Théorème des valeurs intérmédiaires.
    invite52487760
    Une version de démonstration du théorème des valeurs intermédiaires se trouve ici : http://www.lyceedadultes.fr/sitepeda...Th_Val_Int.pdf
    Le théorème affirme :
    Soit une fonction définie et continue sur l'intervalle : .
    Alors : .
    Ma question est plutôt d'ordre psychologique :
    A priori, le théorème des valeurs intermédiaires ne vaut pas la peine d’être appelé théorème, puisqu'il s'agit d'une évidence qui ne demande par d’être démontré, car de manière évidente, toute droite : coupe la courbe de en un point en tenant compte de toutes ces hypothèses qui décrivent le phénomène, pourquoi alors, on est obligé de passer par une démonstration pour valider ce ... ce qu'on appelle théorème des valeurs intermédiaires ? L'évidence suffit. Autrement dit, si c'est ainsi les maths, il faut aussi démontrer que : avant de pouvoir l'utiliser, alors que c'est une évidence. Quel est donc l’intérêt d'une démonstration lorsqu'il s'agit d'une évidence ? Pourquoi chercher à traverser un long périple pour arriver à une évidence. Ce n'est pas du paranoïa ça ?
    Merci d'avance.
    Dernière modification par chentouf ; 08/09/2016 à 10h23.
    ansset
    Animateur Mathématiques
    Re : Théorème des valeurs intérmédiaires.
    la terminologie ne me gène pas.... comment voudrais tu appeler cela ?
    et la démonstration est tout sauf lourde.
    de plus on peut prolonger pour les fonctions dérivables et l'existence de c tel que f'(c)=(f(b)-f(a))/(b-a)
    y'a quelque chose qui cloche là dedans, j'y retourne immédiatement !
    QueNenni
    C'est vrai que pour parcourir un chemin ou une trajectoire, de l'origine O au point d'arrivée F il faut nécessairement franchir toute les points intermédiaires entre les deux! C'est assez intuitif pour s'en rendre compte spontanément.
    Je vois, j'oublie. Je fais, je retiens.
    gg0
    Chentouf,
    tu appelles "évidence" une intuition probablement fausse de ce qu'est une fonction continue. Si tu fais les maths à partir d'intuitions, tu ne fais pas des maths. Seulement du discours pseudo-mathématique.
    Je ne te crois pas quand tu dis : " de manière évidente, toute droite : coupe la courbe de en un point en tenant compte de toutes ces hypothèses qui décrivent le phénomène", tu dis seulement que tu y crois. Moi, je ne partage pas cette conviction, car je ne sais pas comment est la courbe d'une fonction continue (peut-être y a-t-il des trous), car la définition de la continuité est assez barbare pour s'adapter à des cas compliqués (*). Donc il va falloir une preuve pour moi.
    Mais je le sais, tu ne t'embarasse pas e preuves pour les choses élémentaires (du coup, tu ne les maîtrises pas), seulement pour les notions trop compliquées pour toi. !!
    Quant à ton contre exemple ("démontrer 1=1") il confine à l'absurde. Es-tu vraiment sûr que tu es toi ???
    En fait, ici, tu exprimes ton refus de ce que sont les mathématiques. Tant pis pour toi !
    (*) c'est d'ailleurs le cas : courbes continues dont la distance entre 2 points est infinie, fonctions continues nulle part dérivable, etc.
    invite52487760
    @gg0 : Je ne voudrais pas te croire, même si tu as peut être raison ... C'est pour assurer la tranquillité à mon l'esprit, et ne pas le bouleverser à nouveau. Toi, je sens que tu voudrais créer le chaos dans mon esprit à tout prix.
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    Moi, je ne partage pas cette conviction, car je ne sais pas comment est la courbe d'une fonction continue (peut-être y a-t-il des trous), car la définition de la continuité est assez barbare pour s'adapter à des cas compliqués (*). Donc il va falloir une preuve pour moi ... c'est d'ailleurs le cas : courbes continues dont la distance entre 2 points est infinie, fonctions continues nulle part dérivable, etc.
    Peux tu préciser davantage comment une fonction continue nulle part dérivable, a pour graphe, une courbe dont la distance entre deux points est infinie ?
    Merci d'avance.
    Dernière modification par chentouf ; 08/09/2016 à 12h49.
    Médiat
    la fonction de IN dans IN (munie de la topologie usuelle) définie par f(n) = n² est continue, mais elle ne vérifie pas le TVI.
    Dernière modification par Médiat ; 09/09/2016 à 10h57.
