Calcul de l'intégrale de exp(-t)/t
    Lilouuna
    Bonsoir !
    Après m'être cassée une bonne heure sur ce petit exo bien sympa, j'implore votre aide
    Voilà le sujet :
    Soit f(x) = intégrale de x a + l'infini de (exp(-t)/t) dt
    1) Domaine de définition (ça, c'est bon ! x>0)
    2) Calcul de (l'intégrale de 0 à + l'infini) de f(x) dx
    Donc, tout d'abord j'ai fait une intégration par partie !
    int (exp(-t)/t dt) = [ln(t) exp(-t)](de x a inf) + int ( ln(t) exp(-t) dt)
    int (exp(-t)/t dt) = ln(x)exp(-x) + ??
    Là, je vois pas trop comment faire.. j'ai pensé à un changement de variable, en posant u=ln(t) ; t = exp(u)
    Mais tout devient compliqué..
    J'aimerais bien un petit coup de pouce pour pour savoir où je dois aller !
    Merci d'avance ! (par avance.. je suis nouvelle sur le forum, j'ai essayé de voir si cette question a déjà été posé mais sans succès, si c'est la cas j'en suis desolée )
    God's Breath
    Re : Calcul de l'intégrale de exp(-t)/t
    Suite à la première question, on est en présence d'une fonction définie sur par :
    Il faut alors trouver la valeur de :, ce qui demande au passage de prouver que cette intégrale converge !
    Tout l'art mathématique consiste à calculer cette intégrale sans calculer explicitement , tout simplement parce que de gros théorèmes sur les extensions de corps différentiels prouvent que l'on ne peut pas exprimer à l'aide des fonctions usuelles.
    Il faut effectivement faire une intégration par parties, mais sur l'intégrale à calculer, pas sur l'intégrale définissant . On commence par :
    La dernière intégrale se calcule bien et il n'y a aucun problème à trouver la limite lorsque tend vers et vers .
    Ensuite, le terme est facile à majorer pour prouver qu'il est de limite nulle lorsque tend vers .
    La difficulté est de déterminer la limite de lorsque tend vers ; pour ce faire, il faut obtenir un équivalent de lorsque tend vers
    Et Dieu, dans sa colère, pour punir les humains, envoya sur la Terre les mathématiciens.
    Tryss2
    On te demande de calculer l'intégrale de f(x), pas celle de exp(-t)/t
    Les primitives de exp(-t)/t ne s'expriment pas en terme de fonctions usuelles.
    Ce que tu as a calculer c'est
    Lilouuna
    Après un petit moment de réflexion, j'ai trouvé merci beaucoup pour votre aide Tryss2 !
  1. calcul d'une integrale
    Par yootenhaiem dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/01/2013, 12h36
  2. Calcul intégrale
    Par invite69fdbc46 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/12/2010, 13h27
  3. calcul d'intégrale
    Par invite390a1ca9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/04/2010, 13h55
  4. Calcul 3, intégrale triples pour le calcul du volume.
    Par invitebfdf3e04 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/12/2008, 07h19
  5. calcul d'intégrale
    Par invite6a484ef9 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/06/2008, 14h03
