Incertitudes relatives avec méthodes des différentielles DUT GMP
    VodcamXstream
    Je suis bloqué sur un exercice.
    Le voici:
    1) Exprimer le Volume V(x) d'une sphère de rayon x
    => 4/3pi*x^3
    2) Calculer la différentielle logarithmique en utilisant la définition et la formule Delta f(x) =f(x+dx)-f(x)
    V'(x)= 4pi*x^2
    df(x)=f'(x)*dx = 4pi*x^2*dx
    Différentielle logarithmique = df(x)/f
    =4pi*x^2/4/3pi*x^3
    3) Application: on veut connaitre l'erreur en % commise sur le calcul du volume d'une sphère de rayon 2cm lorsque l'erreur de mesure sur le rayon est de 1mm. En déduire l'erreur commise en grammes sur la masse m de la sphère si celle ci est en plomb (P=11350Kg/m^3)
    Ps: Avez vous une méthodes pour les incertitudes ?
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Incertitudes relatives avec méthodes des différentielles DUT GMP
    Ton 2 ne répond pas à la question posée; Assez inquiétant, le résultat "df(x)/f=4pi*x^2/4/3pi*x^3" est faux (manque le dx qui était dans df(x) !!) et pas simplifié du tout.
    Pour la question 3, si l'énoncé est strictement celui-ci, il te suffit de calculer l'erreur qu'on fait en prenant 2,1 cm ou 1,9 cm de rayon. C'est bien ce que dit l'énoncé : "l'erreur de mesure sur le rayon est de 1mm". Ce serait différent si 2cm était la mesure et 1 mm seulement une incertitude de mesure.
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 30/08/2016, 14h38
  2. methodes d'arrondi des incertitudes
    Par albertas dans le forum Physique
    Dernier message: 19/09/2012, 21h33
  3. Optique et calculs d'incertitudes différentielles
    Par invite7d811809 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2009, 19h07
  4. Incertitudes relatives & absolues
    Par inviteb52b307b dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/10/2009, 17h27
  5. calculs incertitudes relatives physique
    Par invitefef4cc9d dans le forum Physique
    Dernier message: 02/10/2007, 23h04
