Jacobienne d'un changement de coordonnées curvilignes
    invite58961cb3
    En fait j'ai un problème qui m'a cassé la tête toute la journée :
    Je le résumé ici :
    Nom : jacobien.png
Affichages : 3068
Taille : 24,9 Ko
    Or je suis censé tombé sur la matrice unité car l'application g o g-1 envoie tout couple sur lui même, et la jacobienne de g o g-1 est le produit des jacobiennes de chacune des applications : J(g o g-1) = J(g).J(g-1)
    Voilà, si vous pouvez m'aider, ce serait très aimable, merci beaucoup.
    Resartus
    Re : Jacobienne d'un changement de coordonnées curvilignes
    Pas encore vu la pièce jointe, mais votre prémisse est fausse : la jacobienne de la composée n'est pas obtenue en faisant simplement le produit des jacobiennes, car l'une d'elle est à calculer en un point différent.
    Plus précisément la formule est : J(f(g(x)))=Jf(g(x))*Jg(x) (et pas simplement Jf(x)*Jg(x)
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    invite58961cb3
    Citation Envoyé par Resartus Voir le message
    Je ne comprend pas très bien cette formule, en fait je ne vois pas très bien la différence entre J(f(g(x))) et Jf(g(x))
    invite23cdddab
    Le premier, c'est la jacobienne de fog au point x, le second, la jacobienne de f au point g(x). Mais effectivement, la notation prête à confusion.
    Je préfère noter la jacobienne de la fonction f au point x, alors on a
    Si tu préfères, regardes le cas a 1 dimension :
    invite58961cb3
    Ok merci, c'est un peu plus clair pour moi.
    Cependant je ne sais pas comment appliquer ça a mon problème.
    invite58961cb3
    Je ne sais pas si vous avez réussi à voir la pièce jointe, je vais donc écrire directement le problème :
    En notant t[X] la transposée de X
    J'ai une paramétrisation f : (u,v,w) -> t(x,y,z)
    Si elle est bijective, f^-1 = g : (x,y,z) -> t(u,v,w)
    Si Jf et Jg sont respectivement les matrices jacobiennes de f et de g, alors en écrivant la différentielle de f et de g :
    df(u,v,w) = df/du*du + df/dv*dv + df/dw*dw
    = [df/du df/dv df/dw]*t[du dv dw]
    = Jf*t[du dv dw]
    Avec comme matrice Jf(x,y,z)
    dx/du dx/dv dx/dw
    dy/du dy/dv dy/dw
    dz/du dz/dv dz/dw
    dg(x,y,z) = dg/dx*dx + dg/dy*dy + dg/dz*dz
    = [dg/dx dg/dy dg/dz]*t[dx dy dz]
    = Jg*t[dx dy dz] d
    Avec comme matrice Jg(u,v,w)
    du/dx du/dy du/dz
    dv/dx dv/dy dv/dz
    dw/dx dw/dy dw/dz
    A partir de ça, je vais calculer J(fog) (sans passer par le fait que (f o g)(x,y,z) = f(g(x,y,z)) = (x,y,z)
    Donc J(fog) = Jf(g(x,y,z)) * Jg(x,y,z)
    = Jf(t(u,v,w)) * Jg(x,y,z)
    Mais à partir de là, je ne sais plus trop quoi faire,
    Si je calcule Jf en (u,v,w) j'ai une matrice unité, de même pour Jg en (x,y,z)
    Cela me parait trop simple, je comprend le fait que le produit des 2 donne une I3 mais de là à dire que les 2 sont des I3 ...
    Voilà, merci, ce serait vraiment aimable à vous de m'aider, j'ai cherché partout mais je n'ai absolument rien trouver ...
    azizovsky
    il faut partir de :
    ou plus concis :
    on sait que pour passer d'un repère à un autre et revenir , on a l'équation matricielle
    azizovsky
    (x,y,z) des coordonnées cartésiens et (u,v,w) des coordonnées curvilignes .(simplifier pour maîtriser l'outil )
    azizovsky
  1. Matrice : changement de coordonnées
    Par Sethy dans le forum Physique
    Dernier message: 27/03/2016, 22h25
  2. Probleme de formule, coordonnées curvilignes
    Par invite9bb2028b dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/12/2014, 12h19
  3. Formules changement de base coordonnées curvilignes
    Par invite5ebbb8c1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/01/2009, 16h18
