A partir du nombre défini par quand N tend vers ,
pouvez-vous SVP m'indiquer comment établir que quand N tend vers ?
Merci pour votre aide.
La grossièreté et l'invective sont les armes préférées d'une pensée impuissante.
C'est un simple développement limité.
En effet :
si
Alors,
Comment arrive-t-on à ?
Ben il suffit de faire un développement limité de quand tend vers l'infini pour obtenir le fait que la limite en l'infini vaut .
On ne démontre pas ça, puisque c'est faux.
Ce qu'on démontre c'est que tend vers . C'est un petit exercice de lycée, on écrit quand tend vers l'infini et donc la limite vaut .
Dernière modification par AncMath ; 09/06/2017 à 17h28.
J'ai 2 questions :
1/ comment peut-on écrire que
si l'on n'a pas encore démontré que la fonction exponentielle est bien ce qu'elle est, et que de surcroît cette fonction exponentielle a une fonction réciproque que l'on nomme ?
2/ je n'arrive pas à comprendre cette égalité
En effet
Comment ?
Pourrais-tu STP m'aider ?
Mon message est plein de typos, il faut lire
Quant aux restes de tes commentaires je ne les comprend pas. Tu cherches à construire l'exponentielle ? On définit après avoir défini l'exponentielle comme la valeur de l'exponentielle en . Donc il n'y a aucun problème à utiliser les propriétés de l’exponentielle ou du logarithme ici.
Dernière modification par AncMath ; 09/06/2017 à 18h38.
C'est pas plus simple de poser n/x = m ?
Je suis Charlie.
Mais enfin, si on compare et
D'un côté on a = 64
De l'autre on a ou encore = 64
A ben oui, en effet, au temps pour moi !
Et dire que j'ai eu mon bac, je vais déposer une réclamation !
Merci pour toutes vos explications
Attention : est différent de .
Un fil sur le nombre e comme base du logarithme en mathématiques :
http://forums.futura-sciences.com/ma...-e-deuler.html
