Endomorphisme et déterminant
    hary38
    Bonjour, je n'arrive pas à comprendre un petit paragraphe d'un cours d'algèbre linéaire sur la réduction d'endomorphismes :
    "Soit une valeur propre de ; il existe donc un vecteur , tel que , c'est-à-dire . Comme cela signifie que l'endomorphisme n'est pas injectif, ce qui, en dimension finie, équivaut à : det.
    Je ne comprends pas ce que signifie la notation ; le désigne t-il l'application nulle ou un nombre ? Mais surtout pourquoi signifie que l'endomorphisme n'est pas injectif ? Et d'où vient la caractérisation avec le déterminant ?
    sylvainc2
    Re : Endomorphisme et déterminant
    Le 0 c'est le vecteur colonne 0 (ou nul, si tu préfères), ce n'est pas le nombre 0 (sauf quand on parle du déterminant) qui est une scalaire, ni encore moins un endomorphisme.
    Soit u,v des vecteurs non-nuls tels que g(u)=v. Si g est injectif c'est que l'antécédent de v est unique, en l'ocurrence u, donc qu'il existe g-1 tel que g-1(v)=u.
    Si dim(ker(g))>0, il existe une infinité de vecteurs w non-nuls tels que g(w)=0. Donc on peut toujours écrire x=u+w tel que g(x)=g(u+w)=g(u)+g(w)=v+0=v, et il existe une infinité de tels x puisqu'il y a une infinité de vecteurs w de ker(g). Ceci veut dire que pour un v donné, il y a une infinité d'antécédents u+w, donc il n'est pas unique et g n'est pas injectif.
    Puis, pour le déterminant, il y a plusieurs façons de l'expliquer, mais disons que si on regarde les valeurs propres, si g n'est pas injectif on vient de voir qu'il existe des vecteurs w non-nuls de ker(g) tels que g(w)=0, donc 0 est une valeur propre de g. Or, le produit des valeurs propres = le déterminant (évidemment c'est une propriété qu'il faut déjà connaitre), donc le déterminant est 0.
    Dernière modification par sylvainc2 ; 30/12/2014 à 02h12.
    hary38
    D'accord j'ai compris ! Merci beaucoup !
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 29/10/2014, 07h15
  2. endomorphisme
    Par alexb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/11/2010, 11h28
  3. Endomorphisme nul
    Par invitefb156789 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/01/2010, 13h08
  4. Endomorphisme
    Par invite181900ed dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/06/2009, 09h21
  5. Endomorphisme
    Par zeratul dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/09/2008, 12h32
