puissance des entiers natuerls
    larbiomar126
    D'habitude et je pense que c'est la seule méthode, pour calculer la puissance d'un entier naturel élevé à une puissance x est de multiplier N par lui même x fois et faire les opérations de multiplication (x-1) fois.
    Je vous propose une méthode voir pièce jointe qui consiste à transformer l'opération Nx = N x N x N x N x .... à une opération d'addition de la forme Nx = Ax + NFx
    Une méthode qui permet non seulement de réduire les opérations de calcul et vérifier et de s'assurer du résultat du produit Nx obtenu par l'ancienne méthode mais aussi il y'a pas de choses que je n'arrive pas à les décrire.
    Je n'arrive pas à insérer un doc word
    Le calcul du coefficient F peut etre obtenu par plusieurs façons;
    façon A: 33= 122=144- 111, 58=132 169- 111 85=142= 196 - 111
    617= 123- 1111 1086 = 133- 1111 1633= 143- 1111
    Façon B
    123 = 1728 = 1332 + 396 = 1332 + (33 x 12)
    124 = 20736 = 13332 + 7404 = 13332 + (617 x 12)
    125 = 248832= 133332+115500= 133332+ (12x 9625)
    126 = 2985984= 1333332+ 1652652= 1333332+ (12x 137721)
    133 = 2197 = 1443 + 754 = 1443 + (58 x 13)
    134 = 28561 = 14443 + 14118 = 14443 + (1086 x 13)
    135= 371293= 144443+ 226850 = 144443+ (13x 17450)
    136= 4826809 = 1444443+ 3382366 = 1444443+ (13x 260182)
    143 = 12744 = 1554 + 1190 = 1554 + (85 x 14)
    144 = 38416 = 15554+ 22862= 15554+ (14 x1633)
    145= 537824= 155554+ 382270= 155554 + (14x 27305)
    146 = 7529536 = 1555554+ 5973982= 1555554 + (14x 426713)
    617 = (33 x 12) + 221
    9625 = (617 x 12) + 2221
    137721 = (9625 x 12) + 22221
    1086 = (58 x 13) + 332
    17450 = (1086 x 13) + 3332
    260182 = (17450 x 13 + 33332
    1633 = (85 x 14) + 443
    27305 = (1633 x 14) + 4443
    426713 = (27305 x 14) + 44443
    Dernière modification par larbiomar126 ; 23/11/2017 à 13h51.
    pm42
    Re : puissance des entiers natuerls
    Citation Envoyé par larbiomar126 Voir le message
    Est ce que tu as cherché un peu ? Il y a d'autres méthodes.
    Par exemple, pour faire x^8, on fait ((x^2)^2)^2... 3 multiplications, pas 7.
    Là, j'ai pris un exemple simple mais cela se généralise et c'est la méthode optimisée la plus immédiate.
    Par exemple, pour faire une puissance 6, tu fais un carré que tu notes y, tu refais un carré y^2 et tu remultiplies par y => ^6. Soit moins d'opérations que dans ton exemple.
    Dynamix
    Salut
    Et comment tu définis Ax et Fx ?
    Si ça ne te dérange pas trop , serait-il possible d' avoir une traduction en bon français ?
    larbiomar126
    Le terme A de N2 est facilement obtenu par faire ajouter N à lui-même décalé d’une case. Comme si on fait l’addition de N + N x 10
    Par exemple le calcul de A pour 12, 13 et 14
    12 13 14
    + . 12 + .13 + . 14
    132 143 154
    Le A de N3 on fait l'addition trois fois répétée
    le A de 123 est 12 + 120 + 1200= 1332
    le A de 133 est 13+ 130 + 1300 = 1443 est ainsi de suite
    Sans faire l'adition; le chiffre du milieu de chaque nombre doit être répété dans le A de (x - 1) fois
    le A de 122 est 132 le chiffre 3 se répète une fois
    Le A de 123 est 1332 le chiffre 3 se répète deux fois
    Pour Fx il y a des formules à appliquer que je n'arrive pas à vous envoyer par ce logiciel.
    pm42
    Et donc l'intérêt du truc ?
    larbiomar126
    Ce que vous allez remarquer dans cette méthode une fois admise, qu'on va pas multiplier N par lui-même, pas une seule fois quelque soit l'entier N et quelque soit la puissance de l'exposant x.
