La distance ne doit pas empêcher l'amour
    invite2fb9aacd
    Voici un exercice que je ne parviens pas à terminer.
    Soit un entier naturel et soit un sous-ensemble non vide de
    On pose , x est la norme euclidienne sur
    1. Montrer que pour tous x, y on a
    Ici pas de problème avec l'inégalité triangulaire et la symétrie de la distance
    2. Montrer que pour tout x on a
    est l'adhérence de
    Ici encore pas de problème en utilisant et les propriétés des minorants
    3. Montrer que
    Ici non plus pas de problème en partant deon a donc
    4. Montrer que si F et G sont deux fermés de non vides et disjoints, alors
    pour tout
    La non plus pas de problème
    5. Montrer que sous les hypothèses de la question précédente il existe une fonction continue
    telle que pour tout et pour tout x
    Ok ici encore avec
    6.Montrer que dans le cas où n=2 et F est le cercle centré en 0 et de rayon 1 on a pour tout
    Ici par contre j'ai besoin d'aide, cette question semble simple pourtant...
    7. Sous les hypothèses de la question précédente déterminer et dessiner les ensembles:
    et
    Pour chaque j=0, 1 donner l'intérieur et la frontière de , puis dire en justifiant la réponse si est compact ou connexe
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : La distance ne doit pas empêcher l'amour!!!
    Un dessin montre que pour x non nul, d(x,F) est aussi d(x,x/||x||). Ceci justifié, le calcul se fait bien. je n'ai pas essayé de justifier.
    invite2fb9aacd
    d(x,F) correspond au rayon de la plus grande boule ouverte de centre x qui ne va pas rencontrer F, c'est à dire le cercle de centre 0 et de rayon1.
    Donc j'aurais tendance à écrire que l'on s'approche de l'ensemble : , la boule de centre 0 et de rayon
    Bien entendu, j'apporte rien à la discussion.
    Je bloque également sur la question 7 puisque de fait je ne parviens pas à calculer les ensembles.
    gg0
    Sur un dessin, on voit clairement où est le point du cercle C (de centre (0,0) et de rayon 1) le plus proche du point x. Il ne reste qu'à prouver que c'est x/||x||. C'est le point de tangence du cercle C avec le plus petit cercle de centre x tangent au cercle C.
    Il y a des tas de moyens de faire cette preuve, du niveau fin de lycée, tu vas bien y arriver, non ?
    NB : On peut tracer la demi-droite [Ox).
    Dernière modification par gg0 ; 10/02/2015 à 15h57.
    invite2fb9aacd
    Oui bien sur.
    Toutefois j'aimerais démontrer le résultat directement par le calcul en partant des équations du cercle et de la boule.
    Concernant la question 7, les ensembles ressemblent à des voisinages!!!
    On cherche donc l'ensemble tel que la distance entre le point x et le cercle de centre 0 et de rayon 1 soit:
    a) <1/2
    b)
    Mais comment l'écrire à partir de l'expression d'une norme?
    gg0
    Citation Envoyé par falco1810 Voir le message
    Oui bien sur.
    Eh bien fais-le ! Bien qu je ne vois pas ici l'intérêt de parler de boule.tu définis x=(x1,x2), puis tu appliques la définition; tu n'as pas besoin qu'on te donne l'équation du cercle ni comment calculer la norme euclidienne, j'espère !
    Nb : je semble me moquer de toi, mais tu traines tellement sur cette question élémentaire ... et tu as fait des questions tellement plus délicates ! Il faudrait que tu t'y mettes, c'est toi qui fais l'exercice.
    invite2fb9aacd
    Oui tu as raison, je traine un peu. En même temps je suis pas pressé!!
    Je ne suis pas étudiant, je suis simplement un chef d'entreprise amoureux des mathématiques qui trouve des exercices et cherche à les résoudre.
    Je fais tout çà par simple plaisir.
    Pour l'équation du cercle je devrais m'en sortir et pour le calcul de la norme euclidienne également.
    Donc je vais m'y mettre, mais à mon rythme.
    Merci quand même.
    gg0
    Ok !
    Je vais relativiser ...
    La plupart des intervenants dans ce forum le font pour les raisons mêmes qui te font chercher : Plaisir des maths, plaisir de chercher et de trouver ou faire trouver. Certains, comme toi, n'ont pas de métier ou de carrière passée liés au maths.
    invite2fb9aacd
    Bon j'ai un peu avancé.
    Pour la question 6, j'affirme que
    Donc
    Je trouve çà un peu brutal, mais bon!!!
