application ou fonction
    invite5c936263
    J'aurais voulu savoir quelle était la différence entre une fonction et une application ?
    Merci.
    Psyko
    Si je ne m'abuse, une application est une fonction totale...
    Mais le terme "application" est bien moins utilise que celui de fonction totale...
    Voilà ma suggestion, à confirmer.
    I may be paranoid but not android.
    invite8526e096
    Je confirme.
    cf: http://tanopah.jo.free.fr/seconde/Fdef.html pour plus de détails
    pallas
    Pour une fonction de l'ensemble E( départ) vers F (arrivée) il peut exister des éléments n'ayant pas d'image .
    Par exemple ( f : x associe 1/x)
    les élements ayant un image se nomme ensemble de définition et la restriction de f sur cet ensemble est une application.
    A +
    invitec12706a7
    Je ne suis franchement pas d'accord avec ces définitions. Je n'ai jamais donné le nom de fonction ou d'application à un truc qui n'associe pas forcément une image à un élément de l'ensemble de départ.
    Je connaissais la version où une fonction est une application à valeur dans R ou C (avec des petits n si on veut)
    Mais, bon, ce ne sont que de ces mots...
    inviteca4b3353
    Hélas il a raison...
    inviteab2b41c6
    Pourquoi hélas?
    Cependant je confirme, il a raison
    inviteca4b3353
    Hélas pour Jedeki car pallas avait raison
    invitec12706a7
    dans ce cas, quelle est la définition précise d'une fonction ?
    inviteca4b3353
    Une définition générale (avec les mains certes...) serait : Une fonction est une relation entre les éléments de deux ensembles. Le mot relation est à prendre au sens large, incluant l'absence de relation pour certains éléments.
    invitec12706a7
    J'ai une préférence personnelle pour les définitions concrètes qui n'incluent pas de jeux de mains.
    La définition d'application est très formelle et très élémentaires, mais je ne vois pas définition pour cette notion de "fonction" sans image. Je comprends bien la motivation d'une telle définition pour pouvoir parler par exemple de la fonction 1/x sur R, mais je ne pense pas que ce soit très utile...
    invite0bfce127
    Dans le supérieur, on appelle en général fonction, toute application à valeurs dans R, C ou plus généralement dans un corps K.
    :P A part cela il n'y a pas de différence essentielle entre fonction et application.
    Dans le supérieur...
    inviteca4b3353
    Et je te comprends bien, mais avant d'utiliser des symboles, il est toujours intéressant d'exprimer les idées mathématiques avec des mots. Enfin si tu veux des définitions présices, le site proposé par Berku te les donnera : http://tanopah.jo.free.fr/seconde/Fdef.html
    Une fonction de I dans J est une relation qui à chaque élément de I associe au plus un élément de J (donc éventuellement aucun).
    Une application de I' dans J est une fonction qui à chaque élément de I' associe un et un seul élément de J (donc jamais aucun).
    La fonction agit donc sur I entièrement alors que l'application correspondante agit seulement sur la restriction de I pour laquelle tous les éléments se voient associer une image dans J. Cette restriction I' s'appelle l'ensemble de définition.
    J'espère que ça te conviendra
    @plus
    invite5c936263
    Citation Envoyé par Karibou Blanc
    Ta définition de fonction sous entend qu'une fonction est toujours injective !? et ta définition d'une application qu'une application est une bijection ?! application=bijection ?
    inviteca4b3353
    Non, car deux éléments de I peuvent avoir la même image dans J. La définition que j'ai donnée dit juste que la relation f ne donne pas nécessairement une image dans J pour chaque élément de I. Mais dans le cas où deux éléments de I ont une image, rien n'exclut qu'elles soient identiques. Une fonction n'est donc pas nécessairement injective.
    En gros, si f est une fonction, f(x) peut prendre soit une valeur (et dans ce cas elle est unique) soit aucune (dans ce cas on dit que la fonction f n'est pas définie).
    Non plus encore une fois, puisqu'une application (comme une fonction) n'est pas nécessairement injective (et ce pour les mêmes raisons que citées plus haut).
    invite5c936263
    ok merci des précisions.
    invited2e9dd9d
    Hello!
    Voici les définitions :
    I. Relation
    Une relation est la correspondance entre les éléments d'un ensemble de départ A et les éléments d'un ensemble d'arriver B.
    II. Fonction
    Une fonction est une relation telle que chaque élément de l ensemble de départ A a au plus une image dans l ensemble d'arriver B. ( o ou 1 image)
    III. Application
    Une application est une fonction telle que chaque élément de l ensemble de départ A a une unique image dans l ensemble d'arrivée B.
    IV. Injection
    Une injection est une application telle que chaque élément de l'ensemble d'arrivée B possède au plus une pré-image dans l'ensemble de départ A. (0 ou 1 pré image)
    V. Surjection
    Une surjection est une application telle que chaque élément de l'ensemble d'arrivée B possède au moins une pré image dans l ensemble de départ A. ( 1, 2, ... pré image(s) )
    VI Bijection
    Une bijection est une application à la fois injective et surjective.
    Chaque élément de l ensemble d'arrivée B possède une unique pré image dans l'ensemble de départ A.
    Bon courage pour comprendre ca!
    - Darklingg
    inviteca4b3353
    Merci pour toutes ces définitions. Quant à leur compréhension, parfois les bons vieux diagrammes en patates sont très parlants
    invitec12706a7
    Amis des définitions, bonjour,
    J'ai finalement réussi à me faire une raison. Voilà le résultat:
    ces définitions de relations ou de correspondances, c'est bon quand on aime faire bouger ces mains en expliquant. En vrai maths, ça donne:
    une fonction de X dans Y est un sous-ensemble f de X x Y (produit ensembliste) tel que si (x,y) et (x,y') sont dans f alors y=y'. On dit alors que f est définie sur son ensemble de définition D(f) = {x dans X | il existe y dans Y avec (x,y) dans f }.
    On note y = f(x) (on a le droit par unicité du y) et on appelle parfois f vu comme sous-ensemble de XxY le "graphe" de f.
    Maintenant, concernant la place du mot application, ça dérive beaucoup, pour certains, c'est ce que j'ai défini ici, pour d'autres une application c'est plutôt algébrique ou topologique alors qu'une fonction c'est plutôt un truc d'analyse réelle ou complexe.
    invite1faf0b44
    Re : application ou fonction
    salut.
    bonne recapitulation de définitions trés correctes.
  1. application d'opérateurs à une fonction
    Par invite658080b4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/11/2007, 16h57
  2. Exercices relation, fonction, application
    Par invitef0ec9325 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/11/2007, 14h23
  3. application
    Par inviteb3540c06 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/05/2007, 02h25
  4. Application !
    Par invite60ce709c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 30
    Dernier message: 21/04/2007, 20h18
  5. Passage fonction définie en paramétrique à fonction implicite ?
    Par invite9e01212f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/03/2007, 23h38
