Système différentiel et matrice
    nico04
    J'ai un système différentiel à résoudre pour lequel je cherche la solution particulière :
    Le système est de la forme :
    X' = AX + B
    Avec
    On cherche alors une solution du type X = et( Ut² + Vt + W) car on veut un polynôme Q tel que
    deg Q = deg P + ma(1) et 1 est une valeur propre double ici.
    En remplaçant dans le système X' = AX+B on obtient
    Cependant (A-I) n'est pas inversible il faut alors trouver directement U,V et W.
    En appliquant le pivot on trouve qu'il existe une solution ssi e = -2d et on trouve le système
    b=f - 2a
    c = f - d + a
    Ce qui donne : puis d,e,f = 0 ici donc finalement
    A partir de là je n'arrive pas à correctement appliquer la même méthode
    (A-I)V= 2U
    La ligne précédente est peut-être fausse, je ne sais pas trop comment faire à partir d'ici.
    Merci,
    Dernière modification par nico04 ; 10/05/2015 à 16h38.
    Universus
    Re : Système différentiel et matrice
    Citation Envoyé par nico04 Voir le message
    Je ne connais pas de résultat de ce genre. Que sont P, Q et ma ?
    b=f - 2a
    c = f - d + a
    (A-I)V= 2U
    Je me suis permis de modifier la fin de votre message en insérant des « ' » afin d'éviter une confusion sur ce qu'est .
    Si je me fies à ce que vous avez écrit, une solution existe si et seulement si -4a = -2(2a), ce qui est le cas, dans quel cas et . Bref, .
    Finalement, a une solution si et seulement si , ce qui donne la contrainte . Dans ce cas, toujours par votre solution, et . Bref, .
    Je suis surpris que la solution ne soit pas unique... (édition : ah ! il n'y a pas de condition initiale, donc c'est normal !)
    Après calcul, j'obtiens le même critère d'existence d'une solution, la même valeur de c, mais plutôt . C'est un b différent si f et d ne sont pas égaux, mais cela ne se produit pas ici... !
    Dernière modification par Universus ; 16/05/2015 à 20h38.
  1. système differentiel
    Par sophie931 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/05/2013, 21h25
  2. Systeme differentiel
    Par invite22559202 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/08/2011, 21h25
  3. système différentiel
    Par invite0ff7b380 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/06/2010, 00h59
  4. Matrice d'un système différentiel
    Par invitebcc0a73f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/09/2008, 19h19
  5. Un système différentiel
    Par g_h dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/12/2006, 18h52
