Loxodromie
Loxodromie
    zugzwang
    Question Loxodromie
    salut a tous j'ai un devoir a rendre qui porte sur l orthodromie et la loxodromie et je suis vraiment perdu:
    On part du principe que deux point a la surface d'une sphère M1 (teta1 et landa1) et M2 (teta2 et landa 2) ou teta est la colatitude et landa la longitude,
    sachant que le chemin le plus court sur une sphère est un arc de grand cercle appelé aussi orthodromie calculer la distance angulaire "Psi" et l’azimut (alpha) entre les point M1 et M2 jusque ici rien de trop compliquer il suffit de faire un triangle de gauss et d'utiliser soit la loi des sinus soit la la loi des cosinus en revanche c'est après que ça se gâte :
    montrer que l’équation de la loxodromie s’écrit : landa2-landa1= tan (v) [ln (tan(teta2/2)) - ln(tan (teta1/2))] ou v est l'angle constant avec le méridien
    merci de bien vouloir me venir en aide car je suis perdu et je ne sais même par ou commencer la démonstration
    Resartus
    Re : Loxodromie
    La première étape est de calculer en tout point de la loxodromie la petite variation dlambda en fonction de V, theta et de dtheta
    Ensuite, il faudra intégrer des deux cotés : à gauche evidemment Lambda2-Lambda1, à droite c'est moins facile : il faut faire un changement de variable avec t=tan(theta/2) (c'est souvent ce qu'on fait quand on a des fonctions trigonométriques compliquées)
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    zugzwang
    Re : Loxodromie
    si j'ai bien compris tan (v)'=d lambda sin(teta)/ d téta implique que intégrale ( entre lambda1 et lambda2 ) de d lambda = intégral (entre téta1 et téta2) de tan v' dteta/sin(teta)
    es que c'est bien ça ?
    God's Breath
    Re : Loxodromie
    Formules à connaitre :
    Pour le changement de variable dans l'intégrale, on a besoin de la différentielle :
    et par conséquent :
    Dernière modification par God's Breath ; 01/05/2016 à 20h02.
    Et Dieu, dans sa colère, pour punir les humains, envoya sur la Terre les mathématiciens.
    zugzwang
    Re : Loxodromie
    merci bq god's breath tu gère
  1. calcul de loxodromie...
    Par Saori_San dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2014, 15h42
  2. Orthodromie - Loxodromie
    Par invite58f33239 dans le forum Archives
    Dernier message: 02/10/2012, 21h31
  3. loxodromie et orthodromie
    Par inviteaab6a1c3 dans le forum Archives
    Dernier message: 06/06/2010, 18h40
  4. Loxodromie
    Par cleanmen dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/05/2010, 22h42
