Ordre des valeur propres
    mehdi_128
    Soit A une matrice de M3(R). On suppose que -1 est valeur propre simple de A est que 1 est valeur propre double de A.
    On dit qu'il existe Q inversible de M3(R) tel que avec (a,b,c) des réels :
    Comment on sait dans quel ordre mettre les valeurs propres ?
    AncMath
    Re : Ordre des valeur propres
    Dans l'ordre qu'on veut mais ta matrice est nécessairement fausse.
    mehdi_128
    Citation Envoyé par AncMath Voir le message
    Ah d'accord merci en effet j'ai fait une erreur de frappe j'ai oublié un -1 !
    mehdi_128
    Citation Envoyé par mehdi_128 Voir le message
    Je rectifie et on ajoute la condition c=0.
    Ensuite, je dois montrer que C et A sont diagonalisable dans M3(C).
    Je dois calculer la dimension de chaque sous espace propre et vérifier qu'elle est égale à la multiplicité de la valeur propre associée ?
    mehdi_128
    Des idées ?
    mehdi_128
    Le problème est que je n'est pas la matrice A mais que C ...
    Donc comment calculer la dimension de det(A-lambda I3) ? pour les valeurs propres 1 et -1 ?
    Kairn
    Si tu montres que C est diagonalisable, alors c'est immédiat pour A.
    Pour calculer les dimensions des sous-espaces propres de C, tu peux par exemple en chercher une base en résolvant CX=X puis CX=-X.
    AncMath
    Si on note l'endomorphisme de défini par la multiplication par ta matrice , l'hypothèse te dit qu'il existe base de tel que , et . Essaie de voir si tu peux pas trouver d'autre vecteur propres par exemple sous la forme .
    Dernière modification par AncMath ; 28/05/2017 à 21h35.
    AncMath
    En fait en étant un tout petit peu astucieux tu peux prouver que est diagonalisable sans faire un seul calcul. Juste en remarquant que et sont stables par .
    mehdi_128
    Oui en effet c'est la définition d'une matrice : la colonne 1 représente l'image de u(e1) dans la base (e1,e2,e3) pareil pour les autres colonnes.
    J'ai pas compris le vecteur propre sous la forme e2+te1 ça sort d'où ?
    La valeur propre 1 vérifie : u(x)=x et la valeur propre -1 vérifie u(x)=-x mais je vois pas trop le rapport.
    AncMath
    De ma tête, pardi. As-tu fait le calcul ? Peux tu finir le raisonnement ?
    mehdi_128
    Citation Envoyé par Kairn Voir le message
    Pourquoi si C est diagonalisable alors A l'est aussi ?
    Pour la valeur propre -1 : soit X un vecteur colonne de R^3 il faut résoudre : ce qui donne :
    Donc :
    La dimension du sous espace propre associé à la valeur propre -1 est égale à la multiplicité de la racine -1 :
    mehdi_128
    Pour la valeur propre 1 : soit X un vecteur colonne de R^3 non nul il faut résoudre : ce qui donne : ce qui est équivalent à :
    Donc :
    J'arrive pas à votre vecteur propre sous la forme e2+te1
    AncMath
    Vraiment ? Tu vois pas que et qu'il suffit donc de prendre tel que soit pour avoir un vecteur propre sans quasiment aucun calcul ?
    Au passage je te fais remarquer que c'est l'un des vecteurs que tu as obtenu comme base de . L'autre vecteur se trouve par des considérations analogues. Sans aucun calcul donc.
    mehdi_128
    u est un endomorphisme donc
    Encore fallait t-il savoir calculer l'image de quel vecteur ! Comment avez vous vous deviné ?
    Kairn
    Parce que si C est diagonalisable, il existe D diagonale telle que C soit semblable à D. Puisque par hypothèse C est semblable à A, alors A est semblable à D (la relation "être semblable à" (pour les matrices) est une relation d'équivalence).
  1. Valeur propres d'une matrice élevée à une puissance n
    Par inviteed436f76 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/02/2016, 23h44
  2. Les vecteurs propres de valeur propre double
    Par invite8483d914 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/07/2015, 09h41
  3. Etude des élements propres d'une matrice carrée d'ordre n
    Par Binomes dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/05/2015, 12h53
  4. Valeur propres de matrice (interpretation géométrique)
    Par invitee2a2ed9a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/06/2010, 17h21
  5. Fonction et valeur propres
    Par invite7545251678 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/05/2009, 11h08
