Besoin d'aide pour vérifier la répétabilité d'une série de mesure
    frostinette
    Pour un projet dans le cadre de mes études, j'ai réalisé des mesures d'angles articulaires sur des captures d'écran de vidéo.
    Je souhaiterai savoir si les mesures que j'ai réalisées sont répétables.
    J'ai donc mesuré 25 fois de suite le même angle sur la même capture d'écran. J'ai réalisé cela pour les 4 angles que j'étudie (Epaule, Coude, Carpe et Boulet).
    Mon problème c'est que je ne sais pas comment évaluer la répétabilité de cette série de mesure. Je ne suis pas très douée en statistiques, et mon professeur tarde à me répondre, je me dis que j'aurai peut être la chance que l'un d'entre vous m'explique le calcul que j'ai à faire.
    Voici mes données brutes :
    Epaule Coude Carpe Boulet
    1 99.274 142.716 159.302 134.366
    2 100.020 142.959 158.595 134.133
    3 101.224 144.471 159.763 133.172
    4 99.291 143.296 157.911 133.172
    5 101.868 142.070 158.801 133.267
    6 101.321 144.555 161.461 133.274
    7 101.026 143.270 158.916 133.925
    8 101.983 144.849 159.442 134.189
    9 101.602 144.555 159.130 134.323
    10 100.660 143.153 160.419 134.714
    11 101.887 142.392 160.614 134.794
    12 101.983 142.405 162.112 135.225
    13 100.341 143.922 162.158 135.412
    14 99.065 143.923 161.461 135.668
    15 100.278 144.234 160.504 135.764
    16 100.945 143.922 161.300 136.146
    17 101.212 144.555 163.177 136.204
    18 100.611 143.344 160.977 136.365
    19 99.321 144.139 162.251 136.938
    20 101.600 143.270 159.130 137.155
    21 100.660 143.594 162.577 137.180
    22 100.584 144.555 161.030 137.297
    23 101.562 144.795 161.461 137.335
    24 103.205 143.270 159.691 137.349
    25 100.020 143.270 159.848 137.349
    et les statistiques descriptives que j'ai obtenues à partir de ces données :
    N Minimum Maximum Moyenne Ecart type Variance
    Epaule 25 99,065 103,205 100,86 172 1,020454 1,041
    coude 26 142,070 145,846 143,74346 ,897157 ,805
    carpe 25 157,911 163,177 160,48124 1,406566 1,978
    Boulet 25 133,172 137,349 135,38864 1,489292 2,218
    Merci par avance si quelqu'un peut me répondre !
    Dlzlogic
    Re : Besoin d'aide pour vérifier la répétabilité d'une série de mesure
    Je suppose que vous êtes entrain de vérifier la précision d'une méthode de mesure.
    C'est à dire que c'est ce que je comprends du terme "répétabilité".
    J'ai calculé les écarts observés, et ils sont homogènes. C'est normal, mais toujours bon de le vérifier.
    Epaule
    Nombre de valeurs = 25 valeur minimale =99.07 valeur maximale=103.21
    Rapport Emq/Ema = 1.22 Théorique = 1.25
    Nombre = 25 Moyenne = 100.86 emq=1.02 ep=0.68
    Coude
    Nombre de valeurs = 25 valeur minimale =142.07 valeur maximale=144.85
    Rapport Emq/Ema = 1.15 Théorique = 1.25
    Nombre = 25 Moyenne = 143.66 emq=0.80 ep=0.54
    Carpe
    Nombre de valeurs = 25 valeur minimale =157.91 valeur maximale=163.18
    Rapport Emq/Ema = 1.16 Théorique = 1.25
    Nombre = 25 Moyenne = 160.48 emq=1.41 ep=0.94
    Boulet
    Nombre de valeurs = 25 valeur minimale =133.17 valeur maximale=137.35
    Rapport Emq/Ema = 1.13 Théorique = 1.25
    Nombre = 25 Moyenne = 135.39 emq=1.49 ep=0.99
    Le rapport ema/emq est un indice d'homogénéité des écarts : c'est satisfaisant.
    La valeur emq est l'écart-type. ep est l'écart probable, cela signifie que la moitié des observations a un écart inférieur à ep.
    Si les angles mesurés sont en degrés, alors la précision est proportionnelle à tg(écart). Par exemple, tg(1°) = 0.017. Ce qui signifie que à une longueur de 10cm, la précision est de l'ordre de 1,7 mm.
    feanorel
    @Forstinette : ton problème est mal exposé dans le sens ou tu t'appuie sur une méthodologie particulière que tu as vu en cours et il n'est pas clair, au vu des indications que tu donnes de laquelle il s'agit.
    *** Attaque ad hominem, totalement inutile ***
    Dernière modification par Médiat ; 24/05/2016 à 10h58.
  1. Pont diviseur pour mesure de résistance, Besoin d'aide svp
    Par Tommy71 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2014, 14h24
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 19/01/2014, 04h07
  3. Besoin de vos lumières pour vérifier (polynome)
    Par invite033bc09f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/12/2008, 17h13
  4. Aide pour vérifier mes calculs
    Par invite962bb108 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/09/2007, 18h31
  5. besoin d'aide pour une détermination de mesure
    Par invite3379c935 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/01/2007, 16h47
