Démonstration d'une Dérivation
    invitef4cd44ae
    Bonjour à toutes et à tous,
    est ce que vous pouvez m'aider à démonter la formule de la dérivée d'une fonction. Je trouve cela très compliquer surtout que je ne suis pas du tout mathématicien mais j'ai besoin de ce résultat d'urgence.
    Merci beaucoup.
    Sachant que u et r sont des vecteurs.
    Je vous mets la fonction et sa dérivée dans l'image jointe.Nom : dérivée.jpg
Affichages : 241
Taille : 22,5 Ko
    invite57a1e779
    Re : Démonstration d'une Dérivation
    Jolie formule !
    Par rapport à qui dérive-t-on ?
    Qui constant ?
    Qui est fonction ?
    Qui est variable ?
    invitef4cd44ae
    on dérive par rapport à rij, C, lambda et sigma sont des constantes
    invite57a1e779
    On dérive par rapport à un vecteur ?
    Quelle est la différence entre rji, rij |rij| et rij ?
    Qui plus est, la typographie n'est pas cohérente entre l'écriture de la fonction et celle de sa dérivée…
    invitef4cd44ae
    Voilà d'une manière plus précise tout le calcul. Mon objectif est de déterminer la formule de F
    sachant que |rij| est le module du vecteur rij et rij=-rji
    Nom : Force.jpg
Affichages : 166
Taille : 34,3 Ko
    invite57a1e779
    Le problème est plus clair : ce n'est pas une simple dérivation, mais un gradient, et avec un signe "moins" qui plus est.
    Je note :
    de telle sorte que la fonction à dériver est : .
    Le gradient est donc : .
    avec :
    Et je trouve finalement :
    On voit un air de famille avec le résultat à obtenir, mais c'est tout.
    Peut-être ai-je mal interprété le calcul à faire, en particulier, le gradient est noté , et je ne sais pas qui est par rapport auquel il faut prendre le gradient.
    En s'y prenant progressivement, comme je l'ai fait, et en dérivant correctement les bonnes fonctions par rapport aux bonnes variables, le calcul n'est en soi pas très compliqué.
    La question aurait davantage sa place dans un forum de physique.
    jacknicklaus
    God's Breath, on ne voit aucun de tes codes latex... remplacés par une toute petite icône.
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 139
Taille : 8,4 Ko
    Suis-je le seul à constater le problème ?
    Dernière modification par jacknicklaus ; 19/01/2018 à 17h13.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    J'ai le même problème, l'interpréteur LaTeX du forum a un souci !!
    invite57a1e779
    Je suis conscient du problème, mais je n'arrive pas à en trouver l'origine et à le règler : le code LaTeX que je saisis n'est pas compilé, même le très simple a^b mis entre deux balises ne passe pas…
    Pour l'instant, la seule solution est de cliquer, en bas de mon message, sur « Répondre avec citation », copier le code LaTeX, et le compiler avec un sa distribution préférée.
    JPL
    On signale ça a qui de droit.
  1. Dérivation
    Par invitee2954565 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/02/2016, 14h23
  2. Dérivation 2
    Par invite5a571f32 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/06/2014, 06h58
  3. démonstration d'une formule de dérivation
    Par invitefea71e47 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/09/2011, 15h08
  4. démonstration dérivation
    Par invite084b3ab5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/04/2008, 16h55
  5. Démonstration (dérivation)
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/11/2005, 11h43