    Il y'a assez de surprises dans cette méthode. lorsque vous enfoncez dans les calculs vous allez ressentir que les chiffres par un certain agencement, un certain rythme, une certaine périodicité d'apparition et de disparition de certains chiffres que les nombres veulent nous signifier quelque chose.
    105= 100000= 111110 - 11110 = 111110- 10x 1111
    115= 161051= 122221+ 38830=122221+ 11 x 3530
    125 = 248832= 133332+115500= 133332+ 12 x 9625
    135= 371293= 144443+ 226850= 144443+ 13 x 17450
    145= 537824= 155554+ 382270= 155554+ 14 x 27305
    155= 759375= 166665+ 592710= 166665+ 15 x 39514
    165= 1048576= 177776+ 870800 = 177776+ 16 x 54425
    175= 1419857= 188887+ 1230970=188887+ 17 x 72410
    185= 1889568= 199998+ 1689570= 199998+ 18 x 93865
    Médiat
    Vous vous dirigez vers la numérologie, c'est dire que ce fil se dirige vers la fermeture !
    Médiat
    Dernière modification par Médiat ; 23/11/2017 à 15h36.
    Je suis Charlie.
    Dynamix
    Ce qui revient à multiplier 12 par 111
    Le ombre de "1" étant égal à la puissance .
    Pour , par exemple , 193
    A = 19*111 = 2109
    Le chiffre du milieu n' est pas répété (n-1) fois .
    larbiomar126
    S'assurer du résultat de l'opération Nx par deux méthodes, c'est comme une épreuve par neuf.
    Des phénomènes naturelles ou physiques peuvent se manifester selon cette formule ou selon une partie de cette formule.
    N N2
    101 10201 10201= 10201+ 00
    102 10404 10302+ 102 10302+ 102x 1
    103 10609 10403+ 206 10403+ 103x 2
    104 10816 10504+ 312 10504+ 104x 3
    105 11025 10605+ 420 10605+ 105x 4
    106 11236 10706+ 530 10707+ 106x 5
    107 11449 10807+ 642 10807+ 107x 6
    108 11664 10908+ 756 10908+ 108x 7
    109 11881 11009+ 872 11009+ 109x 8
    110 12100 11110+ 990 11110+ 110x 9
    111 12321 11211+ 1110 11211+ 111x 10
    112 12544 11312+ 1232 11312+ 112x 11
    113 12769 11413+ 1356 11413+ 113x 12
    114 12996 11514+ 1482 11514+ 114x 13
    115 13225 11615+ 1610 11615+ 115x 14
    larbiomar126
    je cherche à ce que les intéressés par cette formule s'habituent aux calculs et se familiarisent aux opérations pour que je puisse les faire souplement les enfoncer dans le labyrinthe des chiffres avec une corde de salut.
    Voici les chiffres se répètent
    196= 47045881= 2111109+ 44934772= 2111109+ 19x 2364988
    206= 64000000= 2222220 + 61777780=2222220+ 20x 3088889
    216= 85766121= 2333331+ 83432790= 2333331+ 21x 3972990
    226= 113379904= 2444442+ 110935462= 2444442+22x 5042521
    236= 148035889= 2555553+ 145480336= 2555553+23x 6325232
    246= 191102976= 2666664+ 188436312= 2666664+ 24x 7851513
    256= 244140625= 2777775+ 241362850= 2777775+ 25x 9654514
    266= 308915776= 2888886+ 306026890= 2888886+26x 11770265
    276= 387420489= 2999997+ 384420492= 2999997+27x 14237796
    286= 481890304= 3111109+ 478779196= 3222229+28x 17099257
    296= 594823321= 3222219+ 591601102= 3222219+ 29x 20400038
    306= 729000000= 3333330+ 725666670= 3333330+ 30x 24188889
    Médiat
    J'avais prévenu !
    Médiat
    Je suis Charlie.
  1. La puissance des entiers naturels
    Par Liess K dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/01/2016, 18h51
  2. Entiers naïf vs Entiers formels
    Par Médiat dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 47
    Dernier message: 07/02/2015, 22h26
  3. Bijection entre l'ensemble des entiers naturels et des entiers pairs
    Par moial dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/07/2014, 22h02
  4. Les entiers naturels et les entiers relatifs
    Par Vousetesdesanimaux dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/05/2012, 15h12
  5. Logarithmes entiers
    Par invitebdcc4121 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/04/2004, 17h12
