si p premier et p=4k+1
Je souhaiterais montrer que 2 est un générateur de (Z/Zp)*
si et seulement si k est impair.
Merci d'avance à celui qui pourra m'aider.
Jean-Louis
Jean-Louis
Quelque chose m'échappe ..Envoyé par jeanlouisbsi p premier et p=4k+1
Si p est premier tous les éléments de (Z/Zp)* autres que 1 sont générateurs.
Non, ils sont générateurs du groupe additif (Z/pZ) pas nécessairement du groupe multiplicatif (Z/pZ)*. Il suffit de regarder Z/17Z pour s'en convaincre.Envoyé par ziniaQuelque chose m'échappe ..
Autant pour moi, je me suis embrouillé.
Comme quoi celle-là, tout le monde la fait. Il vaut toujours mieux préciser la loi quand on parle de Z/machinZ.Envoyé par ziniaQuelque chose m'échappe ..
Bravo jolie Ln, tu as trouvé : l'armée de l'air c'est là où on peut te tenir par la main.
il s'agit bien sûr du groupe multiplicatif (Z/pZ)* qui a p-1 élément et non pas du groupe additif (Z/pZ) qui lui a p éléments.
On sait qu'il est cyclique et donc isomorphe à Z/(p-1)Z additif généré par 1.
Si on a un générateur w on les a tous, les autres étant w^q avec q premier avec p-1.
On sait déjà par FERMAT que 2^4k=1; et donc que 2^2k=+ou-1 (car (Z/Zp) est un corps fini.
En fait je voudrais montrer que 2^2k=(-1)^k.
Je sais le faire en utilisant une astuce qui consiste qui consiste à montrer que (2^2k)(2k)!=((-1)^k)(2k)! car (2k)!différent de 0 modulo p (p=4k+1>2k).
Ceci en regroupant les 2k "2" avec les 2k termes (2k-i) de (2k);Et le résultat tombe tout seul.
Mais je voudrais savoir si quelqu'un saurait le faire sans cette astuce en utilisant le cours sur les générateurs d'un groupe cyclique ou bien la théorie des corps finis ou les deux ou autre chose.
Merci d'avance à celui qui pourrait m'aider.
Jean-Louis
Tu es sûr de ce résultat ???
Je croyais que le fait de savoir si 2 était ou non un générateur de Z/pZ* était un problème non résolu.
je propose une approche différente par la théorie des résidus quadratiques : le lemme de Gauss a pour conséquence que 2 est résidu quadratique modulo p ssi . En d'autres termes, l'équation admet deux solution tandis que l'équation n'en admet pas.
Si , alors et l'on a : 2 ne peut engendrer .
Si , 2 n'est pas un carré. Si l'on avait , alors où est l'un quelconque des générateurs de , soit , contradiction. On a donc et 2 engendre .
PS : remarque inutile : un élément ne génère pas un groupe, il l'engendre.
« Angle éternel, la terre et le ciel, pour bissectrice, le vent. » Garcia Lorca
Pff, pinaillage ridiculeEnvoyé par martini_birdPS : remarque inutile : un élément ne génère pas un groupe, il l'engendre.
Non, je ne suis pas sûr.
Je suis seulement sûr que si p=4k+1 alors si k est pair 2 ne peut pas être générateur car 2^2k=1 donc 2 n'est pas générateur (il ne génère que 2k éléments).
Et si k est impair comme 2^k=-1 (2^4k=1) il me semble qu'on ne peut pas rencontrer 1 comme reste avant 2k sinon par périodicité on aurait aussi 2^k=1?Et ds ce cas 2 serait générateur.
Pour les autres p (congrus à 3 modulo 4) je ne sais pas.
Jean-Louis
Tu réponds à qui, jeanlouisb ?
Ben j'ai bien dit que c'était une remarque inutile... (C'est ça quand on a été traumatisé en sup...)Envoyé par µµttPff, pinaillage ridicule
Je répondais à uutt 2mn avant d'avoir lu ta réponse,martini.
Je ne connais pas la théorie de résidus quadratiques, néanmoins je vais regarder attentivement ta réponse et je t'en remercie.
jeanlouisb.
Envoyé par martini_birdSalut,
Ce n'est pas toujours vrai que 2^2k=w^4k=1 implique 2=w².
Prendre p=17 ; w=3,10,5,ou 11. Seul w=11 correspond à
2=w².
mieux, 4 qui est un carré n'est pas le carré d'un w mais le carré de 2 qui n'est pas générateur.
Finalement je pense que pour montrer 2^2k=(-1)^k il faut dans tous les cas passer par (2^2k)(2k)!=((-1)^k)(2k)!
Dans ton exemple, tu peux peut-être essayer w = 6, non ?
En fait, tu as souvent, voire très souvent que w et -w sont 2 solutions différentes de X^2 = w^2.
En fait, si w = -w, c'est que 2w = 0, donc que w = 0 si tu n'es pas en caractéristique 2, et donc, là, effectivement, il n'y a qu'une solution....
Si p est un premier impair :
En gros, tu sais que si a est non nul,
par le théorème d'euler.
Si a est un carré, alors a = b^2, et donc
Après, il n'y a plus qu'à compter les éléments.
Nombre de solutions de ne peut pas être supérieur à (p-1)/2, parce que Fp est un corps.
Mais, tu as exactement p-1 nombres dans Fp*, et donc l'ensemble de leur carré A est de taille (p-1)/2. En effet, si x^2 = y^2, alors (x-y)(x+y) = 0, donc x = y ou x = -y car Fp est intègre. Donc c'est ok, n'est ce pas.
