, non ?
    invite52487760
    J'aurais besoin que vous m'expliquer la manière de construire une structure complexe sur le tore avec avec : deux complexes linéairement indépendant sur .
    Dans le livre que je suis entrain de parcourir, on précise que la structure complexe met en jeu un atlas formé des cartes suivants :
    Let be an open set such that no two points in are equivalent under . Then with the canonical projection, is open and ; is an homéomorphic. Its inverse is : is a complex chart on .
    Ma question est savoir précisément ce que ça veut dire que : Let be an open set such that no two points in are equivalent under . ça veut dire que : est injective et dont les classes d'équivalences sont réduits à des singletons ?
    Ce passage se trouve dans le livre de Otto Forster, à la page : et .
    Merci d'avance.
  1. Help! théorème de Thévenin et théorème de Norton
    Par frylinck dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 11/11/2013, 13h09
  2. démonstration du théorème de thales et du théorème de pythagore
    Par invite89e98d85 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/03/2012, 14h31
  3. theorème des résidus et theorème de gauss
    Par invite982f5109 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/03/2009, 10h14
  4. identité ADN
    Par BENYBENY dans le forum Biologie
    Dernier message: 02/11/2006, 15h52
