Structure algébrique usuelle : Groupe de permutation
    YuuX
    Exclamation Structure algébrique usuelle : Groupe de permutation
    Bonsoir tout le monde, j'ai une kholle des maths pas plus tard que demain avec un professeur très pointilleux quand il s'agit du cours. C'est pour cela que je tenais à ce que vous puissiez m'aider à comprendre la chose suivante :
    Dans mon chapitre structure algébrique usuelle (MPSI), dans la rubrique "Groupe symétrique" on évoque les groupes de permutations d'un ensemble, la définition et le théorème sont les suivants :
    Définition : une permutation d'un ensemble E est une bijection de E dans E. L'ensemble des permutations de E est noté Se.
    Théorème : Si E est un ensemble, alors Se des permutations de E est une groupe pour la composition des applications. C'est le groupe symétrique de G.
    Mon problème est que je n'arrive pas à comprendre et à voir l'intérêt de ce théorème. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par Se est un groupe pour la composition des applications ? En quoi c'est le groupe symétrique de G ?
    Merci d'avance en tout cas pour vos réponses
    Cordialement, yuux
    YuuX
    Re : Structure algébrique usuelle : Groupe de permutation
    NB : petite erreure de ma part : "C'est le groupe le groupe symétrique de E" et non G
    Médiat
    Citation Envoyé par YuuX Voir le message
    Que Se muni de la composition des applications (une bijection est bien une application) est un groupe
    En quoi c'est le groupe symétrique de E ?
    Ca, c'est une définition
    Je suis Charlie.
    Seirios
    Dire que est le groupe symétrique de est une définition : c'est le nom du groupe. Ensuite, si l'on note la composition de fonctions, alors dire que un groupe une fois muni de la composition de fonctions veut simplement dire que est un groupe, cf. définition du cours.
    YuuX
    D'accord merci bien !!
    J'ai une dernière question (je l'espère .. J'en suis désolé), à propos des permutations reliées aux cycles :
    Soit £ une permutation, lorsque l'on veut calculer £^(p), il est dit que je dois utiliser la décomposition en cycle de £, puis suite a cela utiliser la commutativité des cycles de telle sorte que :
    £^p = (c1^p)o(c2^p)o...o(cr^p)
    Suite a cela il faut faire la division euclidienne et c'est la que je bloque de p par l(ci) et ainsi on devrait trouver un reste ki donc (ci^p) = (ci^Ki)
    Ensuite on calcule chaque ci^ki puis on les regroupe pour avoir £^p
    On a par exemple :
    £^1000 =( (2,7,4,5) o (3,10) o (6,9,8) )^1000
    Que doit on faire pour obtenir : £^1000 = (6,9,8)
    Merci d'avance et encore désolé pour la syntaxe qui doit juste être horrible ..
    Seirios
    Soit une permutation. Alors elle peut s'écrire comme un produit de cycles à supports deux à deux disjoints : ; en particulier, les commutent deux à deux. Par conséquent, . Maintenant, si l'on note l'ordre de , on peut faire la division euclidienne de par , c'est-à-dire écrire avec . Alors , puisque . Finalement, on obtient .
    En pratique, tout ce que tu as à faire, c'est trouver la décomposition de et calculer l'ordre des .
    YuuX
    D'accord je te remercie !
    Je pense que ce n'est pas à mon programme de kholle étant donné que je doute que l'on ai vu l'ordre d'un cycle !
    Merci beaucoup de vos réponses !
    On croise les doigts pour demain
    Seirios
    L'ordre d'un cycle , c'est juste le plus petit entier non nul vérifiant . Il n'est pas difficule de vérifier qu'il s'agit précisément de la longueur de .
    YuuX
    La longue de (2,7,4,5) est 4 alors ?
    et donc dans notre exemple il est vrai que le reste de la division euclidienne de 1000 par 4 est 250 et comment on peut conclure que (2,7,4,5)^1000 = id ?
    Seirios
    Non, il te faut revoir la définition de division euclidienne.
    YuuX
    Effectivement ! J'ai compris merci bien !
  1. des cours de :la structure algébrique ??
    Par invite3d8635ab dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/03/2012, 13h45
  2. Structure algébrique
    Par jules345 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/07/2010, 13h34
  3. Structure algébrique
    Par invite48b7a4f0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/02/2008, 21h20
  4. Structure Algebrique
    Par invite60ce709c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/05/2007, 19h56
  5. Ordre d'un groupe de permutation
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/01/2007, 19h14
