Contre-exemple de Kollar concernant la conjecture de Hodge
    Anonyme007
    Sur le pdf suivant : https://webusers.imj-prg.fr/~claire....eb/torsion.pdf , il y'a des choses que je n'ai pas compris, les voici :
    A la page , on affirme la chose suivante :
    - By property above, there exists a -cycle in such that : , pouvez vous m'expliquer pourquoi ? Je ne sais pas d'où vient le dans cette expression.
    A la page et , on affirme la chose suivante :
    They provide a map which for a generic choice of the 's satisfies the following properties :
    - is generically of degree onto its image, which is a hypersurface of degree :
    - is two-to-one generically over a surface in , three-to-one generically over a curve in , at most finitely many points of have more than preimages, and no points have more than [/TEX] preimages. Comment je peux savoir ça ? Quel cours ou ouvrage consulter pour apprendre ça ?
    Merci infiniment.
    AncMath
    Re : Contre-exemple de Kollar concernant la conjecture de Hodge
    Il y a une typo dans le papier de Voisin et Soulé. Le cycle n'est pas le cycle associé au schéma sinon la propriété énoncée serait trivialement fausse. Le cycle est associé à .
    Est ce ça qui te gène ?
    Anonyme007
    Bonjour AncMath :
    Ce qui me gène est d'où vient le dans ?. Je ne sais pas comment ils ont fait pour dire ça.
    et la deuxième question en bas que tu ne m'as pas répondu aussi.
    Merci d'avance.
    Dernière modification par Anonyme007 ; 28/08/2017 à 11h59.
    minushabens
    bon moi j'y connais que pouic mais lisant l'énoncé je vois qu'on se place dans le cas n=3 et k=2, 3,2, 6 ça va bien ensemble, non?
    AncMath
    Le 6 vient du degré de l'extension résiduelle en les point génériques pardi ! D'où veux-tu que cela vienne ?
    Sais tu comment calculer l'image directe des classes de cycles ?
    Peut-être est ce cela le sens de ta question ?
    Calculer l'image directe d'un cycle n'est pas bien compliqué. On regarde son image topologique si on est entre variété variétés projectives ou completes, ce qui est le cas ici. Soit elle est de dimension strictement inférieure, alors on envoie brutalement le cycle sur 0. Soit elle est de même dimension, et la formule des dimensions nous apprend que l'extension résiduelle est finie, et même quitte a faire un petit changement de base que le morphisme est fini. Le nombre de pré-images d'un point général est alors égal au degré séparable de l'extension résiduelle. C'est ce coefficient que l'on affecte à l'image directe topologique du cycle.
    Si tu prend pour la courbe au dessus de laquelle ton morphisme est generiquement de degré 3 alors tu obtiens l'existence de ton cycle en prenant le double d'une des composantes irréductibles de la préimage de qui domine , ce qui sera le cas de toutes de toute façon.
    AncMath
    Sur quel ouvrage consulter : il y en a la pelle. Griffith-Harris ou Hartshorne me semblent bien indiqués, le traitement des systèmes linéaires et autres pinceaux est assez bien fait.
    Se donner un morphisme dans un espace projectif de dimension , c'est se donner un espace vectoriel de dimension de sections d'un fibrés en droite sans point base, c'est à dire sans lieu commun d'annulation. On peut lire les propriétés du morphisme sur les propriétés du sous espace en question. Les détails sont bien explicités dans les ouvrages que j'ai cité.
    Dernière modification par AncMath ; 29/08/2017 à 13h11.
    Anonyme007
    Bonjour AncMath :
    Merci pour ta patience. A vrai dire, je ne suis pas assez familier avec ces notions que nous utilisons ici. Je connais un peu
    de théorie, mais lorsqu'il s'agit d'appliquer ces notions à des cas concrets, je suis nul. Merci encore une fois pour ta partience.
    Citation Envoyé par AncMath Voir le message
    Oui, j'ai compris ça il me semble. J'ai appris ça dans Fulton, Intersection theory. Le théorème affirme :
    Let be a proper morphisme. For any subvariety of , the image is then a ( closed ) subvariety of . There is an induced
    imbedding of in , which is a finite field extension if has the same dimension as .
