Analyse-Synthèse avec fonctions
    Pelosaure
    Bonjour dans le cadre d'un dm, j'ai des difficultés à résoudre un exercice :
    Soit f une fonction de classe C1 de I dans I admettant un unique point fixe l sur I.
    on suppose que |f'(l)|<1
    1) Justifier qu'il existe epsilon>0 et K dans [0;1[ tel que pour tout x dans ]l-eps ; l+eps[, f'(x) <= K.
    2) Soit x dans ]l-eps ; l+eps[. Montrer que f(x) est aussi dans ]l-eps ; l+eps[
    Je me doute qu'il faut raisonner par analyse-synthèse avec peut-être des théorèmes des accroissements finis ou avec les fonction K-lipschitzienne mais là je bloque..
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Analyse-Synthèse avec fonctions
    pour la question 1, il te suffit de noter que si |f'(I)| <= 1, alors f'(I)<=1, donc il existe K tel que f'(I)<K<1 (on peut même choisir la valeur de K en fonction de f'(I).
    Ensuite, la continuité de f permet de conclure (retour à la définition).
    NB : pas besoin de choses compliquées pour cette question.
    Pelosaure
    Bonjout gg0 et merci de votre aide
    Donc si je récapitule, on a |f'(l)|<1 donc il existe K dans [0;1[ tel que |f'(l)|<=K
    Or f' est continue sur ]l-eps ; l+eps[ car f est de classe C1 donc d'après la définition de continuité en l :
    Pour tout delta>0, il existe eps>0, tel que pour tout x dans ]l-eps ; l+eps[, |x-l| <= eps implique |f'(x)-f'(l)| <= delta
    On a donc bien : -eps <= x-l <= eps d'où l-eps <= x <= eps+l
    Ainsi cela implique par définition que |f'(x)-f'(l)| <= delta et donc -delta <= f'(x) - f'(l) <= delta et donc f'(l)-delta <= f'(x) <= f'(l)+delta
    Or f'(l) <= K donc f'(l)+delta <= K + delta
    Donc finalement j'obtient que pour tout x dans ]l-eps ; l+eps[, f'(x) <= K+delta or il faut montrer que f'(x) <= K mais delta>0...
    Je ne vois pas l'erreur..
    AncMath
    On te demande de montrer qu'il existe et mais tu ne choisis que ton et pas de manière très astucieuse.
    La question 2 est très mal formulée.
    ansset
    bjr,
    j'observe pour ma part des écritures ( dans diff post ) variables entre < et les <= .
    y'a quelque chose qui cloche là dedans, j'y retourne immédiatement !
    gg0
    Pelosaure,
    Pourquoi reprendre K directement, et pas choisir delta de façon que f'(I)+delta <K ?
    ansset
    Citation Envoyé par AncMath Voir le message
    je suppose qu'il s'agit de montrer que ( pour le eps existant de la question 1) qu'on ne connaît pas forcement )
    |x-l|<eps => |f(x)-l|<eps.
    suffit de se rappeler que
    et d'utiliser le résultat de la question 1)
    ps : je saisi mal pourquoi dans la 1) on majore seulement f'(x) sur un intervalle ad hoc et pas directement |f'(x)| ??
    Dernière modification par ansset ; 06/05/2017 à 14h29.
    AncMath
    A tout seigneur, tout honneur, je laisse Serre expliquer le problème avec la formulation de la question 2
    https://youtu.be/ECQyFzzBHlo?t=621
    Dernière modification par AncMath ; 06/05/2017 à 14h37.
    ansset
    c'est surement très intéressant, mais malheureusement, entre "l'accent", et la mauvaise qualité ( sur mon ordi ) de l'image et du son, je ne peux saisir !
    un résumé serait utile ( surtout s'il contredit ce que j'ai exprimé )
    AncMath
    C'est pas en contradiction avec ce que tu dis c'est simplement une illustration du fait que l’enchaînement
    1) Il existe tel que etc...
    2) Le du point 1 vérifie etc...
    est vide de sens.
    Le point 2 peut s’interpréter comme : "pour tout choix de etc..." ou "on peut choisir tel que etc...".
    Bien sur c'est un simple point de rédaction mais de la part d'un énoncé c'est quand même très mal venu.
    ansset
    je comprend.
    il est malheureusement fréquent que les énoncés soient très mal fichus.
    voir aussi parfois mal recopié ( ou seulement en partie ).
    et j'ai un petit doute concernant celui ci.
    Cdt
  1. Licence Pro: analyse&contrôle ou Synthèse&Formulation
    Par invite05161759 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 31/01/2016, 18h17
  2. [L1 Analyse] Fonctions continues
    Par invitef4ebf8f1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/12/2009, 21h09
  3. synthèse de l'alcool benzylique et analyse RMN
    Par invite6b660454 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/04/2009, 20h37
  4. analyse des fonctions OH
    Par invite9d822b2f dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/10/2007, 18h09
  5. synthese sur les fonctions
    Par invitee3d37385 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/11/2006, 22h08
