Problème d'équivalence entre cartésien et polaire
    T-richelieu
    J'ai quelques soucis pour l'intégration en repère cartésien et en repère polaire, je vais essayer d'exposer ça dans un problème simple.
    On a un disque de rayon R sur lequel on applique un champ vectoriel constant :
    Lorsqu'on intègre ce vecteur sur le domaine on a donc :
    Une deuxième méthode serait de faire un changement de base dans un repère polaire :
    Mais cette fois-ci, si on intègre sur le domaine :
    On trouve que , puisqu'on intègre cos et sin entre 0 et 2pi.
    Est-ce que vous avez une idée d'où vient cette différence, et comment il faut faire pour rectifier l'erreur?
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Problème d'équivalence entre cartésien et polaire
    Ça ne te paraît pas bizarre que ton vecteur constant soit devenu variable ? ne dépend pas de , ni de r d'ailleurs.
    T-richelieu
    Bonjour gg0,
    La norme de Tcyl est bien constante. Pour moi, le théta intervient car le repère polaire a une orientation qui varie par rapport au cartésien. Je me trompe?
    gg0
    Norme constante ne dit pas vecteur constant.
    Le repère polaire ne varie pas par rapport au repère cartésien, il donne les coordonnées autrement.
    Prenons le cas où est le vecteur unitaire de l'axe des x (le demi axe des x positif est commun aux deux repères). les coordonnées polaires de sont . Elles sont bien fixes.
    Dernière modification par gg0 ; 16/08/2016 à 12h52.
    T-richelieu
    Merci,
    Du coup, que faudrait-il faire pour intégrer le vecteur en coordonnées cylindrique? A moins que ça n'est pas de sens de le changer de base.
    gg0
    Ben ... pour mon exemple, tu intègres
    sur le domaine, ce qui te donne qui est bien le bon résultat. Dans le cas général, tu exprimes ton vecteur constant en coordonnées polaires : et tu intègres, ce qui le multiplie par .
    Bon calcul !
    NB : Il s'agit là de coordonnées polaires, pas cylindriques. mais en cylindriques, c'est la même idée.
  1. Problème d'équivalence entre systèmes linéaires
    Par Guillaume_63 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/03/2015, 17h56
  2. Système cartésien vers système polaire
    Par frjulien dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/11/2014, 10h53
  3. Pôle qui disparaît quand cartésien -> polaire
    Par coussin dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/09/2010, 23h33
  4. Démonstration repérage polaire et cartésien..
    Par invitef5ae748b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/12/2008, 19h05
  5. conversion cartesien->polaire
    Par invite8c9a375b dans le forum Archives
    Dernier message: 01/02/2007, 16h54
