Groupe spéciale orthogonal
    bambar
    Soit n ∈ {2, 3}. On note
    O(n) = {M ∈ Mn(R) | MtM = Id} le groupe orthogonal
    et SO(n) = {M ∈ O(n) | det(M) = 1} le groupe spécial orthogonal.
    Ma question est la suivante: Pour montrer que M est dans le groupe spécial orthogonal:
    -suffit il de montrer que det(M)=1?
    -ou bien il faut montrer que det(M)=1 et que MtM = Id
    Autrement dit: une matrice de déterminant 1 est elle nécessairement dans le groupe spécial orthogonal?
    xpro
    Re : Groupe spéciale orthogonal
    Salut bambar ! Oui il faut montrer les deux ! Rappelle-toi qu'une une matrice du groupe orthogonal c'est-à-dire une matrice "orthogonale" conserve les normes ! Prends la matrice :
    Son déterminant est bien égal à 1 et pourtant si tu poses le vecteur de norme le vecteur obtenu est de norme . Clairement cette matrice n'est pas une isométrie ! Il faudra donc, pour montrer qu'une matrice appartient au groupe spécial orthogonal, vérifier les deux critères, celui sur le déterminant et celui sur l'identité...
    Seirios
    À noter que l'ensemble des matrices de déterminant 1 correspondant usuellement au groupe spécial linéaire .
    bambar
    Réponse claire merci
    Ce qui m'amène à une deuxième question:
    Soit G le sous-groupe de GL3(R) engendré par les matrices :
    (0 0 1)
    (1 0 0) :=A
    (0 1 0)
    (1 0 0)
    (0−1 0) :=B
    (0 0−1)
    Je peux aisément montrer que G est un sous-groupe de SO3(R).
    Posons alors: x1:=(1,1,1) x2:=(1,-1,-1) x3:=(-1,1,-1) x4:=(-1,-1,1)
    On veut montrer que l'ensemble X := {x1, x2, x3, x4} est stable par l'action naturelle de G
    sur R3.
    Est ce que ca signifie que je dois calculer toutes les combinaisons de A et B, puis vérifier que chacune de ces combinaisons est bien stable pour chacun des x à gauche et à droite?
    xpro
    Non moi à ta place ce que je ferai c'est que je montrerai que X est stable par A et B (c'est assez clair je pense) et a fortiori stable par toutes combinaisons de A et de B...
    bambar
    D'ailleurs j'ai dis "Je peux aisément montrer que G est un sous-groupe de SO3(R)." mais j'ai parlé un peu vite.
    Pour le montrer il faut aussi que je construise la table de multiplication de G puis vérifier qu'il est stable par l'inverse et par la multiplication. Le principe est il juste?
    bambar
    Dans cet exercice c'est vrai mais dans le cas général es tu sûr de ton implication??
    xpro
    Mais par définition, comme tu l'as dit, c'est le sous-groupe engendré par ces deux matrices ! Du coup pas besoin de montrer que c'est un groupe, il l'est par construction !
    xpro
    Que veux-tu dire par cas général ?
    bambar
    En général: suffit il de vérifier la stabilité par A et par B, ou faut il aussi vérifier la stabilité pour tous les éléments engendrés par A et B?
    xpro
    Je t'avoue que je sais pas trop, pour un sous-groupe fini ou dénombrable je dirais qu'on peut généraliser (par récurrence), s'il est infini je sais pas...
    Seirios
    Citation Envoyé par bambar Voir le message
    De manière générale, si est un groupe et un ensemble sur lequel agit, alors est stable par le sous-groupe dès qu'il est stable par et . En effet, tout élément de s'écrit sous la forme et ou ; tu peux facilement faire une récurrence sur .
    Cela répond bien à ta question ?
    invite02232301
    Serios ta proposition en l'etat ne veux pas dire grand chose si G agit sur X, alors X est stable par tout sous groupe de G, sans condition.
    Et si tu remplace ta proposition par Y (sous ensemble de X) est stable par <A,B> des qu'il est stable par A et par B, c'est faux.
    Si tu prend l'action de Z sur Z donné par l'addition, alors N est stable par l'action de 1, mais certaintement pas par celle de <1>, il faut aussi verifier la stabilité par A^{-1} et B^{-1} dans la condition que tu donnes.
    bambar
    Oui Seirios ça répond à ma question. merci
    Seirios
    Citation Envoyé par MiPaMa Voir le message
    Je suis d'accord. Après, cela dépend de ce que l'on appelle stable. Si on veut dire que et , alors on a pas besoin de vérifier la stabilité par les inverses. Mais si on vérifie et , c'est entendu.
  1. Groupe orthogonal
    Par YNWA1892 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/02/2013, 14h55
  2. Autour du groupe orthogonal de E.
    Par yootenhaiem dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/03/2012, 19h23
  3. groupe orthogonal
    Par invite572ebd1a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/12/2009, 08h57
  4. Groupe orthogonal et compacité.
    Par invite2c3704b9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/10/2006, 08h15
  5. Groupe spécial orthogonal ...
    Par invite0f31cf4c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/09/2005, 19h40
