Quel test statistique utiliser?
    Chingching
    Dans mon étude, j'étudie la concentration d'une hormone d'une population avant et après ablation d'un organe.
    J'aimerais savoir la concentration est significativement différente entre avant et après.
    Si j'avais les données "avant" et les données "après", j'aurais fait un test t pairé.
    Cependant, ici mes données sont en ratio : pour chaque patient, j'ai le ratio concentration avant/concentration après.
    Dans ce cas, existe-t-il un test statistique permettant de voir la différence entre le avant et le après, avec des ratios en tant que données?
    Merci bien
    Dernière modification par Chingching ; 10/05/2017 à 14h52.
    minushabens
    Re : Quel test statistique utiliser?
    je passerais en log et je testerais la nullité de la moyenne. Ca revient à ajuster un modèle linéaire avec seulement le terme constant et à tester si le paramètre est significativement différent de zéro.
    Chingching
    Ah je vois! C'est logique c'est vrai . Mais pourquoi mettre les données en log?
    Dlzlogic
    Parce que cela masque le problème réel. C'est à dire que ça lisse les différences.
    Par contre, si vous posez le problème de façon plus précise et avec éventuellement des valeurs numériques, on pourra peut-être être plus précis dans la réponse.
    bon prof math
    Citation Envoyé par Chingching Voir le message
    parce que le log permet de transformer un ratio x/y (c'est le ratio que tu as, si j'ai bien compris) en différence log(x)-log(y) (c'est peut-être ce que tu veux, puisque tu parle de différence).
    bon prof math
    Citation Envoyé par Dlzlogic Voir le message
    "masquer le problème réel" est un jugement subjectif personnel donné à la va-vite...
    Que le log "lisse les différences", c'est complètement faux pour des nombres entre 0 et 1 ... est-ce le cas des ratios "concentration avant/concentration après" ?
    Dernière modification par bon prof math ; 11/05/2017 à 09h57.
    Chingching
    Merci à vous!
  1. Quel test statistique utiliser?
    Par invite74b820be dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/05/2017, 20h26
  2. Quel test statistique utiliser
    Par sitingbull dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/03/2015, 16h04
  3. Quel test statistique utiliser?
    Par John-Bob69 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/02/2015, 12h06
  4. Besoin de savoir quel test statistique utiliser dans mon exercice
    Par Weegee dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/12/2011, 12h34
  5. Quel test statistique utiliser ?
    Par invitefa3dfddf dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/06/2009, 14h31
