"Deviner une représentation graphique"
    Archimede-001
    Exclamation "Deviner une représentation graphique"
    Bonjour, alors voilà maintenant presque 2h que j'essaye de comprendre un exercice ou il faut "deviner une fonction" sans calculer sa dérivée première et encore moins la dérivée seconde . Est-ce qu'il y a une technique à proprement dite pour dessiner une fonction ? Voilà mon exercice:
    ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ____
    On s'intéresse à f : f(x) = (cos(x))/(x2) (répondre sans chercher à calculer les dérivées de f, mais plutôt en dessinant grossièrement l'allure générale de la fonction, en vous inspirant de ce que vous savez des fonctions cos(x) et 1/x). Calculatrice non autorisée
    Répondre au QCM suivant :
    A - f est paire
    B- elle est convexe sur son domaine de définition
    C- elle admet au moins une asymptote verticale
    D- elle admet au moins une asymptote horizontale
    En vérité de connait donc les allures des deux courbes mais je ne vois pas comment obtenir la courbe.
    Merci beaucoup et bon dimanche.
    Archimede-001
    Dynamix
    Re : "Deviner une représentation graphique"
    Salut
    Citation Envoyé par Archimede-001 Voir le message
    En vérité de connait donc les allures des deux courbes mais ...
    Il n' y a pas de mais qui tienne !
    On ne te demande pas de dessiner une courbe exacte , on te demande de dessiner un truc qui a "l' allure de"
    Tu connais l' allure , tu dessines ce que tu connais .
    Archimede-001
    Salut, il est vrai que je connais les deux mais comment savoir si je prend en priorité les caractéristiques de cos ou alors de X^2... parce que cos(x) admet un maximum alors que x^2 non ... Donc comment savoir ?
    Tryss2
    Si je devais tracer à la main rapidement une telle fonction :
    1) Je dessinerai la courbe de 1/x² et celle de -1/x²
    2) je placerai les abscisses ou la fonction cos(x) s'annule et ceux ou elle atteint son maximum et son minimum (respectivement)
    3) je tracerai une courbe qui touche les courbes de 1/x² et -1/x² là ou cos(x) à un maximum/minimum, qui passe par 0 là ou cos(x) est nul et qui reste entre les courbes de 1/x² et -1/x²
    Archimede-001
    Salut, merci Tryss2 de ta réponse. Donc je vais faire ce que tu me dis mais est ce que cela marche avec toutes les fonctions ? Pour voir si je peux essayer cette technique au contrôle de maths ? Merci.
    Archimede-001
    Tryss2
    Non, cette methode ne marche pas avec toutes les fonctions... seulement avec celles de la forme cos(x)*g(x)
    Ici je me sers du fait que cos(x) est une fonction qui oscille entre -1 et 1, donc f(x) = cos(x)*g(x) est une fonction qui va osciller entre g et -g et telle que :
    - cos(x) = 0 implique que f(x) = 0
    - cos(x) = 1 implique que f(x) = g(x)
    - cos(x) = -1 implique que f(x) = -g(x)
    Archimede-001
    Très bien. Le problème est que cos(x)=0 pour X= pi/2 ou 3pi/2. Sauf que quand je rentre à la calculatrice la fonction pour la courbe, j'observe qu'elle ne s'annule jamais... donc en vérité ça me chagrine un peu. Comment est-ce possible ?
    Tryss2
    Soit la partie que tu affiches de ta courbe est trop petite, soit tu as fait une fausse manip.
    Voir ici un graphe de la fonction :
    http://www.wolframalpha.com/input/?i=plot+cos%28x%29%2Fx^2
    Archimede-001
    Ah oui effectivement ma calculatrice ne l'affichait pas à l'échelle 0,01 donc je ne voyais pas les variations... Super merci beaucoup !
  1. "trame asynchrone"= "frame relay" ou "Asynchronous transfer mode (ATM)"?
    Par JulienVictor dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 07/04/2015, 20h45
  2. Graph "courbe" dans une representation log-log
    Par VauRDeC dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/06/2010, 13h53