    Set : .
    where denotes the degree of the field extension.
    Define
    This extends linearly to a homomorphism : .
    This homomorphisms are functorial : if is a proper morphism form to , then , as follows from the multiplicativity of degrees
    of field extensions. In the complex case, if , is generically a covering of with sheets,
    and the push-forward agrees with the push-forward in topology.
    N'est ce pas ? Néanmoins, je n'ai pas bien saisi la suite :
    Dans ce cas nous devons avoir : , car : car est le nombre de préimages de . Je ne comprends pas encore bien d'où apparait dans cette histoire. Peux tu m'expliquer ça explicitement.
    Merci d'avance pour l'aide.
    PS : Merci à toi aussi minushabens.
    Dernière modification par Anonyme007 ; 29/08/2017 à 14h31.
    AncMath
    Si tu trouves un cycle qui s'envoie sur tu ne sais pas trouver de cycle qui s'envoie sur !?
    Anonyme007
    Ah oui c'est vrai, je suis bête.
    Donc : . N'est ce pas ?
    Je n'ai pas compris une chose ici : https://math.stackexchange.com/quest...braic-geometry dans la longue réponse de Takumi Murayama au milieu de la page :
    Il affirme que :
    Note that satisfies : . So in cohomology.
    Alors ma question : Pourquoi : ? Comment il fait pour parvenir à ce résultat ?
    Merci infiniment.
    AncMath
    Citation Envoyé par Anonyme007 Voir le message
    C'est la encore une typo, c'est bien sûr qu'il faut lire.
    Anonyme007
    D'accord, merci beaucoup.
    Il me reste à savoir comment on obtient :
    Merci infiniment.
    Tu affirmes :
    J'ai cherché dans ces 2 ouvrages, mais, je n'ai trouvé aucun théorème qui parle de ça malheureusement.
    Merci pour votre aide.
    Dernière modification par Anonyme007 ; 30/08/2017 à 12h34.
    AncMath
    Tu n'a rien trouvé sur les systèmes linéaires dans Hartshorne p.156 ou Griffith Harris p.176 ?
    Anonyme007
    Merci beaucoup. Je viens de lire la partie de l'ouvrage de Hartshorne portant sur Linear systems tout à l'heure.
    Tu affirmes que :
    Comment peut-on faire explicitement le lien avec :
    Peux tu m'expliquer ça en détail s'il te plaît ? Comment on fait ce calcul ? ... puis puis ... ?
    Merci infiniment.
    Dernière modification par Anonyme007 ; 30/08/2017 à 14h51.
    AncMath
    En fait il suffit de comprendre que le choix de 5 sections globales de pour construitre l'application peut se factoriser en le plongement de Veronese suivit d'une projection linéaire selon un sous espace projectif.
    Regarde pour un choix générique de sous espace projectif, ce que donne un sous variété de dimension par projection selon le sous espace. Tu as une filtration de l'image dont la strate a generiquement préimages en un point général.
    Anonyme007
    Pardon, je n'ai pas compris cette partie :
    Peux tu me diriger vers un cours portant sur ce sujet ? Quel théorème ou cours utilises tu ? : filtration , strate, génériquement , ... ? Je ne suis que débutant dans ce sujet.
    Merci infiniment.
    AncMath
    Je n'utilise aucun "cours". En tout cas aucun autre que ceux que j'ai mentionné plus haut. Il faut comprendre comment fonctionnent les systèmes linéaires. Essaie déjà de regarder comment fonctionne le plongement de Veronese, par exemple pourquoi est ce une immersion fermée, c'est très facile mais ça permettra de te faire la main. C'est de la géométrie classique.
    Anonyme007
    D'accord, je vais essayer, tu me corriges alors.
    ça fait longtemps que je ne fais pas de systèmes linéaires. Je ne connais que des notions rudimentaires.
    Alors, un plongement de Veronese est une application : définie par :
    avec : et un fibré en droite tautologique de et .
    Il est facile de vérifier que l'ensemble des points bases est vide.
