Opération trigonométrique
    Bertrand.adw
    Bonjour à toutes et à tous !
    Je souhaiterais réaliser une identification entre 2 expressions et pour ce faire, je dois manipuler les formulaires trigonométriques.
    Voici les expressions en question :
    Je souhaiterais identifier ces 2 expressions et trouver une expression entre en fonction de et
    et une expression entre en fonction de et .
    Autrement dit, je souhaiterais transformer la première formule sous la formule d'une amplitude*sinus. et identifier l'amplitude et l'argument avec la seconde.
    Est ce possible ?
    J'ai essayé de manipuler cette formule avec les formules de trigo. Mais je tourne en rond...
    Auriez vous une idée ?
    Merci pour votre aide.
    -Mike
    ansset
    Animateur Mathématiques
    Re : Opération trigonométrique
    oublies, c'est impossible.
    la première est la somme de deux fonctions périodiques.
    on ne peut la résumer à une seule.
    y'a quelque chose qui cloche là dedans, j'y retourne immédiatement !
    ansset
    imagines la mer par exemple avec une grande houle bien large.
    au dessus des vaguelettes liées au vent.
    la somme des deux ne fera jamais une fonction ramenée à un A*sin(wt)
    avatar_des_abysses
    Il manque quelque chose...
    Si et sont différents de même pour A_0 et A_1, je dirais qu'il n'est pas possible de l'écrire sous la forme demandée ( si l'on considère z_0 constant )
    en revanche si A_0=A_1 ou si l'on a plutôt
    on peut faire quelque chose de raisonnable qui ressemble à ce qui t'ai demandé.
    stefjm
    Citation Envoyé par Bertrand.adw Voir le message
    Impossible car les fonctions et sont orthogonales.
    Citation Envoyé par avatar_des_abysses Voir le message
    Même pas.
    Tout ce qu'on peut faire, c'est trouver
    gg0
    Heu ... il existe un cas où c'est possible.
    Lorsque w_1=w0, on prend z0=w0 et B0=A0+A1.
    En dehors de ce cas, pas moyen.
    avatar_des_abysses
    Red face Re : Opération trigonométrique
    Je n'ai pas été clair . C'est ce que je voulais exprimer dans ma phrase suivante était "on peut faire quelque chose de raisonnable qui ressemble à ce qui t'est demandé."
    ansset
    je ne comprend le "qui ressemble" .
    quelle valeur mathématique contient ce terme.
    Bertrand.adw
    Bonsoir et merci à toutes et à tous pour votre aide !
    @ ansset :
    OK, pour l'image avec la mer ! Je vois bien le problème maintenant.
    @ gg0 :
    Oui, oui, je n'avais pas pensé un cas particulier. Merci !
    @avatar_des_abysses,stefjm :
    Pourriez vous précisier ? En quoi l'orthogonalité rend le problème possible ?
    Comment procédez afin de trouver le cos ?
    Merci encore pour vos conseils
    -Mike
    stefjm
    L'orthogonalité rend le problème IMpossible (sauf cas particulier déjà cité).
    avatar_des_abysses
    2 variantes possibles (mais qui au fond sont presque pareils donc en voici une des deux):
    tu peux passer par les complexes de la facon suivante:
    pour simplifier on pose
    (modules et argument par exemple)
    d'où
    Pour le qui "ressemble", qui effectivement n'est pas très mathématiques : il ne me parait pas trop scandaleux de dire que ressemble à
    Dernière modification par avatar_des_abysses ; 09/12/2015 à 09h37.
    gg0
    En complément, Bertrand.adw, si tu tiens à un sinus,
    avec
    ansset
    globalement, si c'était "jouable", alors ce serait extensible à toute somme multiple de fonctions périodiques.
    ce qui impliquerait ( entre autre ) que les séries de Fourrier sont inutiles.
    Bertrand.adw
    Merci pour vos réponses!
    Pardon pour l'erreur, c'est bien impossible.
    En fait, je ne comprends pas la notion d'orthogonalité dans ce cas. En quoi 2 sinus sont orthogonales ? Comment le savez vous ?
    Pour ton raisonnement avatar_des_abysses, je le comprends.
    - si w1 est différent de w0, on est bloqué, n'est ce pas ? (on ne peut plus factoriser).
    Merci encore
    - Mike
    invite52487760
    Salut :
    Sauf erreur de ma part :
    A votre place, j'aurais pensé appliquer une représentation de Fresnel très pratique en physique ondulatoire ou en électronique, ça donne peut être une bonne idée sur le pourquoi du comment de telles sortes de superpositions fonctionnent bien ou non. Enfin, c'est juste une idée parmi d'autres qui peuvent se révéler efficaces pour comprendre où se situe le hic.
    gg0
    Effectivement, Bertrand.adw,
    si w0 et w1 sont de valeurs absolues différentes, on peut montrer que la somme n'est pas une fonction sinusoïdale. C'est un peu pénible à faire, mais peut être fait à petit niveau : si w0/w1 n'est pas rationnel, pas de périodicité; et si w0=kw1, avec k rationnel, on examine certaines valeurs particulières.