Du coup, a est un carré dans Fp ssi (Au passage, sinon, ça vaut -1)
Bon, maintenant, il me semble que Martini a craqué, parce que je suis quasi sûr que c'est pas parce qu'un nombre n'est pas un carré qu'il engendre Fp*. Un exemple, pour p =13, tu as que p-1 = 12 = 3*4.
On peut vérifier sans mal que 5 n'est pas un carré, mais que 5^4 = 1
Cela dit, je crois me souvenir d'un truc comme ça effectivement? Mais je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Je crois qu'il y a des choses à regarder dans le Michel Demazure, Cours d'arithmétique et cryptographie, ou quelque chose comme ça. Excellente introduction à la loi de réciprocité quadratique et aux usages pratiques en algorithme de primalité.
__
rvz
Oui, comme le dit jeanlouisb, n'implique pas nécessairement que : c'est l'erreur de mon raisonnement.Bon, maintenant, il me semble que Martini a craqué, parce que je suis quasi sûr que c'est pas parce qu'un nombre n'est pas un carré qu'il engendre Fp*.
Bien sûr il y a (p-1)/2 carré dans Fp* et autant de "non carré" et en général il y a beacoup moins de générateursEnvoyé par rvzDans ton exemple, tu peux peut-être essayer w = 6, non ?
__
rvz
puisqu'il y en a phi(p-1) c'est à dire autant que de q compris entre 2 et p-1 et premiers avec p-1.
Pour mémoire phi=indicatrice d'Euler.
J'avais oublié de dire que si tu es dans un corps tu as toujours x²=w² ssi x²-w²=0 ssi (x-w)(x+w)=0 ssi x=w ou x=-w car il est effectivement intégre.
EDIT : Inutile de citer chaque fois l'intégralité du message. /martini_bird.
Dernière modification par martini_bird ; 18/04/2006 à 19h12.
Autant pour moi j'ai écrit une bétise: phi(p-1) est le nombre de nombres premiers entre 2 et p-1; il est bien sûr encore plus petit que le nb de q premiers avec p-1 qui lui même est inférieur au nb de carrés;
Non non, est bien le nombre de nombres premiers à n.Envoyé par jeanlouisbAutant pour moi j'ai écrit une bétise: phi(p-1) est le nombre de nombres premiers entre 2 et p-1; il est bien sûr encore plus petit que le nb de q premiers avec p-1 qui lui même est inférieur au nb de carrés;
Tu es sûr ? En tout cas, c'est clair qu'il y a exactement k générateurs, où k est le nombre de nombres premiers à p-1, à cause de la structure cyclique de Fp*.
__
rvz
Euh, en fait je suis d'accord avec Martini. J'avais pas vu son message...
__
rvz
Je vais reprendre un peu les idées de Martini_bird pour tenter de le montrer.Envoyé par jeanlouisbEn fait je voudrais montrer que 2^2k=(-1)^k.
Ici, on a et donc mod p (on utilise le symbole de legendre)
Or (c'est la formule qui traduit la propriété énoncée par Martini).
Mais mod 2 justement !
Et on arrive à mod p .
Amicalement,
Moma
Je ne comprends pas pourquoi tu as (2/p)=2^2k (ou (2/p)=2^((p-1)/2)) D'où tiens-tu ce résultat? Tout ce qu'on sait dans le fil (cf. Martini) c'est que si 2=a² alors 2^2k=1 (FERMAT) mais pourquoi si 2 n'est pas un carré on a 2^2k=-1 ? ou encore pourquoi si 2^2k=1 alors 2 est un carré.
Par ailleurs j'ai vu que le lemme de Gauss dit que l'on a (2/p)=(-1)^((p²-1)/8)=(-1)^k Donc OK pour ça.
c'est un résultat classique sur le symbole de Legendre. Il est utilisé en particulier dans le test de primalité de Solovay-Strassen
Allons-y :
On va repartir d'un résultat de Gauss : un nombre est un carré dans Z/pZ ssi son "indice" est pair i.e ssi c'est une puissance paire d'un générateur (multiplicatif). On va montrer la propriété pour tout a dans (Z/pZ)* : . (remarque que le symbole de Legendre est parfois défini comme valant 0 en 0, et donc ce serait vrai pour Z/pZ entier)
Soit donc w un générateur de (Z/pZ)*.
Si a est un carré et donc
Si a n'est pas un carré : et donc
qui est une racine carré de 1, et donc égal +/-1.
Or w est un générateur, donc ne peut valoir 1 car w est d'odre p-1 .
CQFD
Amicalement,
Moma
PS : les exposants sont des alpha.. On ne voit pas bien la différence avec les a, désolé
Par ailleurs, je l'avais aussi démontré en utilisant du simple dénombrement, c'est-à-dire sans utiliser que Fp* est cyclique.
Te voilà maintenant avec 2 jolies preuves sur les résidus quadratiques
__
rvz
Envoyé par MomaSalut,
Allons-y :
CQFD
Amicalement,
Moma
Merci beaucoup à tous. Pour moi on a fait le tour de la question. Bonnes vacances de Paques à tous et bonne rentrée et bon courage pour les Parisiens; Je suis content d'avoir découvert votre Forum et ça sera plus facile et moins cher qd je serai rentré dans la région parisienne car là je n'ai pas l'ADSL.
jeanlouis
