De la courbe à l'équation
    WhatIMean
    Red face De la courbe à l'équation
    Bonjour à tous, je suis apprentis et pour des calculs énergétique j'ai des courbes de fonctionnement d'appareils thermiques. Cependant je ne peux les incorporer dans mes excel comme ça car je n'ai pas l'équation de la courbe, savez vous si il existe pour des courbes simples ( y=f(x) ) des logiciels permettant en venant tracer par "transparence" ladite courbe et en entrant les axes de me sortir une équation ?
    Médiat
    Re : De la courbe à l'équation
    Le problème, c'est qu'à partir d'un nombre fini de points il y a toujours une infinité de courbes qui passent pas ces points (y compris des fonctions polynomiales), il faut donc avoir un "modèle" avant de se lancer à trouver la "meilleure", et il faut aussi définir ce que veut dire "meilleure".
    Je suis Charlie.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Bonjour WhatIMean.
    Souvent, il est plus simple d'incorporer dans une feuille excel des valeurs (cette feuille est donc une table de valeurs), puis d'y référer (éventuellement en utilisant des interpolations linéaires).
    WhatIMean
    @Mediat , justement comment rentrer ce premier modèle ?
    @gg0 pourrai tu me donner plus de précisions ? Par exemple je pose une dizaine de points et je fais une interpolation entre chaque point ? il y a une méthode ?
    Médiat
    Citation Envoyé par WhatIMean Voir le message
    Il faut connaître le "fonctionnement des appareils thermiques", ce qui n'est pas mon cas.
    Je suis Charlie.
    Dlzlogic
    Peut-être la liste des points aiderait à trouver une idée.
    gg0
    En fonction du domaine de valeurs à utiliser et de la précision voulue, tu fais une table de valeurs. Puis, pour calculer la valeur correspondant à une situation, tu fais déterminer les valeurs encadrantes et leurs images, puis tu utilises l'interpolation.
    Excel n'est pas le meilleur outil pour cela, mais on peut programmer avec, donc y arriver.
    WhatIMean
    Prenons un cas plus simple, par exemple la courbe du rendement d'un ventilateur selon le débit d'air appelé que je trouve dans une documentation technique, c'est une courbe sur papier je ne peut pas la modéliser, enfin je peux prendre quelques points critiques au niveau de la courbure de la courbe mais c'est tout je peux pas avoir plus ...
    Dlzlogic
    Il y des méthodes pour numériser des courbes. On peut définir des fonctions de base. Puis on digitalise une certain nombre de points et on calcule les paramètres qui conviennent. Cette méthode convient aussi pour des courbes à 3 variables.
    Si vous donnez un exemple, je vous calculerai le résultat.
    WhatIMean
    Par exemple pour la courbe suivante je voudrais avoir l'équation ou toutes les données de l'évolution du rendement (rouge) par rapport à la charge du moteur (abscisse en %).
    De plus tu me parle de 3 variables ce qui m'intéresse encore plus car sur la deuxième image j'ai la courbe d'un ventilateur où on a en abscisse le débit d'air, en ordonnée les perte de charge du réseau et en plein milieu en vert (0.55 0.75 1.1 1.5 2.2 ...) la puissance mécanique à l'arbre du ventilateur, ça ferait donc 3 variables ! Je sais que une courbe à 3 variables ne ressemble pas du tout à ça mais il y a peut être un lien entre les 3 juste avec ce graphique ? Je suis pas assez calé là en revanche
    De plus je veux bien une bonne explication sur ta méthode ou un lien qui décrit le pourquoi du comment, Merci !!
    Dernière modification par WhatIMean ; 21/03/2017 à 15h42.
    WhatIMean
    Dlzlogic
    Les images sont trop petites, donc, pas vraiment utilisables.
    Il les faudrait 5 ou 6 fois plus grandes.
    Sinon, aucun problème, j'ai numérisé des dizaines de courbes à partir de ce genre de document.
    azizovsky
    Bonjour pour les pompes : le rendement:
    pour plus d'infos: http://jltimin.free.fr/STI2D/doc/EE3...ntilateurs.pdf
    azizovsky
    pour un ventilateur, le rendement :
    - débit volumique
    : Le ventilateur fournie de l'énergie nécessaire pour compenser la différence de pression totale de l'air entre la prise extérieur et la bouche de pulsion (ou dans le sens inverse dans le cas d'une extraction)*; c'est-à-dire, pour mettre l'air en vitesse dans le conduit et vaincre les pertes par frottement dans celui-ci. Cette différence de pression totale est appelée "hauteur manométrique" du ventilateur. La perte de pression totale liée à la résistance du réseau de distribution à l'écoulement d'un débit d'air donné est appelée, quant à elle, "perte de charge" du réseau.
    : puissance absorbée au moteur du ventilateur [W]
    ps: des bribes de putain de graduat.
    Dernière modification par azizovsky ; 21/03/2017 à 18h41.
    Dlzlogic
    La numérisation de l'abaque de la page 7 est un exercice théorique très intéressant.
    Si j'ai bien compris, il y a 5 variables,
    Pression (Pa) de 40 à 4000
    Débit (m3/h) de 1000 à 40000
    Vitesse (tr/mn) de 1000 à 3760
    Pw (Pa) de 0.4 à 10.0
    Rendement de 25% à 81% puis de 81% à 66%.
    J'avoue que je n'ai pas encore compris le mode d'utilisation. Je n'y connais rien en ventilateur, mais en abaques oui.
  1. Equation d'une courbe
    Par M1LK4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/05/2015, 11h28
  2. Equation de courbe
    Par m_rille dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/08/2013, 17h21
  3. Equation courbe
    Par invite6696a2c1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/03/2010, 10h44
  4. Equation d'une courbe
    Par invitefeb8df25 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/04/2009, 21h06
  5. équation de courbe
    Par invite46329d48 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/09/2006, 12h56
