géométrie algébrique et approximation de fonctions à n variables
    mtheory
    Je me pose quelques questions en ce moment sur la géométrie algébrique et l'analyse sur des variétés.
    Peut-on considérer que l'on peut classifier topologiquement ou pour le moins approximer localement toutes les fonctions continues par des variétés algébriques ?
    C'est une question de "physicien", j'imagine qu'elle doit être formulée de façon un peu idiote/simpliste pour un expert du domaine.
    Ce que je voudrais savoir en fait c'est si une bonne approche pour étudier des fonctions de n variables (dérivées comprises) est que l'on peut considérer sur un ou plusieurs domaines que l'on peut les approximer par un polynôme à n variables.
    Peut on aussi considérer, disons dans le plan ou sur une surface, que l'on peut décrire, classifier toutes les fonctions possibles (disons pas trop pathologiques)/ lignes de champs, avec des fonctions algébriques et des considérations de géométrie algébriques ?
    Dernière modification par mtheory ; 15/12/2016 à 09h16.
    “I'm smart enough to know that I'm dumb.” Richard Feynman
    invite90034748
    Re : géométrie algébrique et approximation de fonctions à n variables
    Quelques théorèmes qui vont dans ta direction (je ne sais pas à quel niveau tu te place) : le théorème de Taylor, le théorème d'Approximation de Weierstrass sont des exemples où des séries formelles/polynômes approximent des fonctions continues. On ne peut pas approximer des fonctions continues par des polynômes si l'espace est non compact en général (pour des problèmes de croissance).
    Pour les variétés : le théorème de Nash te dit que toute variété compact est homéomorphe à une variété semialgébrique réelle (semialgébrique signifie qu'en plus d'équations polynomiales tu as aussi des inégalités polynomiales) : https://en.wikipedia.org/wiki/Nash_f...Nash_manifolds
    invite52487760
    De point de vue de la géométrie ( algébrique ) complexe, J'ai posé la même question il n'y'a pas longtemps sur le forum, tu peux vérifier en faisant une recherche sur le forum en tapant le mot clé : variété projective et pour l'identifiant , tu tapes chentouf.
    Dernière modification par chentouf ; 15/12/2016 à 11h47.
    mtheory
    Citation Envoyé par petrifie Voir le message
    Oui mais ça c'est pour des fonctions continues d'une variable réelle, moi ce qui m'intéresse c'est le cas à n variables. La géométrie algébrique est superbe mais j'ai l'impression qu'elle se limite à des fonctions/surface très particulières, et je pense que je dois me tromper. Ce que je voudrai savoir c'est si en définitive, elle constitue une sorte d'outil universel qui permet au moins d'approximer/classifier raisonnablement toutes les fonctions et variétés différentiables possibles. Je ne sais pas si je me fait bien comprendre.
    Merci de répondre déjà en tout cas .
    Dernière modification par mtheory ; 15/12/2016 à 11h58.
    mtheory
    effectivement, on dirait que ça va dans la direction des questions et conjectures que je fais.
    minushabens
    Citation Envoyé par mtheory Voir le message
    les fonctions de n variables suffsamment lisses ont un développement en série de Taylor. Il faut bien sûr que les dérivées partielles existent et soient continues. Mais je crois comprendre que ce n'est pas ça que tu cherches, tu cherches une approximation globale et pas seulement locale, c'est bien ça?
    mtheory
    Citation Envoyé par minushabens Voir le message
    J'imagine que globale c'est trop demander, local ça permet déjà de faire pas mal de chose il me semble non ? Désolé si je parais stupide et gauche dans mes questions et réflexions, c'est certainement le cas, j'essaye de préciser mes idées sur la géométrie algébrique pour voir jusqu'où je peux m'y investir. Je ne doute pas une seconde que le sujet soit magnifique en lui-même mais j'aimerai optimiser ce que je fais.
    Je sais qu'on peut faire un développement de Taylor à n variables, enfin, je crois savoir, mais ce que j'ai aussi en tête c'est si en qq sorte le théorème de Weierstrass peut ou pas se généraliser avec un fonction à n variables sur un domaine donné. Intuitivement je dirais que oui, il devrait suffire de l'appliquer pour chaque variable et on devrait avoir un polynôme qui émerge non ?
    invite02232301
    Ben non, tu te trompes pas. Les variétés de la géométrie algébrique sont définies par des equations polynomiales. C'est tres particulier, et c'est pourquoi on peut en dire plein de choses bien plus particulières que des variétés differentiables.
    Par exemple des surfaces differentiables (disons orientées, connexes et compacte), y en a pas des masses et on sait tres bien les classifier. Il suffit de se donner une nombre, le genre.
    Des courbes (pour des raisons essentiellement liées à C, une dimension algébrique est multipliée par 2 en topologique, donc une courbe algébrique correspond à une surface differentiable), algébrique, (connexe, compacte et lisse) de genre 1, differentes d'un point de vue de la géométrie algébrique y en a plein! D'un point de vue géométrie differentielle, ce sont pourtant toutes la meme, un tore.
    Absolument pas. D'autre part on sait qu'il n'est pas possible d'avoir une classification "raisonnable" des variétés différentiables de dimension >3 à cause du probleme du mot.
    Ca ne veut pas dire que la géométrie algébrique ne peut pas t'aider a mieux comprendre la géométrie differentielle. Mais il faudrait preciser ta question.
    minushabens
    (...) ce que j'ai aussi en tête c'est si en qq sorte le théorème de Weierstrass peut ou pas se généraliser avec un fonction à n variables sur un domaine donné.
    est-ce à ça que tu penses? https://en.wikipedia.org/wiki/Stone%...strass_theorem
    Gondolin
    En lien avec cette question sont tous les théorèmes autour de GAGA (géométrie algébrique, géométrie analytique). Par exemple si X/C est un schéma de type fini complet (son analytification X^an sera compacte) alors la catégorie des faisceaux algébriques cohérents sur X est équivalente à la catégorie des faisceaux analytiques cohérents sur X^an, et une sous-variété Y \subset X fermée pour la topologie analytique sera en fait algébrique.
    Par contre tout espace analytique ne vient pas forcément d'un espace algébrique, par exemple en dimension n > 1 tous les tores C^n/\Lambda ne sont pas algébriques. Par GAGA ils sont algébriques ssi on peut les plonger dans un espace projectif, pour cela il faut trouver assez de fonctions méromorphes, et pour cela il faut une forme quadratique définie positive sur le réseau Lambda.
  1. GÉOMÉTRIE ALGÉBRIQUE et GÉOMÉTRIE ANALYTIQUE
    Par DorioF dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/12/2013, 10h34
  2. Approximation 2 variables MATLAB
    Par invitee38efe6a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/04/2010, 13h19
  3. Isoler dans une formule algébrique à 6 variables
    Par invitef807ecca dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/12/2009, 09h59
  4. géométrie algébrique
    Par invite3f5489ea dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/02/2009, 09h22
  5. Géométrie algébrique
    Par Jack Burner dans le forum Physique
    Dernier message: 16/12/2008, 16h22