    On a aussi : .
    Pour montrer que est une immersion il suffit de réordonner les coordonnées de dans comme suit : , et donc, sur la carte : , on a : , non ? et donc : est une immersion sur , on fait la meme chose pour les autres cartes, et on recolle, et on obtient une immersion. Il est aussi claire que : est injective sur et aussi dans toutes les autres classes, par conséquent est injective, définie sur un compact donc son image est fermée, et par conséquent : est une immersion fermée, non ?
    Anonyme007
    Tu affirmes que :
    Merci infiniment.
    Merci infiniment.
    svp un peu d'aide.
    AncMath
    Ta démonstration plus haut ne prouve rien du tout, en particulier pas le caractère immersif. Y a des injections qui ne sont pas immersives !
    Je n'ai pas trop le temps d'épiloguer là, mais tu devrais examiner ce point en détail.
    Anonyme007
    Pour montrer que le plongement de Veronese est immersif, j'applique la meme méthode qui se trouve ici : https://webusers.imj-prg.fr/~laurent...on_03_2009.pdf .
    Mais, je ne peux pas, car, je ne peux pas représenter sur une feuille un vecteur de : composantes. C'est pourquoi, j'ai simplement écrit succinctement la réponse.
    AncMath
    A quelles conditions le morphisme donné par un système linéaire sans point base est une immersion fermée ?
    Anonyme007
    Je ne sais pas franchement. ( Je ne suis que débutant ).
    Le Hartshorne, page : affirme que le morphisme en question est une immersion fermée lorsque le système linéaire correspondant sépare les points ainsi que les vecteurs tangents, mais je ne comprends pas bien ce que ça veut dire géométriquement.
    Merci pour l'aide.
    AncMath
    Ben géométriquement est ce que tu comprend déjà comment on définit le morphisme à l'aide d'un système linéaire, si oui le critère devrait te sembler clair lui aussi : séparer les points veut dire etre injectif et séparer les tangentes veut dire être de différentielle injective et le reste est fait par le théorème de l'inversion locale ou une de ses variantes algébriques.
    Anonyme007
    On définit le morphisme à l'aide d'un système linéaire avec : : l'ensemble des points base de , comme suit :
    On dit que est un point base de si : .
    Supposons que a une dimension finie : , et soit : une base de .
    Alors : est une sous variété projective de .
    Soit un ouvert et une trivialisation de sur .
    On définit alors : par : avec : .
    est bien définie puisque les coordonnées homogènes ne s'annulent pas simultanément, ainsi que si on prend une autre trivialisation locale de sur notée : , avec : , alors :
    D'où : est bien définie.
    Dernière modification par Anonyme007 ; 18/09/2017 à 17h51.
    AncMath
    Mais géométriquement qu'est ce que ca veut dire ? Tu vois ce que ca représente un système linéaire ? Comment dessinerais tu un tel morphisme disons donné par un pinceau de courbes sur une surface.
    Anonyme007
    Peux tu m'aider stp ?.
    AncMath
    Ben non je ne peux évidement pas t'aider pour ça. Prend un papier un crayon et fais des dessins, examine des cas simples etc... Bref ce qu'on fait pour appréhender une situation nouvelle !
    Anonyme007
    Un système linéaire est concrètement une famille de sections d'un faisceau inversible sur une variété qui définissent le lieu où le morphisme n'est pas défini. Ce n'est pas ça ? A part ça, je vois mal ce que ça peut être.
    Anonyme007
    Je remonte ce fil qui date de plusieurs mois pour voir si quelqu'un a une réponse à la dernière question présenté dans ce fil.
    Merci infiniment.
  1. Conjecture de Hodge.
    Par chentouf dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/01/2016, 23h36
  2. Conjecture de Hodge généralisée
    Dernier message: 31/07/2015, 17h24
  3. Contre-exemple du à Kollar concernant la conjecture de Hodge
    Dernier message: 14/07/2015, 15h13
  4. Conjecture de Hodge.
    Dernier message: 02/06/2015, 14h58
  5. Conjecture de Hodge
    Dernier message: 04/07/2012, 22h58
