06/05/2006 - 08h14 pointfixe différence entre symboles des dérivées partielles
Est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer la différence entre le (dx/dt) droit et celui avec des d ronds. En physique il disent qu'une se fait avec le mouvement ou le temps l'autre pas. Et si quelqu'un avait un exemple... "L'étude des mathématiques est comme le Nil, qui commence en modestie et finit en magnificence." -
06/05/2006 - 09h53 Romain-des-Bois
Re : différence entre symboles des dérivées partielles
Je vais te donner un exemple :
tu prends une fonction f(t) (elle ne dépend que d'un paramètre).
Si tu la dérives tu fais : df/dt
Maintenant si tu prends f(x,y) (elle dépend de 2 paramètres).
Si tu la dérives, tu peux la dériver par rapport à chacun des paramètres : df/dx est la dérivée par rapport à x et df/dy est la dérivée par rapport à y !
Alors df/d(x,y) = df/dx + df/dy
donc pour le premier exemple : df/dt = df/dt
Voilà !
06/05/2006 - 10h17 Gwyddon
 Envoyé par Romain29 Maintenant si tu prends f(x,y) (elle dépend de 2 paramètres).
Ouille ouille ouille...
Bon d'abord une fonction de plus d'une variable ne se dérive pas, elle se différentie .
Donc df/d(x,y) n'a pas de sens, car dès que l'on se place dans le plan ou l'espace, il faut préciser une direction si tu veux dériver, or il y a une infinité de possibilités
Ce que tu fais avec les "d ronds", c'est une dérivation partielle. De ce point de vue, ce que dis Romain est juste, tu fixe une des variables comme paramètre, et tu dérive par rapport à l'autre comme tu le fais classiquement pour une fonction d'une seule variable.
Par contre, si tu t'intéresse à la différentiabilité totale de la fonction, on a alors la définition suivante :
f différentiable en a=(x0,y0) si et seulement si il existe une application linéaire appellée différentielle de f en a et notée de dans telle que  = f(a) + df_a (h) + o(||h||) )
Il se trouve que cela contient la dérivée, et l'application linéaire est alors . Donc  = df_a (1) )
Ensuite, quand les dérivées partielles existent, il se trouve que tu peux écrire (exemple en 2D) où dx et dy sont des formes linéaires (c'est une notation), qui donne la projection de h sur ex et sur ey respectivement (en prenant ex et ey comme base de l'espace, et sachant qu'un vecteur quelconque s'écrit x.ex + y.ey).
A une variable, on retrouve donc . C'est une petite justification de la notation df/dx (car dans ce cas, on écrit avec des d droits, il y a identité entre d ronde et d droit à une dimension bien évidemment).
Julien
Dernière modification par Gwyddon ; 06/05/2006 à 10h19.
Motif: souci tex
gg --> H --> gamma gamma => Nobel ! -
06/05/2006 - 11h13 pointfixe
Bon, par exemple la dérivée de g(r(t),t) ou r es tun vecteur, cela donne quoi?
si quelqu'un pouvait me détailler le résultat, et sans nabla pour commencer...
06/05/2006 - 11h17 matthias
 Envoyé par 09Jul85 Bon d'abord une fonction de plus d'une variable ne se dérive pas, elle se différentie En fait on dit les deux.
Pour en revenir au côté physique, tu peux aller voir ici.
06/05/2006 - 17h15
Ben justement ça dépend par rapport à quelle variable tu dérives ta fonction.
Par exemple, si je dérive u(x) par rapport à x, j'obtiens
d(u(x))/dx
Si je la dérive par rapport à u(x), j'obtiens
d(u(x))/d(u(x))=1
Tu peux dériver ta fonction g par rapport à t, r(t) ou x ou y ou ce que tu veux mais il faut le préciser.
06/05/2006 - 17h33 doudache
 Envoyé par pointfixe Bon, par exemple la dérivée de g(r(t),t) ou r es tun vecteur, cela donne quoi? C'est un problème de dérivation composée : g composée avec la fonction t-> (r(t),t); si tu note s la première variable et t la seconde, tu as -
06/05/2006 - 21h44 Gwyddon
 Envoyé par matthias En fait on dit les deux. Alors là ! Je ne savais pas, merci de l'info.
Quand même, ça peut porter à confusion, je trouve ça dommage...
06/05/2006 - 22h21 matthias
Pas vraiment. Pour une fonction d'une variable réelle tu dis les deux indifféremment, pourquoi pas pour les autres. Enfin bon, c'est au choix, certains font la différence, d'autres non.
06/05/2006 - 22h32 pointfixe Re : différence entre symboles des dérivées partielles
Merci pour le lien Physique!
Par contre je me posais la question justement parcque dans un cours de physique j'ai trouvé ceci:
Pour la fonction g(r(t),t);
dg/dt=dg/dt+(dx/dt)dg/dx+(dy/dt)dg/dy+(dz/dt)dg/dz
ou alors dg/dt=dg/dt+v nabla g
(les trucs en gras sont des vecteurs et les "d" en italiques sonr des d "rond")
Disons que si les x, et z aparraisent pour une histoire de coordonnées cartesienne, je voudrait avoir l'explication des d rond et ceux pas ronds... "L'étude des mathématiques est comme le Nil, qui commence en modestie et finit en magnificence." -
11/05/2006 - 18h56 pointfixe
Ok je laisse tomber... "L'étude des mathématiques est comme le Nil, qui commence en modestie et finit en magnificence." | | |
