fonction à plusieurs variables
    K Moses
    SVP j'aimerai savoir comment dérivée une fonction à 4 variables c'est à dire f(x,y,z,t)
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : fonction à plusieurs variables
    Cherche sur Internet la notion de "fonction différentiable". La notion de "dérivée" est très spécifique aux fonctions d'une seule variable.
    Dlzlogic
    Bonjour K Moses,
    Je suppose que vous posez cette question dans un contexte particulier. Si vous nous donniez des précisions, on pourra peut-être vous aider.
    Une façon simple de voir la méthode, on considère soutes les variables comme des constantes sauf une, et on dérive par rapport à celle-là.
    Avec 4 variables vous aurez ainsi 4 dérivées partielles. Le point où elles s'annulent toutes est un point particulier intéressant.
    K Moses
    Ok Merci d'avance
    K Moses
    C'est dans mon cours de mécanique des fluides le cas de l'accélération convective et l'accélération totale !! Comment dériver un point OM(x,y,z,t) pour obtenir la vitesse puis l'accélération.
    azizovsky
    Citation Envoyé par K Moses Voir le message
    avec
    tenseur unité.
    masse volumique.
    pression.
    tenseur de densité de flux d'impulsion.
    si la vitesse est dirigé suivant la normale, la densité de son flux est : qu'on retrouve dans le tenseur d'énergie-impulsion de la RG.
    azizovsky
    ps: on omet la viscosité dans l'expression du tenseur ...
    K Moses
    Ha ok énormement merci!! Jè me base sur sa pour comprendre la suite
    K Moses
    Une petite question dans un de mes exercices sur mécanique des fluides Je suis bloqué pour calculer la longeur d'un coté qui Na pa été donnée mais on ma donné une indication que 8mZ=140m
    ansset
    ce n'est pas clair.
    peut être pourrais tu nous donner ton énoncé, ce serait plus simple.
    ps : il existe ( en méca flu ) des expressions plus directes que celles générales proposées par Azizovski.
    y'a quelque chose qui cloche là dedans, j'y retourne immédiatement !
    gg0
    A noter : Un vecteur n'est pas une fonction à plusieurs variables !!!
    K Moses
    Merci les amis!! Je me suis renseigné Mais c'était une erreur de saisie.
    Mais j'ai un gro exercice de géotechnique a vous proposer
    K Moses
    K Moses
    On doit installer un chantier sur un terrain dont une coupe verticale est donnée. 1ère Couche: sable1 sur une épaiceur de 7m avec un point A Ã* sa base. 2ème couche: argile d'une épaiceur de 4m avec un point B Ã* son milieu et c sa base. 3èm couche: sable 2 avec une épaiceur de 6m. Toutes les couches reposent sur un rocher indéformable.
    L'argile est saturé et normalement consolidée (Cc:0,2et Cs:0,04). Le poids.volumique de l'argile est gamah=18KN/m3; celui des sables 1 et 2 est gamah=20KN/m3. On prendra gamas=27KN/m3
    ansset
    pourrais tu réécrire ton message :
    - soit à partir d'un ordi
    - soit sans accent si tu l'envois depuis un smartphone.
    Car dans ce cas, toutes les lettres "accentuées" sont transformées et le message devient quasi illisible.
    cela fait longtemps que je réitère cette remarque et pourtant nombreux sont les nouveaux arrivants qui l'ignorent.
    je ne sais s'il faut ( et comment ) avertir les intervenants de ce point certes mineur, mais trop récurrent...
    ps : même en arrivant à le décrypter , je ne vois pas de question dans le texte !
    Dernière modification par ansset ; 24/05/2017 à 09h40.
  1. Fonction a plusieurs variables
    Par zazarocp dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/05/2015, 15h25
  2. Fonction à plusieurs variables
    Par SSTN dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/09/2014, 21h02
  3. Fonction à plusieurs variables
    Par invite23526d0e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/02/2013, 09h31
  4. Fonction à plusieurs variables
    Par invite38f25e2e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/05/2012, 17h22
  5. fonction de plusieurs variables
    Par Bobby dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/06/2007, 19h32
