Equation differentielle du second ordre
    kenze30
    Je suis actuellement étudiant à l'INSA Centre Val de Loire.
    Je sors d'un DS sur les équations différentielles et étude de fonctions, et j'ai eu un souci avec l'équation différentielle suivante :
    CodeCogsEqn.gif , le dernier terme du premier membre est x(t)*(omega au carré). Et omega est un réel quelconque.
    Il fallait distinguer 2 cas, j'ai donc résolu l'équation caractéristique si w différent de 0 et si w=0. Selon vous, ce sont les 2 cas à distinguer ?
    Le problème est lorsque w=0, l'équation devient : CodeCogsEqn (1).gif et ça change tout mais du coup j'ai dit que l'ensemble des solutions était : CodeCogsEqn (2).gif.
    Qu'en pensez-vous ?
    Merci.
    Kairn
    Re : Equation differentielle du second ordre
    Edit : oups, nan rien.
    Dernière modification par Kairn ; 02/11/2016 à 12h07.
    ansset
    Animateur Mathématiques
    non, la solution est bien plus complexe.
    y'a quelque chose qui cloche là dedans, j'y retourne immédiatement !
    Kairn
    J'ai du mal à imaginer quels autres cas on pourrait distinguer ^^
    Pour le cas w=0, je ne suis pas d'accord avec toi. La solution que tu donnes est incomplète.
    Dernière modification par Kairn ; 02/11/2016 à 12h18.
    kenze30
    De quelle forme donc ?
    ansset
    en totalité dans les complexes ça donne ça:
    mais on peut enlever les valeurs non réelles.
    kenze30
    Mais w=0 donc l'expression est simplifiée non ?
    ansset
    l'erreur que tu fais est de mettre w=0
    c'est le second terme que l'on met à zero au départ ( cos(wt) ) mais cela n'entraîne pas de mettre w=0
    ni de changer les w du reste de l'équation.
    Dernière modification par ansset ; 02/11/2016 à 18h56.
  1. Runge Kutta ordre 4 et équation différentielle du 2nd Ordre
    Par souimanga dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/04/2013, 17h02
  2. équation différentielle de second ordre
    Par Zabour dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/01/2013, 15h28
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 29/01/2011, 19h52
  4. Equation différentielle du second ordre.
    Par invite6e6fa323 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/10/2010, 17h43
  5. Equation différentielle du second ordre
    Par invite234d9cdb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/02/2006, 18h59
