Topologie
Topologie
    invitecbade190
    Topologie
    J'ai besoin de votre aide pour m'éclairer la chose suivante :
    Soient un groupe topologique et .
    Soient et .
    Soit : .
    Pourquoi alors, il existe des voisinages de pour , tels que : ?
    Merci d'avance.
    Edit : Il me semble qu'il faut considérer l'application qui est continue sur le groupe topologique , mais, je ne sais pas comment utiliser cette remarque pour établir le résultat.
    invitecbade190
    Re : Topologie
    Il me semble qu'il faut utiliser la définition suivante :
    est continue telle que : .
    C'était si simple qu'il ne fallait pas consacrer tout un fil pour cette question. Toutes mes excuses.
    Vous pouvez le supprimer si vous voulez ( Appel aux modo ).
    Seirios
    Re : Topologie
    Tu n'as pas précisé ce qu'était . Un voisinage ouvert de que l'on fixe au début ?
    invitecbade190
    Re : Topologie
    Oui, exactement, est un voisinage de ( non nécessairement ouvert ).
    Mais, j'ai déjà trouvé la réponse. Merci quant même.
    invitecbade190
    Re : Topologie
    Dans un livre, je trouve le passage suivant :
    For example, if is a topological abelian group (e.g., or ), then we can define a sheaf on any topological space by setting equal to the set of continuous maps and taking the restriction maps to be the usual restriction of functions.
    When has the discrete topology, every continuous map is constant on each connected component of , and hence factors through the space of connected components of . When this last space is discrete, is the set of all maps , i.e., . In this case, we call the constant sheaf defined by the abelian group .
    Pourquoi svp, lorsque est muni de la topologie discrète, alors, toute application continue est constante sur chaque composante connexe de , et par conséquent, elle se factorise par ?
    Merci d'avance.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Topologie
    Et si tu cherchais seul ? En réfléchissant à ce qu'est une application continue qui arrive dans un espace topologique discret ?
    Tu trouverais ...
    invitecbade190
    Re : Topologie
    Salut gg0 :
    Je ne sais pas si je vais pouvoir bien exprimer ça :
    Si est muni de la topologie discrète, alors, est un ouvert de , et que , alors : , Donc, U est une partition d'ouverts ? Mais, je n'arrive pas à établir que chaque ouvert est connexe, et en même temps le plus grand ouvert.
    gg0
    Re : Topologie
    Essaie encore .... après avoir relu.
    invitecbade190
    Re : Topologie
    Mon cerveau est rouillé.
    Soit : une partition ouverte de , alors : est un ouvert de . Montrons qu'il est connexe. En effet :
    Supposons que est réunion de deux ouverts disjoints et , cela signifie que : et donc, , pouvez vous me dire pourquoi celà signifie que : et ?
    Merci d'avance.
    minushabens
    Re : Topologie
    si un ouvert est réunion d'ouverts disjoints, il n'y a pas de raison pour que ces ouverts soient connexes. Est-ce bien ça que tu essaies de montrer?
    gg0
    Re : Topologie
    Pourquoi ne traites-tu pas la question que tu posais ?
    Il te suffit de prouver que si B est une composante connexe de U, f est constante sur B. C'est ce que dit ton énoncé (l'avais-tu compris ???). Alors au boulot !
    "Mon cerveau est rouillé" : Ça fait 10 ans que je te vois écrire ça pour éviter de chercher toi-même. Tu ne peux pas prétendre traiter des questions de recherche actuelle et refuser de réfléchir !
    invitecbade190
    Re : Topologie
    @minusha : Je m'excuse minusha, c'est moi qui n'a pas bien saisi toute l'histoire raconté dans l'énoncé depuis le début comme l'a signalé gg0.
    @gg0 : On admet à priori que admet une partition en composantes connexes, non ? Il faut donc, établir qu'elle est constante sur chaque composante connexe. Supposons donc, que qui est continue, n'est pas constante sur une composante connexe , alors : tels que : . Par conséquent : il existe deux ouverts disjoints : et de mais qui ne recouvrent pas , ben voilà, je n'arrive pas à voir où cela est contradictoire avec le fait que est une composante connexe. Pouvez vous me donner une piste svp ?
    Merci d'avance.
    gg0
    Re : Topologie
    Ben ... c'est une évidence, non ? Plus exactement, si tu ne connais rien à la notion de composante connexe, il fat l'étudier, pour comprendre ceux qui en parlent.
    absurde. Réfléchis, avant d'écrire.
    Pour la fin, il faudrait peut-être utiliser l'hypothèse. donc savoir ce qu'est une composante connexe.
