Biostatistiques, estimation et méthode du Delta
    invite5be38d33
    J'ai un exercice de statistiques qui me pose une colle, car je n'ai pas bien compris la méthode du delta. J'ai peur d'avoir un niveau insuffisant pour cet exercice que j'aimerai comprendre. Quelqu'un pourrait il me guider dans la correction ?
    Merci beaucoup !
    Nom : Capture d’écran 2016-04-26 à 15.19.04.jpg
Affichages : 759
Taille : 154,0 Ko
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Biostatistiques, estimation et méthode du Delta
    Calculer un coefficient de variation est immédiat. Tu peux faire la question 1. Dans la question 2, on te dit tout ce que tu dois savoir (j'espère que tu sais dériver la fonction ln), il te suffit de faire ce qui est dit.
    On peut t'aider à continuer, mais fais au moins ce qui est facile (règle du forum).
    invite5be38d33
    En effet je n'ai pas encore partagé me premiers résultats, donc pour la Q1
    Je commence par faire l'estimation des espérances pour le patient 1 et 2 et j'ai donc
    µ1 = (723.7 + 735.6 + 755)/3 = 738.1
    et µ2 = 256.7 de la même manière
    pour les variances :
    je prends la formule de l'estimateur de la variance corrigée : Si2= Somme (Xi - µ)2 x 1 / (n - 1)
    soit S12= 250 et S22 = 120
    et donc pour les CV
    CV1 = 0,0214 et CV2 = 0,04267
    invite5be38d33
    Pour la Q2 :
    Var(Y)
    = Var (logX)
    = (ln(E(X)))' 2 x varX
    = (E(X)' / E(X)) 2 x varX
    je bloque un peu sur la dérivée de E(X), vu que c'est une constante j'aurai tendance à dire que le résultat est nul, mais ça me parait faux.
    Merci pour l'aide
    gg0
    Effectivement, il y a u n problème.
    Si tu appliques la formule, ce qui apparaît c'est la dérivée de donc ici la dérivée de ln, appliquée à E(X), pas la dérivée de qui est une constante.
    invite5be38d33
    du coup ma dérivée est 1/E(X), le tout au carré ?
    gg0
    Sous réserve de confirmation par l'écriture du calcul (Var Y= ..), oui.
    invite5be38d33
    Pour la dernière question j'ai un doute pour le calcul de mes IC95%.
    Je ne sais pas si je dois utiliser la formule IC 95% = moyenne +/- 1,96 x "écart type estimé des log calculés" ou la formule IC 95% = moyenne +/- 1,96 x "écart type estimé des log calculés"/racine(n=3).
    Dois je considérer pour le calcul de mon IC que je pondère 1,96 par l'écart type de la moyenne (variance/n) ou par l'écart type calculé à la Q3 selon la formule de la variance empirique corrigée ( 1/(n-1) x somme [(Xi-moyenne)^2] ) ?
    Merci pour l'aide!
    gg0
    Désolé,
    mais cette question est très obscure pour moi, car si on en croit la question 2, c'est l'écart type de Y qui va servir. Tu connais un intervalle de confiance pour l'écart type ?
    invite5be38d33
    Bien vu, après m'être planté car j'avais calculé l'IC de la moyenne ce qui n'était pas demandé, j'ai trouvé la formule de l'IC d'une variance et j'ai donc ensuite eu l'écart type.
    Voilà ce que j'ai trouvé en image : Nom : Capture d’écran 2016-04-28 à 23.30.21.jpg
Affichages : 1511
Taille : 113,9 Ko
  1. [Immunologie] Méthode Delta Ct
    Par invite1a5b38ae dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/04/2015, 18h01
  2. tracer des courbe de niveau en utilisant la méthode KDE(kernal density estimation) avec Matlab
    Par invitefc2ba2a0 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/03/2014, 01h26
  3. Méthode delta en stat
    Par invitee8a6d732 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 11/04/2010, 14h30
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 23/04/2009, 19h17
  5. methode pour complexe et delta
    Par invite06c35f4d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/11/2005, 15h27
