Volume de l'intersection d'une sphère avec un tétraèdre
    invitee4ef379f
    Dans le cadre de mes recherches sur la croissance de pores, je voudrais calculer le volume de l'intersection d'une sphère avec un tétraèdre (voir figure ci-dessous). Les angles du tétraèdre sont de 109,28 degrés. Le tétraèdre intersecte une sphère de rayon R mesurable. Les angles entre les tangentes à la sphère aux points d'intersection, dans les plans des côtés du tétraèdre, et les arètes du tétraèdre, sont mesurables et partout égaux.
    Nom : intersectSphereTetraedron.png
Affichages : 273
Taille : 12,8 Ko
    Je parviens à calculer les surfaces d'intersection dans les plans des côtés du tétraèdre, mais le volume est récalcitrant!
    Une idée?
    Merci d'avance.
    Médiat
    Re : Volume de l'intersection d'une sphère avec un tétraèdre
    Citation Envoyé par Plume d'Oeuf Voir le message
    Si vous savez calculer la surface en fonction des angles, par exemple , il n'y a plus qu'à intégrer entre 0 et (par calcul de primitive ou calcul numérique)
    Je suis Charlie.
    invitee4ef379f
    Entre 0 et?
    Je sais calculer l'aire de la surface hachurée sur le schéma suivant:
    Nom : intersectSphereTetraedron3.png
Affichages : 266
Taille : 19,2 Ko
    Comme mentionné, tous les angles sont égaux. Il n'y a donc pas nécessairement de symétrie par rotation autour d'une des arêtes du tétraèdre (ligne discontinue sur le schéma par exemple). Je ne peux pas intégrer sur .
    Je ne parviens pas à voir comment une intégration sur peut me donner le volume requis. Pouvez-vous développer un peu plus?
    Merci d'avance.
    invite7c2548ec
    Bonjour:
    Le mieux c'est de compléter la figure par la nomination des sommets de cette tétraèdre , car le calcule de volume sur utilise les intégrale triples et ce calcule dépend immédiatement du domaine de définition du volume en sujet , plus l’aspect géométrique de cette figure est claire plus en économise du temps à arriver aux résultat .
    invitede656be3
    Ta figure semble avoir un axe de symétrie d'ordre 3 (rotation de 120°) selon un axe qui joint le centre de la sphère et l'intersection des 3 arêtes (angles et arêtes égaux).
    Je ne vois pas comment la 4ème face du tétraèdre (un plan) peux couper une sphère autrement que par un cercle.
    Ou alors c'est un tétraèdre auquel on rajoute un "bout" de sphère, comment se raccordent-ils.
    Comme l'a dit "topmath" tu ferais bien de faire une figure correcte même si l'art de la géométrie est de raisonner juste sur une figure fausse.
    On ne peux pas t'aider si tu ne donne pas suffisamment de renseignements sur la géométrie de ton modèle.
  1. Volume d'un tétraèdre.
    Par invite97d79020 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/03/2015, 17h11
  2. Intersection sphere avec une droite
    Par invited5c7e81b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/12/2010, 02h29
  3. Volume d'un tétraèdre
    Par invite4cef3816 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/08/2010, 17h32
  4. [géo espace] sphère dans un tétraèdre
    Par invite5e7684b9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/10/2007, 12h16
  5. volume dun tétraedre...
    Par invite60430f4a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/04/2005, 14h07
