Forme linéaire et espaces vectoriels
    Pixin
    Je dois montrer que est un espace vectoriel, puis donner sa dimension.
    Sachant que cet exercice porte sur les formes linéaires, je suppose que je dois montrer que la fonction qui à P associe l'intégrale est une forme linéaire, puis j'aurai F son noyau, mais cette fonction prendrai ses antécedents dans qui ets un R ev et serait à valeur dans C, et donc ne serai pas une forme linéaire.
    Comment puis-je faire d'après vous ?
    Merci d'avance,
    Pixin.
    Dernière modification par JPL ; 21/03/2015 à 13h16.
    minushabens
    Re : Forme linéaire et espaces vectoriels
    Il n'y a pas que les noyaux de formes linéaires qui sont des sous-espaces vectoriels, donc le fait que l'intégrale soit à valeurs complexes n'est pas un obstacle.
    Pixin
    Vous pensez que je devrai revenir à la caracterisation d'un sous ev ? C'est la seule solution alternative que j'avais trouvée, mais ce n'est pas vraiment le thème de l'exercice normalement, et trouver la dimension de cet espace vectoriel est ensuite compliqué non ?
    minushabens
    Tu peux peut-être considérer C comme un R-ev de dimension 2 et les projections Re et Im. Si f est l'application définie par l'intégrale. Ref et Imf sont des R-formes linéaires et l'ensemble considéré est l'intersection de leurs noyaux.
  1. Algèbre linéaire - Espaces Vectoriels et Applications linéaires
    Par inviteef5d7855 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 29
    Dernier message: 01/09/2010, 20h02
  2. DNS PCSI maths apllications linéaire, compositon et espaces vectoriels
    Par Stella8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/02/2009, 20h05
  3. Problème d'algèbre linéaire sur les espaces vectoriels
    Par invitef8037e5d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/10/2008, 21h23
  4. [Algèbre linéaire] Espaces vectoriels
    Par invite87601bea dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/09/2008, 21h34
  5. Algèbre linéaire : Sous-espaces vectoriels
    Par invite2dc206d9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/09/2006, 17h01