    Je suis Charlie.
    gg0
    Il ne s'agit pas de la même chose, mais de deux "évidences" fausses : Au début du dix-neuvième siècle, les mathématiciens pensaient qu'il était évident qu'une fonction est dérivable, puis, quand on a commencé à prendre des fonctions quelconques, qu'une fonction continue avait des dérivées sauf en certains points (comme la fonction x-->|x| qui n'est pas dérivable en 0). jusqu'à ce qu'on exhibe une fonction (série de Fourier) continue qui n'a pas de dérivée; nulle part !
    Quant aux courbes continues de longueur infinie, le flocon de Von Koch en est un exemple très simple.
    Attention : La définition de "f est continue" ne recouvre pas l'intuition de "tracé sans lever le crayon". Il y a des tas de fonctions continues qu'on ne peut pas tracer !!
    la fonction x--> x sin(1/x) prolongée par continuité en 0 a, aussi près de 0 que l'on veut, des tangentes de pente 1 ou -1. On ne peut pas tracer l'infinité de ces tangentes !!
    invite52487760
    Oui, c'est vrai Médiat, donc, malgré la fonction est continue, elle contient des trous.
    edit : croisement avec gg0. Je lis ton message gg0 ... Attend un peu.
    Dernière modification par chentouf ; 08/09/2016 à 13h21.
    invite52487760
    eh bien, Bravo à vous tous, vous m'avez rendu claires les choses. Je comprends bien maintenant pourquoi TVA a besoin d'une démonstration.
    Je vous remercie.
    izm342
    invite52487760
    Bonjour à nouveau :
    Je n'ai pas compris ça gg0. Peux tu étayer tes propos un peu plus clairement ?
    Merci d'avance.
    @izm342 : ???
    ansset
    salut,
    c'est une courbe fermée, continue , construite de manière itérative sur le principe des fractales.
    donc de longueur infinie quand n->inf mais de surface englobée finie.
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Flocon_de_Koch
    Dernière modification par ansset ; 09/09/2016 à 10h57.
    invite52487760
    Dans le souci d'ôter la confusion des esprits de nos chers lecteurs, je me permets de donner quelques clarifications :
    en principe, le théorème des valeurs intermédiaires n'a pas besoin de démonstration puisqu'il est soumis à l'évidence immédiate ... Tout ce qu'il y'a, est que le mot ''continue'' est utilisé mal littéralement dans ce contexte.
    Toute fonction réelle continue ne contient catégoriquement pas de ''trous'' en suivant la terminologie utilisée par gg0 plus haut, et donc, le théorème est évident sans besoin d’être démontré.
    Cependant, le sens de continuité utilisée par Médiat et gg0 à travers leurs exemples, n'est pas la continuité dans le sens : ''sans trou'', mais la continuité dans le sens qu'elle obtempère aux axiomes de la notion de topologie ... Pour éviter toute confusion, on aurait mieux fait d'utiliser le mot ''continuité faible'' à titre d'exemple ou un autre mot à sa place, mais utiliser le même mot : 'continuité'' dans deux contextes différents prête à confusion. Donc, attention.
    invite52487760
    Une fonction réelle n'est pas continue en ; signifie , contient un trou en , si :
    c'est à dire :
    c'est à dire :
    Le sens visuel ( graphique ) de : , signifie qu'il y'a effectivement un trou dans la courbe de au point . Faites un dessin pour comprendre.
    albanxiii
    Citation Envoyé par chentouf Voir le message
    Donc, c'est "sans trou" dans les espace de départ et d'arrivée.
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    invite52487760
    Citation Envoyé par albanxiii Voir le message
    ''Sans trous'' implique vérification des axiomes de la notion de topologie, par contre vérifier les axiomes de la notion de topologie ne signifie pas ''sans trous'' ...
    ansset
    parler de "trou" est un peu "fragile".
    par exemple :
    soit f de R* dans R* telle que :
    f(x)=0 si x app R\Q et
    f(x)=1/x si x app à Q
    elle est continue sur Q mais discontinue sur R/Q et pourtant Q est dense dans R.
    ansset
    correction pour être plus propre:
    fct de thomaé :
    de R ds R avec f(0)=1,
    elle est donc continue sur une partie dense de R et discontinue sur une autre.
    Dernière modification par ansset ; 24/09/2016 à 11h56.
    invite52487760
    Merci, je ne connaissais pas la fonction de Thomae : https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction_de_Thomae
  1. Théoreme des valeurs intermédiaires
    Par SSTN dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/04/2015, 20h36
  2. Théorème des valeurs intermediaires
    Par okhita dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/02/2014, 04h52
  3. Théoreme des valeurs intermediaires
    Par amlllas dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/10/2013, 18h15
  4. *théorème valeurs intermédiaires*
    Par invitee2e19372 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/10/2010, 22h20
  5. Théorème des valeurs intermédiaires
    Par invite6a6090f5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/09/2007, 11h43
