Sous-groupe engendré.
    invitee0cfa2c5
    Talking Sous-groupe engendré.
    Bonjour à toutes et à tous, je suis nouvelle.
    Voilà mon problème.
    Soit un élément d'un groupe. Le sous-groupe engendré par est
    J'ai compris la proposition qui dit que si l'on considère une partie d'un groupe alors
    Mais de là à l'appliquer à
    J'ai bien :
    Mais après ?
    Merci de vos lumières.
    invitef4181796
    Re : Sous-groupe engendré.
    Si x est élément d'un groupe G, le sous groupe de G engendré par x est le plus petit sous groupe de G, qui contient x. Si on appelle H ce sous groupe, alors H doit contenir toutes les puissances positives de x, toutes les puissances poisitives de l'inverse de x, ainsi que l'élement neutre. C'est donc bien ce que tu proposes, sauf que tu oublies l'élément neutre. Remplace N* par N dans ta définition de <x>, et c'est correct. (x puissance 0 est l'élémént neutre). Voila, j'espére que cela t'aide.
    invitee0cfa2c5
    Question Re : Sous-groupe engendré.
    Merci pour cette réponse rapide.
    Je suis d'accord, comme tout sous-groupe digne de ce nom.
    Pourquoi remplacer par ? Que signifierait alors ?
    Ce que je voudrais comprendre, c'est comment je pourrais passer de
    à
    Edit : ce que je veux dire, c'est : quelles seraient les lignes intermédiaires de raisonnement.
    invitef4181796
    Bon, laissons de côté N ou N*, pour le moment. Si H contient x, et est un groupe, il doit contenir aussi le produit de x par lui même,donc , puis le produit de par x, donc , etc... De proche en proche (par récurrence, si tu préféres), H doit contenir toutes les puissances positives de x.
    Comme H est un groupe, il doit aussi contenir les inverses de toutes les puissance positives de x, donc les puissances négatives de x. Enfin, puisque H est un groupe, il contient aussi par exemple, , c'est à dire l'élément neutre.
    Enfin, une puissance positive de x, c'est une puissance négative (avec la même valeur absolue) de [TEX] x^{-1}[TEX], c'est comme cela que l'on passe de N à Z (si j'ai bien compris ta question)
    invitee0cfa2c5
    Lightbulb Re : Sous-groupe engendré.
    Encore merci pour cette réponse rapide.
    Bon, d'après ton premier paragraphe, contient , parce qu'un sous-groupe est stable par produit.
    L'autre inclusion est évidente, ok.
    C'est ce que j'avais pensé à ma première lecture. Mais en revenant à la proposition susmentionnée, j'entends plutôt à la description qu'elle donne de , je ne m'en sortais pas : comment "transformer" le ?
    Je suis trop bête alors à vouloir faire ça.
    invitef4181796
    Citation Envoyé par Esth3r
    Non, absolument pas. Je crois que tu as compris ce qu'est H, c'est le point important; le reste, c'est un probléme de notations. Lorsque tu retranscris ta définition de <S> (qui est correcte) pour , tu ne dois pas noter de la même façon les variables courantes et x. Je crois que c'est cela qui crée la confusion dans la suite. Si tu écris las choses avec soin, tu obtiens:
    Ce qui correspond bien à notre définition de H. Avec cette écriture, de plus, pas besoin de remplacer N* par N.
    invitee0cfa2c5
    Smile Re : Sous-groupe engendré.
    Voilà, c'est plus clair maintenant.
    Merci BEAUCOUP !
  1. sous-groupe engendré
    Par invitefa636c3d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/12/2010, 10h36
  2. Sous groupe de R,+
    Par invitef9f95d1e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/11/2007, 17h52
  3. Sous groupe d'un groupe commutatif
    Par invitef55e92ca dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/02/2007, 13h23
  4. sous groupe
    Par invitedc474eb1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/01/2007, 12h46
  5. sous-groupe additif
    Par moijdikssékool dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 43
    Dernier message: 17/03/2005, 09h27
