Espace Vectoriel
Espace Vectoriel
    mc222
    Espace Vectoriel
    J'aimerais savoir si l'on peut considérer que l'ensemble des deux valeurs 0 et 1 (Algèbre de Bool) peut constituer un corps.
    Ensuite, si des vecteurs sur ce corps pourraient constituer un espace vectoriel.
    Il y a une condition à remplir pour parler d'EV que j'ai du mal à satisfaire, c'est la suivante :
    u + u' = E0
    u : vecteur quelconque de EV
    u' : symétrique de u
    E0 : élément neutre de l'addition
    Puis-je considerer que (0,1,0) + (1,0,1) = (1,1,1)=(0,0,0)=E0 ?
    Cela revient à considerer qu'on a deux éléments neutres, ici (1,1,1) et (0,0,0)
    De plus, chaque vecteur aurait ainsi plusieurs symétriques :
    (0,1,0) + (1,1,1) = (1,1,1)=(0,0,0)
    Ici (1,0,1) et (1,1,1) sont tous deux symétriques de (0,1,0).
    Peut-on parler d'EV dans ce cas ?
    Merci d'avance !
    Médiat
    Re : Espace Vectoriel
    Oui {0, 1} muni des opérations usuelles de Z/2Z est un corps, donc, sur lequel on peut construire des ev.
    Certes (0,1,0) + (1,0,1) = (1,1,1), mais cela n'a aucune raison d'être égale à (0,0,0)
    et
    (0,1,0) + (1,1,1) = (1,0,1), puisque ce ne sont pas les lois de Boole
    Je suis Charlie.
    mc222
    Merci pour votre réponse.
    J'ai cherché des infos sur Z/2Z mais je n'ai pas trouvé de quoi avancer
    Enfait, j'avais supposé que (0,0,0) = (1,1,1) pour pouvoir construire le symétrique d'un vecteur quelconque en utilisant que les valeurs 0 et 1 (sans utiliser -1).
    Si comme vous le dites, (0,0,0) n'est pas égal à (1,1,1), le seul élement neutre de la loi interne est le vecteur (0,0,0).
    En ces conditions, comment construire le symétrique d'un vecteur quelconque sans utiliser -1?
    Par exemple, quel est le symétrique de (0,1,0) ?
    Maxime
    gg0
    Animateur Mathématiques
    dans ton corps, 1+1=0, donc 1 est le symétrique de 1.
    De ce fait, le symétrique de (0,1,0) est (0,1,0).
    C'est d'ailleurs le cas général, dans les espaces vectoriels sur Z/2Z, le symétrique de (a,b,c, ...) est (a,b,c, ...).
    mc222
    Ok, je vois.
    Par contre j'aurais vraiment besoin des lois suivantes :
    1 + 1 = 1
    0 + 1 = 1
    1 + 0 = 1
    0 + 0 = 0
    Et
    1 * 1 = 1
    0 * 1 = 0
    1 * 0 = 0
    0 * 0 = 0
    Vous pensez que c'est possible ?
    Tryss2
    Ça n'est pas un corps (ni un anneau) : 1 n'a pas d'opposé
    mc222
    Ha, voila ce que j'attendais!
    Du coup je peux pas construire d'Ev ?
    Médiat
    Vous pouvez regarder du côté des treillis et des algèbres de Boole (qui sont des treillis particuliers).
    Si on note B l'algèbre de Boole {0,1}? Il est possible d'appeler "Vecteur" les éléments de B^n munis des opérations terme à terme, mais cela ne ressemble pas beaucoup à des ev.
    Dernière modification par Médiat ; 24/08/2016 à 12h04.
    Je suis Charlie.
    mc222
    Ok,
    Je pense que je vais rester sur des EV du coup.
    Si on récapitule :
    1 + 1 = 0
    0 + 1 = 1
    1 + 0 = 1
    0 + 0 = 0
    Et
    1 * 1 = 1
    0 * 1 = 0
    1 * 0 = 0
    0 * 0 = 0
    forment un groupe ? Ici, l'élement neutre de l'addition a bien un symétrique (lui même).
    Je peux construire des EV avec du coup ?
    Maxime
    Médiat
    Oui, comme sur tous corps (on peut faire à peu près la même chose sur des anneaux, mais cela ne s'appelle plus ev)
    Je suis Charlie.
    mc222
    D'accord, très bien.
    Maintenant, si je traduis mon problèmes en maths ça donnerait ça :
    Je vais placer un certain nombre de vecteurs dans cet espace vectoriel.
    Il vont se répartir dans différents sous espaces vectoriels.
    Certains vecteurs appartiendrons à plusieurs sev, d'autre à un seul.
    Il faudrait que je trouve le plus petit ensemble de sev (le nombre le plus petit de sev) qui contienne tous mes vecteurs.
    Est-ce possible de trouver cela facilement ?
    J'espère que je ne dis pas d'aberration, merci d'avance.
    Médiat
    Citation Envoyé par mc222 Voir le message
    Vous voulez dire choisir un certain nombre de vecteurs dans cet espace vectoriel.
    Cette phrase n'a pas pas beaucoup de sens, voulez-vous dire des sev définis à l'avance ?
    Si mon hypothèse est la bonne cela peut-être 0
    Si mon hypothèse est la bonne c'est un problème d'optimisation combinatoire
    Je suis Charlie.
    mc222
    Oui, vous avez bien compris ce que je voulais dire.
    Du coup, je pense aussi qu'il s'agit d'un problème d'optimisation combinatoire.
    En fait, on peut aussi aborder la question par la topologie.
    Mes vecteurs choisis sont des noeuds et mes sev choisis sont des hyperarètes (théorie des hypergraphes).
    En dressant la matrice d'incidence de cet hypergraphe, il faudra que je détermine le plus petit ensemble d'hyperaretes couvrant mon hypergraphe.
    Et c'est dans le traitement de cette matrice qu'interviendra l'optimisation combinatoire, je pense.
    Maxime
    mc222
    Par contre, dans mon cas (qui est peut être plus particulier que j'ai pu le laisser entendre jusque la), tous les vecteurs appartiennent à un sev (c'est ce que me dit mon intuition en tous cas).
  1. Espace vectoriel : sous ensemble vectoriel
    Par docEmmettBrown dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/03/2015, 18h46
  2. sous espace vectoriel, sous espace vectoriel engendré et combinaison linéaire
    Par Tubercule dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/03/2013, 19h20
  3. Mécanique, espace affine, espace vectoriel
    Par Le petit belge dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/09/2012, 17h50
  4. Comparaison de taille : Espace vectoriel/Sous-espace vectoriel
    Par invite191682dc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/09/2012, 14h30
  5. espace vectoriel et sous ensembles vectoriel
    Par invite40f82214 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/09/2007, 12h14
