Derniers exercices sur le calcul vectoriel
    invite77420056
    1)soit D et D' 2 droites sécantes en O,A un point de D avec A different de O et B un point de D' avec B differennt de O
    a) soit M poin quelconque de la droite (AB) M se projette en P sur (OA) parallèlement à D' et en Q sur (OB) parralelement à D.montrer que
    m(OP)/m(OA + m(OQ)/m(OB)=1
    b)soit PP et Q deux points pris respectivement sur D et D' tel que l'egalité precedene soit verifiée . montrer que le point M, sommet du parallelogramme POQM appartient à la droite (AB)
    2)sur une droite D de repere (A;B) on donne les points A' et B' d'abcisses respective -1 et 1/2.soit M un point uelconque de D d'abscisse x dans (A;B) et x' dans (A';B')
    a)determiner les reels a et b tel que x'=ax+b
    b)montrer qu'il existe un unique point de D ayant meme abscisse dans les reperes (A;B) et (A';B')
    3)soit u un vecteur de coordonnées (-2;3) dans B
    a)montrer que (vect j ,vect i) (-vect i ;vect j) (vect i;-vect j) et (-vect i;-vect j) sont des bases
    b)calculer les coordonnées de vect u dans chacune de ces bases
    j'ai du mal pour faire ces 3 exercices et je ne connais plus la definition d'une base
    pourriez vous m'aider svp
    merci d'avance
    invite52487760
    Re : Derniers exercices sur le calcul vectoriel
    Salut :
    Pour la première question,
    Il faut dessiner la figure pour voir plus claire. On applique Thales au triangle .
    Tu passes de : à qui est égale à .
    invite77420056
    merci mais le probleme est que je n'arrive pas à faire la figure
    invite77420056
    finallement j'ai reussi mais je n'arrive pas l'exercice 2 determiner les réels a et b tel que x'=ax+b.pourriez vous m'aider svp
    ansset
    Animateur Mathématiques
    l'exercice 2) n'a rien à voir avec le 1).
    on est juste sur une droite AB
    de ce que je comprend de l'énoncé:
    A a pour abcisse 0 ds le repère A;B
    B a pour abcisse 1 ds le repère A;B
    A' a pour abcisse -1 ds le repère A;B
    B' a pour abcisse 0,5 ds le repère A;B
    M a pour abcisse x ds le repère A;B
    et x' ds le repère A';B'.
    on cherche a,b tel que x'=ax+b
    tu peux facilement trouver b ( quand x=0)
    et chercher une manière similaire pour trouver a.
    y'a quelque chose qui cloche là dedans, j'y retourne immédiatement !
    invite77420056
    quand x=0 x'=b après je ne sais pas comment faire je ne vois pas du tout comment m'y prendre
    invite77420056
    personne ?
    invite77420056
    quelqu'un peut il m'aider svp
    ansset
    x=0 correspond au point A ds le repère A;B
    le x' correspondant est donc l'abcisse de A dans le repère A';B'......soit
    en terme vectoriel
    invite77420056
    je ne comprends toujours pas comment trouver les reels a et b
    ansset
    si tu relis les échanges précedents tu comprend que
    invite52487760
    Salut :
    Je complète juste ce qu'a dit ansset que je salue au passage :
    est d'abscisse dans signifie que :
    On va partir de cette expression :
    Elle équivaut à :
    C'est à dire :
    C'est à dire :
    Par conséquent : , c'est à dire :
    Dernière modification par chentouf ; 26/09/2015 à 17h31.
    invite77420056
    merci j'ai une derniere question montrer qu'il existe un unique point de D ayant meme abscisse dans les reperes (A;B) et (A';B')
    invite52487760
    Bah, tu as trouvé que , pour que : , il suffit que : . Cette équation a une unique solution.
    ansset
    Citation Envoyé par chentouf Voir le message
    Salut :
    Elle équivaut à :
    C'est à dire :
    C'est à dire :
    non, c'est faux.
    d'ailleurs le résultat l'est aussi.
    tu peux le vérifier en écrivant x=x'
    le resultat serait 1/3 , or un point à 1/3 de AB n'est pas à 1/3 de A'B'
    invite52487760
    Oui, il faut remplacer le par dans la ligne que tu as mis en gras dans la citation.
    Dernière modification par chentouf ; 26/09/2015 à 18h57.
    ansset
    je trouve x'=2/3(x+1)
    à John,
    visiblement, de ton coté, tu attends les réponses sans avoir JAMAIS montré un seul travail.
    c'est décourageant.
    ansset
    pour des parenthèses propres x'=(2/3)(x+1)
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 11/11/2014, 20h31
  2. Calcul vectoriel
    Par invitefb99fc9d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/07/2011, 13h23
  3. Espaces Vectoriel exercices classiques
    Par invite2bc7eda7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/02/2010, 21h18
  4. Calcul de force sans calcul vectoriel
    Par Jack Burner dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2008, 10h42
