variable aléatoire continue
    invite42ab2283
    Voici un exercice corrigée de statistique, j'ai un petit problème pour retrouver la valeur 0,1587 que j'ai entourer dans le document joint, je comprend la démarche faite pour avoir la ligne de calcul mais je n'arrive à retrouver la valeur final. Quelqu'un pourrait-il m'aider à lire cette table étapes par étapes SVP ?
    Merci d'avance pour votre réponses
    J'ai aussi joint les tables de Laplace Gauss centrée réduite
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : variable aléatoire continue
    La densité de la loi Normale centrée réduite U est paire, d'où F(-1)=1-F(1). C'est une des propriétés de base de la fonction de répartition de la loi Normale, qu'on trouve dans tous les cours.
    invite42ab2283
    Oui j'ai vu ça dans mon cours mais comment je trouve F(1) ?
    gg0
    Avec une table de F, c'est immédiat.
    Tu as justement une table des valeurs de F, la deuxième de ton document.
    invite42ab2283
    Dsl d'insister la réponse est surement extrêmement simple mais dans la colonne je reporte le 1, concernant la valeur de la ligne que j'ai indiquer par une flêche dans le document, comment puis-je la trouver ? Nom : Capture d’écran (141).png
Affichages : 75
Taille : 252,6 Ko
    gg0
    Tu as un exemple juste au dessus de la table.
    le principe est élémentaire : A l'intersection de la ligne a et de la colonne b tu as F(a+b). Et comme 1=1,0+0,0 ...
    invite42ab2283
    Ah merci ! Je vous remercie énormément, c'est vraiment une notions ridicule à comprendre mais j'était bloquée sur ce point encore merci pour votre patience !
  1. Fonction de répartition d'une var. aléatoire continue en l'espérance
    Par invite9913497d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/12/2013, 18h32
  2. Variable aléatoire continue : espérance
    Par invite220a4862 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/10/2012, 00h46
  3. Esperance et variance de variable aleatoire continue
    Par invitea3396dc0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/10/2012, 16h29
  4. variable aléatoire continue et fonction de répartition
    Par invite9f95f6e7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/06/2012, 13h07
  5. Statistiques : lien entre variable binaire et variable continue
    Par invitecf228342 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/02/2010, 21h34
