Optimisation
Optimisation
    nonoteam
    Optimisation
    Je souhaiterais connaitre quelles méthodes employer pour optimiser la fonction suivante:
    avec des contraintes sur chaque variable telles que:
    Quelles sont les méthodes de résolution (manuelle, algorithme informatique) pour trouver les solutions si elles existent ?
    D'avance merci.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Optimisation
    Bonsoir.
    Puisque ta fonction est constante (*), son maximum est D, pour toute valeur possible de x, y et z.
    (*) je lis ce que tu as écrit :
    nonoteam
    Re : Optimisation
    Merci pour votre réponse. Je souhaite trouver pour quelles valeurs de x,y et z, la fonction f(x,y,z) = D. En respectant les contraintes imposées sur x, y et z.
    gg0
    Re : Optimisation
    Ok, donc ce n'est en rien un problème d'optimisation.
    A priori, avec A, B,C et D non précisés, difficile de répondre. Déjà avec A, B et C connus c'est délicat. Que dis-tu de x+y+z= 10 avec tes conditions ? et pour x+y+z=8 ?
    Resartus
    Re : Optimisation
    Il s 'agit d'un cas simple d'optimisation linéaire : Pour en savoir plus sur les méthodes de résolution générales :
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Optimi..._lin%C3%A9aire
    Mais inutile d'utiliser le marteau pilon dans votre exemple.
    Je vais supposer que A, B, C, D sont positifs.
    Le plus simple est d'exprimer y en fonction de x et z : y= (D-Ax-Cz)/B et de vérifier que le nombre obtenu est bien supérieur à 5.
    La condition pour qu'il existe une solution est qu'on ait A+5B+C=<D (cela correspond aux valeurs les plus faibles de x, y, z)
    Si A, B, C, D ne sont pas tous positifs, il faudra prendre d'autres extrema (par exemple, si C est négatif, c'est z =2 qui sera à utiliser dans la condition
    minushabens
    Re : Optimisation
    Si A,B,C,D sont fixés le lieu des points de R^3 (x,y,z) tels que Ax+By+Cz-D=0 est un plan. Il s'agit juste de déterminer l'intersection de ce plan avec les parties de R^3 définies par les contraintes. Ce n'est nullement un problème d'optimisation à mon sens.
  1. optimisation KKT
    Par invite2277bb3d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/05/2012, 09h28
  2. Optimisation
    Par invitebd8d4392 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/09/2010, 01h24
  3. Optimisation
    Par invite36a4450d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/03/2007, 15h16
  4. help optimisation
    Par invite776b55b5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/01/2006, 17h58
