Tranformation coordonnées, changement de repère
    invitee4d72b05
    Alors voila mon problème :
    Nom : graph.png
Affichages : 1073
Taille : 7,0 Ko
    J'ai le repère X,Y, je connais donc toutes les coordonnées des points en X,Y, et je voudrais pouvoir les convertir en I/J.
    Déjà, comment savoir que le point est dans le repère, par exemple, A n'y est pas, puis, comment convertir xB en iB et yB en jB ?
    Sachant que je connais Θ, y0, x0, yB, xB, yA et xA.
    Merci de votre aide.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Tranformation coordonnées, changement de repère
    Soit M un point du plan, de coordonnées (x, y) dans le repère OXY, de coordonnées (x',y') dans le repère (P, I, J). soient i et j les vecteurs de base du repère OXY. Tu connais, ou tu établiras (*), les relations entre les vecteurs (notés en gras) :
    I=ai+bj
    J=ci+dj
    et tu sais (définition des coordonnées) que :
    OM=xi+yj = OP+PM=ei+fj+x'I+y'J (les coordonnées de P sont (e,f) dans le repère OXY)
    En remplaçant par les valeurs connues (et I et J aussi), tu trouves facilement x' en fonction de x et y, et y' en fonction de x et y (utiliser l'indépendance de i et j).
    "Déjà, comment savoir que le point est dans le repère" ?? Tu sembles confondre "repère" et "premier quadrant". Le repère donne des coordonnées à tous les points du plan. Donc cette question n'a pas bien de sens.
    NB : Tu ferais bien d'étudier correctement la notion de repère cartésien, ne serait-ce que pour pouvoir poser des questions pertinentes.
    (*) tu n'as pas dit comment sont vraiment définis les vecteur du deuxième repère, un angle ne définit pas un vecteur.
    invitee4d72b05
    Merci pour ta réponse, je vais étudier ça.
    Désolé, je me suis mal exprimé. En fait je voudrais savoir comment savoir que iB et jB sont positifs, où, effectivement, que le point B se situe dans le premier quadrant.
    Et pour définir le deuxième repère, je connais l'origine (X0, Y0) et l'angle (Θ).
    gg0
    Je le répète, revois ce qu'est un repère. Tes vecteurs I et J ne sont pas définis. Ton premier repère non plus.
  1. Trouver les coordonnées d'un point d'un repère(avec transformations) au repère absolue (0,0)
    Par invite2efd026d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/10/2016, 18h18
  2. coordonnées d'un point dans un repère
    Par invite947127d9 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/03/2010, 21h56
  3. repère et coordonnées
    Par invite1a2d3d68 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/05/2009, 12h37
  4. Trouver les coordonnées d'un repère en fonction d'un autre repère
    Par invitea2430066 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/11/2008, 10h57
  5. Coordonnées repère géocentrique
    Par invited78e0bbb dans le forum Physique
    Dernier message: 23/05/2008, 19h37
