Calculer le volume à partir de coordonnées
    invite3230945a
    Question Calculer le volume à partir de coordonnées
    Bonjour à tous !
    Voici mon problème : je modélise une structure sur Abaqus qui a pour forme un cylindre fermé par deux demi-sphères. J'applique une pression et la structure se déforme.
    Je suis parvenu à récupérer les coordonnées cartésiennes de chacun des noeuds du maillage à chaque instant. J'aimerai calculer le volume de ma structure déformée à chaque instant à partir de ces coordonnées.
    Cela est-il possible ? La structure n'est plus convexe quand elle se déforme ...
    Par avance, merci !
    invite9dc7b526
    Re : Calculer le volume à partir de coordonnées
    Est-ce que c'est possible de trianguler ton volume en 3D? (c'est-à-dire découper le volume en tétraèdres, et pas seulement la surface en triangles)
    invite3230945a
    Le problème est que le modèle utilisé sur Abaqus est un modèle de membrane : ma structure est donc maillée en 2D sur la surface par des quadrilatères et des triangles.
    J'ai essayé de convertir mon modèle en solide (possible via abaqus) mais les propriétés ne sont pas bien converties et la déformée de ma structure a drastiquement été modifiée. J'aimerai si possible m'en tenir au modèle de membrane pour que mes résultats soient cohérents.
    invite7c2548ec
    Bonjour:
    Votre question est la suivante:
    Citation Envoyé par flav_mecha Voir le message
    Bonjour à tous !
    Le mieux c'est de compléter cette discussion avec un petit schéma ou un croquis , car mathématique c'est faisable .
    invite3230945a
    Nom : buckling.jpg
Affichages : 606
Taille : 163,9 Ko
    Voici un exemple de déformée. J'étudie en fait le flambement de ma structure initiale et j'aurai besoin de déterminer les variations de volume.
    invite7c2548ec
    Bonjour:
    Si j'ai bien compris (d’après la pièce jointe) le volume initiale est un cylindre fermer en haut et en bas par de demi sphères identiques ayant le même rayant que le cylindre.
    Suite à des contrainte extérieure la déformation ce fait aux niveaux de la surface latérale de ce cylindre (coté gauche sur la PJ) , cette déformation à vue d’oille ayant une surface sous forme d' une nappe parabole (enfoncer à l'intérieur du volume cylindrique) , pour ce qui est du volume initiale simple le volume d'un cylindre en lui additionne une sphère.
    Maintenant le volume de la déformation (sur le point de vu mathématiques ) ; engendrer par cette nappe (ou alors un cratère si je puisse dire ça ) est l'intersection du volume cylindrique avec le volume de celle ci ,maintenant et la tout le problème c'est de trouver l'équation de cette fonction appelant la d’après la pièce jointe le cas échéant donner une approximation à cette fonction , car elle intervient directement dans le calcule du volume souhaiter (en utilisant les intégrale triples ).
    invite3230945a
    Le problème est que cela n'est qu'une déformation parmi tant d'autres possibles. Par ailleurs, le rayon du cylindre a été modifié suite à la déformation. Je cherche plutôt une façon de calculer tout volume à partir des coordonnées de noeux, si cela est possible.
    invite2c458887
    Si tu connais la position de chacun de tes nœuds, au pire tu as la formule du tétraèdre. Et petit à petit par itération tu remplis ton volume de tétraèdre et tu en tire le volume (bon c'est un peu naze mais à cette heure-ci je ne trouve pas mieux). Faut que tu trouve un algorithme efficace après.
    invite3230945a
    Un collègue m'a donné un code permettant de déterminer le volume d'une structure à partir des coordonnées des nœuds en construisant des tétraèdres pour un maillage triangulaire.
    Merci à vous !
  1. Calculer une vitesse à partir de coordonnées dans x,y,z
    Par invite2d775226 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/02/2012, 22h10
  2. coordonnées à partir de distances
    Par invite68a35f95 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/01/2012, 22h08
  3. Calculer coordonnées de la projection orthogonal
    Par inviteb966dc0f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/11/2009, 09h53
  4. Calculer les coordonnées d'une balle en mouvement
    Par invited76824df dans le forum Physique
    Dernier message: 04/03/2009, 00h35
  5. Calculer les coordonnées d'un vecteur (rapide)
    Par invite621a8f3c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/12/2007, 18h00
