irrationalité de la limite l d'une suite
    jade2609
    Bonjour j'ai un dm de math à faire mais je n'arrive pas à faire cet exercice, je cherche surement trop compliqué et du coup rien ne marche.
    In = intégrale de 0 a 1 de (x^n/n!)*exp(1-x)dx
    1) Trouver la limite de In quand n tend vers l'infini
    2) Trouver une relation de récurrence entre In et In+1
    ansset
    Animateur Mathématiques
    Re : irrationalité de la limite l d'une suite
    ta fonction (x^n/n!)*exp(1-x) est positive ou nulle sur l'intervalle et inférieure à (x^n/n!)
    donc IN est inf à l'intégrale de cette dernière , avec cela tu peux conclure sur la limite.
    Pour la seconde question tu peux faire une IPP.
    Cdt
    y'a quelque chose qui cloche là dedans, j'y retourne immédiatement !
    jade2609
    positive ou nulle je vois pourquoi mais (x^n/n!)*exp(1-x) < (x^n/n!) entre 0 et 1 me semble faux : je me trompe peut etre mais j'aurais inversé l'ordre (x^n/n!)*exp(1-x) > (x^n/n!)
    max1117065
    Citation Envoyé par jade2609 Voir le message
    bonsoir , quelle est ton argumentation pour cela ?
    jade2609
    bonsoir max
    comme 0<x<1
    1<exp(1-x)<e(=2.7)
    si on pose a = (x^n/n!)
    a* un nombre supérieur ou égale à 1 >a
    le nombre supérieur ou égale à 1 étant exp(1-x)
    Verdurin
    Tu as raison, l'inégalité n'est pas évidente, même si elle est exacte.
    Sinon on a (x^n/n!)*exp(1-x) < (x^n/n!)*exp(1) en utilisant uniquement le fait que exp(1-x)<exp(1) pour x>0.
    Et on peut conclure sur la limite avec cette inégalité.
    jade2609
    bonsoir verdurin
    effectivement cela fonctionne très bien
    du coup je trouve comme limite 0
    en intégrant la limite ne change pas (il me semble) donc In tend vers 0
    cela est-il correct?
    Verdurin
    Effectivement la limite de In quand n tend vers l'infini est zéro.
    Mais je ne vois pas de quelle autre limite tu parles.
    jade2609
    j'ai seulement calculer la limite de qui est sous l'intégrale mais en repassant a l'intégrale, la limite n'est pas modifiée
    l'autre limite ce doit être celle de ce qui est sous l'intégrale du coup
    merci bien
    Verdurin
    Ça c'est une idée très dangereuse, et qui va te faire faire des erreurs.
    Ici on a
    En intégrant l'inégalité entre 0 et 1 il vient
    Et on a facilement la conclusion pour In
    Mais , si une fonction tend ponctuellement vers zéro sur un intervalle, il il ne faut surtout pas croire que ça entraîne que la limite des intégrales est nulle.
    ansset
    merci pour votre correction , j'avais oublié( écriture ) le facteur e ( multiplicatif ) ce qui ne change rien à la limite.
    reste la deuxième question.
    @verdurin,
    on peut tout à fait intégrer x^n/n! sans passer par le fait que cela est inf à 1/n! sur l'intervalle.
    Dernière modification par ansset ; 06/01/2017 à 00h45.
  1. Limite d'une suite et limite en utilisant DL
    Par alphasolarix dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/01/2016, 15h56
  2. [definition] ?suite convergente limite d'une suite?
    Par invitefb652165 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/04/2009, 17h48
  3. Limite de suite.
    Par inviteb443bb4c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/03/2009, 16h07
  4. suite Vn inférieur a la limite de la suite Un
    Par invite14ace06c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/12/2008, 01h30
  5. la limite d'une suite
    Par invited9788dca dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/02/2006, 14h35