    Pour l'orthogonalité, il te manque sans doute des connaissances qu'a Stefjm : En utilisant un certain produit scalaire sur l'espace vectoriel des fonctions continues définies sur un intervalle I, on montre que sin(x) et sin(2x) par exemple sont orthogonales.
    Mais j'ai un doute sur ce que ça donne si w0/w1 est irrationnel. j'espère que Stefjm viendra expliquer
    stefjm
    Si vous avez beaucoup de temps, vous pouvez lire un petit livre de Bernard Gréhant, que je trouve excellent en raison des explications intuitives qu'il donne avec peu de maths :
    https://books.google.fr/books?id=QeD...page&q&f=false
    page 107 et suite
    En rapide, pas rigoureux, juste pour comprendre le principe...
    La valeur moyenne d'un produit de fonction définit un produit scalaire qui permet de parler d’orthogonalité entre fonctions vues comme vecteurs, lorsque le produit scalaire est nul.
    Dans le cas de fonction périodique, comme déjà signalé, les séries de Fourier permettent très rapidement de savoir ce qu'il est possible d'identifier.
    Le produit scalaire qui va bien est du genre :
    Avec ce produit scalaire, vous pouvez vérifier que les fonctions sin(t) et cos(t) sont orthogonales car la valeur moyenne sur une période de leur produit est nulle. Cela se voit également sur le cercle unité : cos(t) est la projection sur l'abscisse et sin(t) la projection sur l'ordonnée.
    Pour le cas qui vous occupe en se restreignant au cas périodique (croisement gg0, merci.) :
    Si est différent de , la valeur moyenne des cosinus vaut 0 et les deux fonctions sinus à pulsation différentes sont bien orthogonales.
    Si , le produit scalaire vaut 1/2.
    Si est irrationnel, la somme des sinus n'est plus périodique.
    Mon instinct me dit que ça marche encore avec les transformées de Fourier, mais c'est jamais bon quand gg0 a un doute.
    Il faut que je regarde de plus près.
    stefjm
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    Ce cas est effectivement un poil plus chaud.
    Pour des fonctions non périodiques, la généralisation des séries de Fourier est la transformée de Fourier qui transforme une fonction temporelle en une fonction fréquentielle (et complexe).
    La transformée de Fourier d'un cosinus pose déjà un souci de convergence de l'intégrale : La solution passe par la distribution de Dirac. (Je prend le cosinus pour rester avec une TF réelle.)
    se transforme en
    Du coup, par linéarité de la TF, la somme de deux cosinus de fréquence incommensurable ne pose pas de problème particulier et permet de conclure qu'on ne peut écrire cette somme (présentant deux raies, une à w0 et une à w1) comme un cosinus ne présentant qu'une seule raie (et peu importe l'irrationalité ou pas de w1/w0).
    C'est un peu marteau-pilon comme méthode avec plein d'outils pas simple.
    Il y a plus simple et plus rigoureux avec moins d'artillerie
    http://www.ilemaths.net/sujet-cns-de...ion-77573.html
    gg0
    Merci Stefjm, d'avoir regardé de près.
    stefjm
    De rien.
    Ça m'a fait prendre conscience d'un détail que j'avais peut-être su mais que j'avais oublié :
    La périodicité d'une fonction est une condition suffisante pour que la transformée de Fourier soit composée d'impulsion de Dirac, mais ce n'est pas une condition nécessaire.
    stefjm
    En fait, je ne l'avais jamais su car j'avais toujours cru sur parole des écrits du genre
    https://books.google.fr/books?id=TIf...ret%22&f=false
    (1) Un signal non périodique possède un spectre continu.
    (2) Un signal périodique possède un spectre discret.
    (1) est mathématiquement faux puisque le spectre de la fonction est discret alors que la fonction n'est pas périodique.
    Une curiosité concernant Wolfram Alpha :
    http://www.wolframalpha.com/input/?i...s%28pi*t%29%29
    La soustraction n'est pas fait dans le même ordre pour pi et pour 1?
    Cela n'a pas d'importance puisque la distribution de Dirac est paire, mais c'est quand même curieux...
    avatar_des_abysses
    Pourquoi serait ce curieux ? Il suffit de jeter un coup d’œil dans l'algorithme de calcul, a y regarder de près je suis sur que c'est le bordel
    stefjm
    Je comprend pourquoi j'ai parfois du mal en physique ou en maths.
    Il faut vraiment tout vérifier...
    Cela montre au minimum que pi n'est pas traiter de la même façon que 1.
    Médiat
    Exact : je sais démontrer que 1 n'est pas un nombre univers alors que pour pi je ne sais pas
    Je suis Charlie.
    stefjm
    Est-ce un début d'explication à l'écriture par alpha de
  1. Opération sur la matrice
    Par salym dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/07/2012, 14h07
  2. Symmetry operation
    Par Arwine dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/07/2012, 02h09
  3. Opération de la mandibule
    Par invite71bedbc7 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 04/02/2012, 14h19
  4. opération sur les matrices.
    Par yzernein dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/05/2011, 16h05
  5. Operation en apesanteur
    Par jecario dans le forum Actualités
    Dernier message: 22/10/2006, 10h46
