Marche aléatoire
Marche aléatoire
    invitef02426d6
    Marche aléatoire
    Je veux programmer une marche aléatoire en 1D et la distribution de la coordonnée x obéit à la loi binomiale après n pas et ça dit que par rapport à la loi binomiale classique il suffit donc de décaler les résultats de n/2 et de multiplier par 2.
    Je ne visualise pas vraiment comment décaler les résultats ?
    la distribution binomiale dépend de deux paramètres n et p, est ce que ça signifie qu'à chaque pas n je dois prendre (n+n/2)*2 au lieu de n?
    Tryss2
    Re : Marche aléatoire
    Non.
    Si X suit une loi binomiale B(n,p) , X va prendre des valeurs entre 0 et n
    Si Y est une marche aléatoire en 1D, Y va prendre des valeurs entre -n et n
    C'est donc 2Y-n qui suit une loi binomiale de paramètres B(n, 0.5 ) (pour une marche aléatoire équilibrée)
    invitef02426d6
    Donc si j'ai bien compris le ''de décaler les résultats de n/2 et de multiplier par 2'' se fait dans le calcul de l'esperance, variance etc ?
    invitef02426d6
    Je retire ce que j'ai dis, je ne comprends pas à quel niveau je dois prendre en considération le décalage...
    minushabens
    La loi binomiale de paramètres n et p est une loi sur les entiers {0,..,n} Si les incréments de ta marche aléatoire suivent cette loi binomiale, ça devient une marche aléatoire croissante et ce n'est pas très intéressant. Par exemple on ne peut pas se poser la question de la loi du retour à l'origine, etc. Donc je suppose que ton prof a voulu parler du cas où les incréments suivent une loi sur les entiers {-n,...,n} et qu'effectivement on peut obtenir en prenant une variable X binomiale(n,p) à laquelle on enlève n/2 puis qu'on multiplie par 2, soit Y=(X-n/2)*2 (on n'obient que des entiers pairs, mais pourquoi pas?).
    Tryss2
    Je me suis rendu compte que j'ai écrit une bêtise dans mon message précédent, c'est Y = 2X-n et non l'inverse...
    Donc, par les propriétés usuelles de l'espérance et de la variance,
    E[Y] = E[2X-n] = 2E[X]-n = n(2p-1)
    Var( Y ) = Var( 2X-n ) = 4 Var( X ) = 4np(1-p)
    Ainsi, dans le cadre d'une marche aléatoire équilibrée,
    E[Y] = 0 et Var( Y ) = n
  1. Marche aléatoire
    Par invitebfb0bb71 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/10/2012, 14h33
  2. marche aléatoire
    Par invite8f6630f7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/05/2010, 16h51
  3. Marche àleatoire
    Par invite6f723495 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/02/2010, 17h37
  4. Marche aléatoire sur Z^d
    Par Bartolomeo dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/06/2009, 21h54
  5. MArche aléatoire
    Par invite7a39f149 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/04/2009, 11h03