    On en revient encore une fois au même : manipuler des mots mathématiques sans savoir ce qu'ils veulent dire est une activité absurde. On pourrait t'écrire une preuve, mais copier des textes qu'on ne comprend pas est une activité absurde, idiote.
    Donc apprends ce que tu ne connais pas.
    invitecbade190
    Re : Topologie
    Une composante connexe en , est le plus grand connexe qui contient , c'est à dire, la réunion de tous les connexes qui contient . On est d'accord ?
    Que faire après ?
    minushabens
    Re : Topologie
    Ce qu'il faut voir c'est que dans la topologie discrète toutes les parties sont ouvertes. Tu peux considérer {x} et son complémentaire E\{x} : ce sont deux ouverts.
    invitecbade190
    Re : Topologie
    Merci @minusha :
    Soit une composante connexe de , et supposons que qui est continue sur , n'est pas constante sur , alors, , tel que : , alors : et avec : est une partition de en deux ouverts disjoints, cela signifie que : n'est pas connexe, absurde. Par conséquent est constante sur , est ce que c'est correct ?
    Merci d'avance.
    invitecbade190
    Re : Topologie
    On retourne à notre paragraphe pour essayer de comprendre la suite :
    For example, if is a topological abelian group (e.g., or ), then we can define a sheaf on any topological space by setting $\mathcal{F} (U)$ equal to the set of continuous maps and taking the restriction maps to be the usual restriction of functions. When has the discrete topology, every continuous map is constant on each connected component of , and hence factors through the space of connected components of . When this last space is discrete, is the set of all maps , i.e., . In this case, we call the constant sheaf defined by the abelian group .
    se factorise par : . Par quelle relation d'équivalence est définit : ? En d'autres termes, il s'agit de définit une relation d'équivalence : telle que : , non ? quelle est cette relation d'équivalence. J'imagine que c'est : , non ?
    Pourquoi alors, si est discret, alors ?
    Merci d'avance.
    invitecbade190
    Re : Topologie
    Ah d'accord, si est discret, alors : , parce que les composantes connexes, c'est à dire, les classes d'équivalences sont réduits au singletons. Par conséquent, s'identifient à .
    invitecbade190
    Re : Topologie
    Salut à tous,
    Soit un espace topologique, et .
    Pourquoi svp, avec : signifie l’intérieur de ?
    Merci d'avance.
    Tryss2
    Re : Topologie
    Parce que , donc , mais comme est ouvert, est fermé, or est le plus petit fermé contenant , donc
    invitecbade190
    Re : Topologie
    Oui, c'est vrai, merci beaucoup. Est ce que la réciproque est valable aussi ?
    Merci d'avance.
    invitecbade190
    Re : Topologie
    Voici ce que j'ai fait :
    Par conséquent : .
    Non ?
    Merci d'avance.
    Tryss2
    Re : Topologie
    On a déjà du te le dire, mais le répéter ne fait jamais de mal : employer comme tu le fait, et surtout en aligner 4 ou 5 à la suite est une erreur...
    Sinon, ce que tu as prouvé, c'est que dans un espace métrique, c'était vrai... maintenant, est ce vrai dans n'importe quel espace topologique ?
    Encore que : est ce que est bien équivalent à
    Dernière modification par Tryss2 ; 16/10/2015 à 17h42.
    invitecbade190
    Re : Topologie
    D'accord, merci.
    Une autre question que je vous adresse à vous tous :
    Est ce que vous pouvez me fournir un exemple ou deux d'espaces topologiques qui ne sont pas localement compact ?. Pour votre infos : est par exemple localement compact.
    Merci d'avance.
    Tryss2
    Re : Topologie
    Par exemple, un espace vectoriel normé de dimension infinie n'est pas localement compact (théorème de Riesz).
    Seirios
    Re : Topologie
    Ou plus simplement, un graphe non localement fini.
    invitecbade190
    Re : Topologie
    Salut :
    Merci à vous deux.
    Qu'est ce que c'est que un graphe non localement fini ?
    Merci d'avance.
    Seirios
    Re : Topologie
    Un graphe (disons un complexe simplificial de dimension 1) avec un sommet ayant une infinité de voisins.
  1. topologie de R
    Par invitee503f08a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/02/2012, 13h04
  2. Topologie discrète et topologie cofinie
    Par invitecd16a0fc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/07/2009, 10h20
  3. Topologie
    Par invite572ebd1a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/10/2007, 18h05
  4. Topologie
    Dernier message: 21/10/2007, 08h18
  5. Topologie et topologie metrique induite
    Par invite65d14129 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/04/2007, 11h09
