Fonction injective
Fonction injective
    TesiI
    Fonction injective
    Soit n>=2
    Je me suis demandé si il existe des fonctions injectives de Mn(R) dans R ( pas forcément des formes linéaires ).
    Ca permettrait de donner une relation d'ordre sur les matrices (A R B <=> f(A)<=f(B) ) et caractériser celles-ci sur R avec un autre moyen que la trace et le déterminant, qui ne sont pas du tout injectives.
    Intuitivement j'ai l'impression que ça ne peut pas exister, car le cardinal de Mn(R) est "trop grand" par rapport à R ( je sais bien que les deux ont un cardinal infini et donc le même cardinal, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire ).
    Bon dimanche
    Médiat
    Re : Fonction injective
    Mn(IR) étant une algèbre de dimension n² sur IR, elle est de même cardinal que IR : et donc il existe des bijections de Mn(IR) dans IR
    Je suis Charlie.
    TesiI
    Bonjour et merci pour votre réponse rapide.
    Pouvez-vous s'il vous plaît me donner un lien pour comprendre votre notation du cardinal de R? Je n'avais jamais vu cela, pour moi le cardinal de R est infini, c'est tout.
    Par ailleurs, peut-on exhiber de tels bijections?
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Bonjour TesiI.
    De toutes façons, si l'ordre mis sur Mn(R) n'a aucun lien avec les opérations matricielles, cette "caractérisation" ne sera pas utilisable. Donc il faudrait trouver, dans l'infinité des bijections entre Mn(R) et R une bijection "utile".
    Médiat
    Citation Envoyé par TesiI Voir le message
    Il va vous falloir vous renseigner sur la théorie des ensembles avec au minimum la notion d'Ordinal et de Cardinal, a minima, le théorème de Cantor dit que le cardinal de l'ensemble des parties d'un ensemble a un cardinal strictement plus grand que le cardinal de l'ensemble (et IR peut être construit comme l'ensemble des parties de IN).
    Pour exhiber une telle bijection, on peut, par exemple, établir une bijection entre [0 ; 1[ et [0 ;1[^4 x --> (x0, x1, x2, x3) où xi est le nombre dont les décimales sont celle de x en position congrue à i modulo 4.
    Par exemple à 0.14159265..., on fait correspondre (0.19..., 0.42..., 0.16..., 0.55...)
    Je suis Charlie.
    gg0
    Un bon cours sur la théorie des ensembles est celui de Dehornoy : voir cette page, partie "Logique et théorie des ensembles, Notes de cours, FIMFA ENS, version 2006-2007"; le chapitre 5 traite des cardinaux, mais la lecture des chapitres précédents est intéressante.
    Pour une bijection entre Mn(R) et R, on peut commencer par voir que Mn(R) est en bijection canonique (de 2 façons) avec R, puis on utilise une des bijections classiques entre Rm et R. Mais ce n'est pas du tout utilisable en pratique.
    Dernière modification par gg0 ; 11/06/2017 à 12h38.
    Médiat
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    Je confirme, un des meilleurs sur le net
    Je suis Charlie.
    TesiI
    Bonjour TesiI.
    Bonjour gg0,
    Oui en effet, je vois bien que ce ne serait pas utilisable dans ce cas.
    De toute manière je ne pense pas que ça serve à quoi que ce soit, même si on trouve une bijection en lien avec ces opérations.
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    Merci bien, je vais me renseigner sur ce sujet dés que possible.
    Merci Médiat pour la bijection, c'est assez joli je trouve
    Merci pour vos réponses,
    Respectueusement
    Médiat
    Non, pas joli du tout (j'ai honte), par exemple ... a pour image (1, 0, 0, 0) qui n'est pas dans l'ensemble d'arrivée, désolé !
    Dernière modification par Médiat ; 11/06/2017 à 15h18.
    Je suis Charlie.
  1. Fonction Injective de A à N ?
    Par inviteec9c3db3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/10/2013, 09h13
  2. Fonction non injective
    Par invite0fc76118 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/02/2011, 14h27
  3. Fonction injective
    Par invite02925217 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/10/2007, 12h02
  4. Mq une fonction est injective en DF
    Par inviteaeeb6d8b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/01/2006, 15h34
  5. fonction injective
    Par invitee6dbc8ad dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/09/2005, 14h21