    Pour la question 7, on a clairement pour le cas l'ensemble
    Par contre je ne parviens pas à y aboutir par calcul.
    Qu'en pensez-vous
    gg0
    C'est manifestement faux pour les points intérieurs au cercle. Et si c'est une simple affirmation, c'est faux.
    Un examen sur le dessin du point du cercle qui réalise la distance minimum à x (non nul) donne quelques idées, pour une preuve, géométrique, ou algébrique. La suite est accessible à un bon élève de terminale.
    Difficile de faire la 7 quand on n'arrive pas à faire la 6.
    J'ai l'impression que tu as peur de te lancer dans les calculs nécessaires à la preuve.
    invite2fb9aacd
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    Exact, bien vu, j'ai zappé les points pouvant se trouver à l'intérieur du cercle!!!!
    Je vais recommencer.
    invite2fb9aacd
    Alors disons que a est un point de F (cercle de centre 0 et de rayon 1).
    Alors, si x est à l'extérieur du cercle
    et si x est à l'intérieur
    Donc 1er cas:
    Donc,
    De même,
    Donc,
    Donc les deux égalités permettent de conclure:
    C'est mieux?
    gg0
    Ah bon ? Pourquoi ?
    D'ailleurs, d(x,a) n'est pas défini dans l'énoncé. Mais disons que d(x,a)=||x-a|| puisque c'est ce que tu sembles utiliser ensuite. Alors c'est faux : Prends par exemple x=(2,1) et a=(-1,0).
    Pour l'instant, tu donnes l'impression de "faire des calculs", sans t'occuper vraiment de l'énoncé, ni de la réalité mathématique.
    Alors que ta "preuve" deviendra utile si a est un point bien particulier de F. Et que tu relies la distance de x à F à ce point a particulier. Mais j'ai l'impression que tu n'as même pas fait un dessin pour voir ce qu'est la distance de x à F.
    azizovsky
    Slt, il suffit de démontrer que l'application écart est fini et que
    gg0
    Azizovsky,
    tu as dû te tromper de sujet, poster au mauvais endroit.
    azizovsky
    Azizovsky,
    c'est possible, je viens de lire ce que j'ai dans : cours d'analyse ,Tome II , toplologie, G choquet. (quand l'application distance est équale à l'application écart).
    gg0
    Quel rapport avec le sujet ?
    Serais-tu un Bot ?
    azizovsky
    Serais-tu un Bot ?
    je ne vais pas répondre car j'ai du réspect pour toi .
    j'ai fait les maths avec des gares que l'un d'eux est classé le 3 ème dans les olympiades....
    Dernière modification par azizovsky ; 13/02/2015 à 20h17.
    gg0
    Je posais la question, car c'est caractéristique des robots informatiques de répondre à partir de quelques mots glanés dans le texte, sans tenir compte du sujet.
    Évite de répondre en prenant un morceau de bouquin (même si tu le comprends) alors que quelqu'un essaie de faire un travail déjà nettement engagé : Tu fais très souvent ça, ça ne sert à rien au poseur de question, qui parfois ne sait même pas de quoi tu parles.
    Et ici, tu étais tellement à côté de la plaque que c'en est désagréable. Alors par respect (pas seulement pour moi, pour les questionneurs), essaie d'être utile.
    NB : Je ne peux pas juger de tes capacités mathématiques par tes fréquentations. Je ne juge que ce que tu écris ici.
    azizovsky
    ok, message reçu, tous mes excuses, pour mes capacité en maths avec l'âge, ils tendent vers 0.
    invite2fb9aacd
    Ok, inutile de vous battre!!!!!
    Toutes les aides sont le bienvenue!!!
    J'ai bien effectué le dessin du cercle de centre 0 et de rayon 1 qui est mon ensemble F, mais le croquis ne m'aide pas plus dans ma résolution!!!!
    Je ne parviens toujours pas à démontrer
    gg0
    Je t'ai proposé dès le début une méthode. le point x/||x|| est l'intersection du cercle avec la demi-droite qui va du centre au point x, le point du cercle le plus proche de x.
  1. Empêcher la boue
    Par pletevl dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/01/2014, 18h23
  2. Empêcher la défragmentation.
    Par abracadabra75 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/02/2012, 18h07
  3. Empécher l'oxydation du Fe2+
    Par invitea61c15e2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/11/2011, 22h11
  4. Empecher l'électrocution.
    Par invite8f0ce5da dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2011, 18h25
  5. [Biologie Moléculaire] Empêcher la transcription
    Par invite41bd368e dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/05/2010, 17h38
