Construire un polytope en fonction de ses projections
    marco_renou
    Je suis en face d'un pb, qui est (presque, je simplifie) le suivant:
    J'ai un polytope P, c'est à dire l’enveloppe convexe d'un nombre fini de points de Rn.
    J'ai envie de le caractériser par hyperplans, ie trouver tous les vecteurs normaux de toutes les facettes: c'est algorithmiquement faisable, mais long...
    J'ai peut etre une manière d'aller plus vite (là est ma question):
    J'ai une décomposition orthogonale Rn=V1+V2
    P se projette en P1 et P2 sur celle-ci.
    Mettons que je connaisse la description par vecteurs normaux de P1 et de P2. Est ce que ça m'aide pour remonter à celle de P?
    J'ai l'impression que le risque est que la projection "cache" plein de facettes...
    J'espère avoir été clair... Je peux bien sur préciser!
    marco_renou
    Re : Construire un polytope en fonction de ses projections
    Bon pas de réponse, mais c'est peut-etre plus une question d'info... Je vais essayer de poser ma question de ce coté.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Je n'avais pas répondu, pensant que de plus habiles le feraient. Avant d'essayer de traiter le cas général, regarde ce qui se passe pour n=2 : Tu as un ensemble de sommets d'un polygone convexe. Tu projettes sur deux droites perpendiculaires. Si tu considères les projections des facettes, des côtés du polygone, qu'appelles-tu "vecteur normal dans le projeté" ? Si c'est un vecteur unitaire perpendiculaire (dans le plan) à la projection du côté, tous tes vecteurs normaux sur une des droite sont égaux.
    Vu autrement, tu projettes une arête sur les deux droites; en général, ça donne un segment sur chaque droite, et tu ne peux retrouver la direction du segment initial (donc de sa normale) qu'en tenant compte des longueurs relatives des projetés (et en conservant bien les liens entre projetés d'un même point). Au passage, si tes facettes sont orientées (extérieur/intérieur), cette orientation est perdue.
    Tu peux aussi regarder en dimension 3, en projetant sur un plan et une droite perpendiculaire au plan si tu peux remonter des projections (une face et un segment) aux normales aux facettes.
    Il est possible que ce soit déjà traité (au moins en dimension 3) dans les classiques de la programmation, chez Knuth, par exemple.
    Dernière modification par gg0 ; 04/02/2016 à 14h23.
  1. Polytope
    Par invite238d83df dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/11/2011, 21h23
  2. Projections
    Par invite4f3354f8 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2010, 19h48
  3. construire une bijection de la reciproque de la fonction cosinus
    Par invite6ed3dbc2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/09/2009, 15h04
  4. Construire la courbe représentative d'une fonction
    Par invite77a83eea dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/11/2007, 17h33
  5. Projections 2
    Par Jean_Luc dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 26/04/2007, 20h35
