Suite de parties d'un ensemble
    pierresimpore
    Bonjour, j'ai besoin d'un peu d'aide pour traiter cet exo:
    soit une suite de parties d'un ensemble . on pose
    et
    1) On suppose que est monotone. Que vaut et
    2) Meme question que précédemment si la suite est définie par: et ou et sont deux parties de .
    3) Montrer que:
    a)
    b)
    c)
    d)
    mes elements de reponse:
    1) 1er cas si est croissante, on a:
    et
    2e cas si [tex]A_n [\tex] est croissante, on a:
    pour cette partie je bloque j'ai posé
    il est clair que les sont croissantes donc je me retrouve avec
    2) dans cette question on a:
    donc par consequent
    \lim \inf_{n \to \infty} A_n = A \bigcup B [\tex].
    pour les autres questions je n'arrive pas.
    Médiat
    Re : suite de parties d'un ensemble
    je ne comprends pas vos réponses (quelques fautes de frappe)
    En tout état de cause si est monotone, il y a bien 2 cas
    1) Croissante : ne dépend pas de n
    2) Décroissante :
    Et des relations du même genre pour l'intersection
    Je suis Charlie.
    invite52487760
    Je te montres comment faire, , car la formule est très jolie :
    Alors, il s'agit de montrer que : .
    Pour cette inclusion : .
    Si , alors :
    i.e :
    i.e :
    Alors, ici :
    Si : : , dans quel ensemble est inclus : .
    en déduire que : .
    Par conséquent : .
    Par conséquent : .
    Dernière modification par chentouf ; 04/09/2016 à 14h22.
    pierresimpore
    Bonjour Médiat si les sont de décroissantes alors
    donc
    ou bien?
    Dans quel ensemble est inclus ? je dirai l'ensemble puisque quelque soit , .
    ensuite si alors donc car n'est-ce pas monsieur chentouf?
    Médiat
    ou bien?[/QUOTE] Oui, et comme la suite est décroissante, cette intersection es égale à ...
    Vous êtes Suisse ou bien ?
    Je suis Charlie.
    invite52487760
    Non.
    Toujours dans , Si, : , pour quel valeur de dans , on a : . en déduire la partie de dans laquelle est contenue : . en déduire ensuite que : . On conclut ainsi que :
    pierresimpore
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    ou bien? Oui, et comme la suite est décroissante, cette intersection es égale à ...
    la suite est décroissante, on ne peut pas avoir une expression plus simplifiée que ça. non?
    Pour , est contenue dans ce qui est equivalent à dire que n'appartient à que pour un nombre fini de ie
    je peux donc conclure que c'est bon? Si oui devrons-nous pas montrer l'inclusion inverse avant de parler d'égalité ?
    invite52487760
    Très bien.
    Oui, il faut maintenant établir l'inclusion inverse, pour avoir finalement l'égalité.
    Donc, comment établir que : .
    Donc, soit : . Alors : .
    A quoi est égale : .
    Quel lien a t-il avec : lorsque : est convergent ?
    Poursuis le reste du travail seul, c'est facile. Il reste deux étapes.
    Dernière modification par chentouf ; 04/09/2016 à 20h13.
    pierresimpore
    Citation Envoyé par chentouf Voir le message
    Très bien.
    Bonjour, je ne sais pas.
    ? l'indicatrice est soit 1 soit 0.
    puisque quelque soit x, , donc .
    invite52487760
    Non, en théories des séries numériques :
    Si est une série à termes positifs, alors : .
    Donc,
    en théorie des valeurs d'adhérence d'une suite numérique, si est une suite numérique.
    Alors : .
    Lorsque converge, alors : .
    Par conséquent : .
    Donc, finalement : .
    Puis tu passes au complémentaire, et tu obtiens le résultat.
    pierresimpore
    je vois maintenant , le complémentaire de qui est ;
    je vais essayer d'appliquer le meme principe pour les autres questions et poster mes rponses
    invite52487760
    Voilà. Très bien.
    Comment tu obtiens à partir de ? La démo ne demande même pas une ligne.
    Dernière modification par chentouf ; 05/09/2016 à 15h47.
    pierresimpore
    pour 3_a) on a,
    en posant on a
    ce qui donne
    ce qui donne
    ce qui donne finalement
    pour la 3 b) j'ai besoin d'aide, soit alors il existe , pour tout , je sais plus comment continer
    Voilà. Très bien.
    j'avais pensé à prendre le complementaire mais on obtient plutot
    au lieu de et donc j'ai utilsé la longue methode ie montrer les deux inclusions, bon je vais exposer la premiere:
    ssi pour tout n de N il existe p superieur ou egale à n tel que ie x n'appartient à que pour un nombre infini de n. d'ou le resultat.
    invite52487760
    Oui, c'est ça l'idée, c'est bien :
    Donc, d'après :
    c'est à dire que : en mettant à la place de .
    Par passage au complémentaire :
    C'est à dire :
    invite52487760
    se déduit immédiatement de : et .
    Pour , montrer que : revient à montrer que :
    et :
    Par ailleurs, on a : :
    si et seulement si :
    parce que, par complémentarité : ( i.e : par contraposée ) puisque l'image de la fonction indicatrice : ne contient que deux éléments : et , donc, les fibres : et sont complémentaire.
    D'où, il suffit de montrer seulement :
    Dernière modification par chentouf ; 06/09/2016 à 14h14.
    pierresimpore
    je vois, mais
    Est ce ma demo de 3 a) est juste?
    ensuite une idée pour la 3 b)?
    invite52487760
    Oui, ce que tu as fait en est bon, parce que, en général : et , donc, c'est bien.
    Pour , tu t’appuies sur et pour arriver au résultat, c'est à dire, il suffit de montrer que :
    ce qui est immédiat ... Applique juste le résultat d'hier sur les séries numériques, et tu es presque au bout.
    pierresimpore
    ok soit x element de alors ce qui implique que par passage au complementaire on a
    , en theorie des series on aura
    on peut donc conclure que
    invite52487760
    Tu vois, c'est facile.
    Ou bien, tu écris : signifie que :
    c'est à dire :
    Donc : Pour tout , on a :
    C'est à dire : Pour tout , on a : .
    et par conséquent : . Tu vois !?! c'est sans réfléchir. C'est automatique.
    pierresimpore
    Merci ment M.Chentouf, je constate que j'ai beaucoup lacunes. je ferai tout pour y rémédier mais je viendrai emmerder les gens sur ce forum.
    j'etudie actuellement la theorie de la mesure et de l'integration, c'est interssant mais les exos sont hyper compliqués.
  1. Limite d'une suite monotone de parties d'un ensemble
    Par FAN FAN dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/12/2013, 15h35
  2. le cardinal de l'ensemble des parties d'un ensemble
    Par projects_simo dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/10/2013, 14h15
  3. Axiome de l'ensemble des parties
    Par invite7863222222222 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 38
    Dernier message: 22/03/2010, 17h00
  4. Bornes des parties d'un ensemble
    Par invitebf1c7122 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/09/2009, 22h39
  5. Non existence d'une partition entre un ensemble et l'ensemble de ses parties
    Par invite392a6849 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/12/2008, 17h15
